java TreeSet 和 TreeMap 源码解读
Cyan_RA9 发表于 2023/05/04 15:51:30 2023/05/04
【摘要】 java 集合篇章——TreeSet 和 TreeMap 源码解读。
目录
一、前言
二、TreeSet详解
        1.TreeSet简介
        2.TreeSet的底层实现
                0° 准备工作
                1° TreeSet构造器
                2° 匿名内部类实现接口的多态
                3° TreeMap构造器
                4° add方法
                5° put方法和put方法
                6° 继续添加元素
                7° 修改比较器的比较原则
        3.TreeSet去重机制 :
三、TreeMap详解
        1.TreeMap简介
        2.TreeMap的底层实现
                0° 准备工作
                1° TreeMap构造器
                2° add方法。
                3° 外层put和内层put
                4° 向集合添加第二个元素
                5° 改变判断元素的条件
四、完结撒❀
一、前言
        大家好,本篇博文将通过Debug流程分析,带大家仔细剖析一下TreeSet以及TreeMap的底层实现。TreeSet的底层其实就是TreeMap,见名知意,与树有关,鉴于二者的底层都涉及到了较多数据结构的内容,目前在过渡阶段,up就“详略得当”(bushi),给大家把重点内容过一下就行,当然还是比一般地方讲得要细的。
        注意 : ①解读源码需要扎实的基础,比较适合希望深究的同学; ②不要眼高手低,看会了不代表你会了,自己动手跟着过一遍才算有收获; ③点击文章的侧边栏目录或者前面的目录可以进行跳转。 良工不示人以朴,up所有文章都会适时进行补充完善。大家有问题都可以在评论区讨论交流,或者私信up。 感谢阅读!
二、TreeSet详解
        1.TreeSet简介
                ①TreeSet是Set接口的一个实现类,其类图如下 :
                ②TreeSet中的元素不能为null,否则会报NullPointerException。
                ③与HashSet实现类不同,TreeSet最大的特点是可以进行排序。TreeSet底层是二叉树,可以对对象元素进行排序,但是自定义类需要实现comparable接口,可以使用匿名内部类实现该接口,并在匿名内部类中重写compare方法。
        2.TreeSet的底层实现
                0° 准备工作
                为了通过Debug,结合源码来分析TreeSet的底层,up以TreeSet_Demo类为演示类,代码如下 : (main函数第一行设置断点)
package csdn.knowledge.api_tools.gather.set;
import java.util.Comparator;
import java.util.TreeSet;
 * @author : Cyan_RA9
 * @version : 21.0
public class TreeSet_Demo {
        TreeSet treeSet = new TreeSet(new Comparator() {
            @Override
            public int compare(Object o1, Object o2) {
                return ((String)o1).compareTo((String)o2);
        treeSet.add("141");
        treeSet.add("5");
        treeSet.add("23");
        treeSet.add("114514");
        System.out.println("treeSet = " + treeSet);
                1° TreeSet构造器
                进入Debug界面,首先我们跳入TreeSet的带参构造,如下 :
                可以看到,TreeSet底层的确调用了TreeMap。我们先不急着跳入TreeMap的构造器,先来看看TreeSet带参构造的形参——一个Comparator(比较器)类型的变量,这个Comparator类型其实就是一个接口,其源码如下 :
                2° 匿名内部类实现接口的多态
                而我们一开始传入的这个玩意儿——
new Comparator() {
            @Override
                其实就是一个实现了该接口的匿名内部类对象,并在TreeSet带参构造中形成了多态。而在TreeSet带参构造中,又将匿名内部类对象comparator传递给了TreeMap的一个带参构造。
                匿名内部类中实现了Comparator()接口中的compare方法,该方法决定了TreeSet集合中元素排序的原则。此时,排序的规则是由String类的compareTo方法决定的,我们来简单回顾一下String类的compareTo方法,如下——
        int compareTo(String anotherString)——
        返回两个字符串对象的比较结果——若相等,返回0;若不相等,从两个字符串的第一个字符开始比较,返回第一个不相等的字符的ASCII码差值。当较长字符串的前面部分恰巧是较短的字符串时,返回两个字符串的长度差。
                因此,根据此规则,当前TreeSet集合中的元素应该是按字母表顺序来排列的,比方说我现在传入了两个字符串o1和o2,分别为"ABC"和"BBC",那么此时compareTo方法的返回值就是A的ASCII码值 - B的ASCII码值 = 65 - 66 = -1,而-1是小于0的;那么在使用add方法添加元素时,compareTo方法的这个返回值就决定了添加元素时的排列顺序,关于这一点,在下面的add方法中可以体现。
                3° TreeMap构造器
                好的,我们接下来再追入TreeMap的带参构造看看,如下图所示 :
                可以看到,在TreeMap构造器中,又将匿名内部类对象comparator传递给了TreeMap的一个属性comparator。
                并且,此时的comparator已经显示为了匿名内部类“TreeSet_Demo$1”的形式。
                接下里我们跳出构造器,逐层返回到演示了中。
                4° add方法
                像TreeSet集合中添加第一个元素"141",跳入add方法,如下所示 :
                可以看到,底层仍然走的是put方法;注意实参中的PRESENT, 这个PRESENT就和HashSet中PRESENT是一个作用了,仅仅是作为一个空对象,起到占位的作用,其源码如下 :
                5° put方法和put方法
                继续跳入put方法,如下所示 :
                经典的“包皮”结构, 继续跳入内层put方法,如下 :
                内层的put方法代码是非常多并且复杂的,里面涉及到许多数据结构的知识。还好,这是第一次添加元素,直接进入第一个if语句就return出去了😂。
                当然,很明显真正完成添加元素的操作是在addEntryToEmptyMap方法中进行的。我们进去稍微瞅一眼,如下图所示 :
                可以看到,TreeSet是把数据包装成了Entry类型来进行存放的,这里的root是TreeMap中的一个Entry类型的引用变量。如下 :
                并且,这里的Entry类型(TreeMap中的)其实和Hashtable中的Entry类型一样,都实现了Map接口中的Entry内部接口,如下图所示 :
                6° 继续添加元素
                继续添加元素,直接快进到内层put方法,如下 :
                这时候t显然不为空,不进入第一个if语句。重点是第二个if语句,如下:
                仔细观察,显然它是根据cmp(匿名内部类中重写的compare方法的返回值)的值来进行比较,从而决定添加元素的相应操作。而且,根据动态绑定机制,这时候如果我们跳入compare方法,一定会跳到之前的匿名内部类, 如下图所示 :
                好的,多的也不瞎扯了,讲太深也没几个人能看懂。接下里我们回到演示类,并执行完毕剩余语句,输出结果如下 :
                可以看到,的确是由ASCII码值从小到大进行排列(注意compareTo比较的方式)。
                7° 修改比较器的比较原则
                除了compareTo方法,我们还可以修改compare方法return语句中的内容,如下所示  :
            @Override
                return ((String)o1).length() - ((String)o2).length();
                如此一来, 判断的条件就改成了“两字符串的长度是否相同”,如果相同则无法添加。为进行对比,我们先在之前的判断条件(compareTo方法的判断)下修改add方法的实参,如下 :
                输出结果 :
                然后,我们再以新的判断条件运行,运行结果如下 :
                可以看到,与"5"长度相同的"3","2";与"141"长度相同的"233"都没法添加到集合中。
                这时候,我们查看Debug界面,可以看到"5"和"141"都已经挂载到了root下面,如下图所示 :
        3.TreeSet去重机制 :
                 如果使用TreeSet的带参构造时传入了一个实现Comparable接口的匿名内部类对象,就使用已经重写的compare方法进行去重,如果该方法返回0,就认为是相同的元素或数据,不进行添加;如果使用TreeSet的无参构造创建TreeSet类对象,则使用添加的元素类型中实现的Comparable接口的compareTo方法进行去重;
                PS : 如果既没有在创建TreeSet对象时传入实现Comparable接口的匿名内部类对象,也没有在所添加的元素的类中重写Comparable接口的compareTo方法,那么在添加元素时IDEA会报类型转换异常。
                eg : 代码如下 :
    Test everything!
public class NewCareer {
        System.out.println("Let get in a new career!");
        TreeSet treeSet = new TreeSet();
        treeSet.add(new Cat());
class Cat {
    //none
                运行结果 :
三、TreeMap详解
        1.TreeMap简介
                1° TreeMap作为Map接口的一个实现类,也是保存和记录key-value的映射关系——键值对的,其类图如下 :
                2° TreeMap中,key不可以为null,否则会报NullPointerException;但是value可以为null。
                3° TreeMap也可以对元素进行自定义排序,实现方式与TreeSet一致。
        2.TreeMap的底层实现
                0° 准备工作
                up仍是结合源码给大家分析一下,以TreeMap_Demo类为演示类,代码如下 : (main函数第一行设置断点)
package csdn.knowledge.api_tools.gather.map;
import java.util.TreeMap;
 * @version : 21.0
public class TreeMap_Demo {
        TreeMap treeMap = new TreeMap(new Comparator() {
            @Override
        treeMap.put("Alice", "girl");
        treeMap.put("Bob", "boy");
        treeMap.put("Cyan", "boy");
        System.out.println("treeMap = " + treeMap);
                1° TreeMap构造器
                同样地,先跳入 TreeMap的构造器看看,如下 :
                还是那老一套,将实现了Comparator接口的匿名内部类对象传递给TreeMap的comparator属性。
                2° add方法。
                向集合添加第一个元素,跳入add方法,如下 :
                可以看到,此时的value值已经不是PRESENT了,而是传入的实参girl。
                3° 外层put和内层put
                跳入外层put,如下 :
                继续,跳入内层put方法 :
                可以看到,和TreeSet基本就一套,没啥讲得😂。
                仍然是在addEntryToEmptyMap方法中完成了对第一个元素的添加。
                4° 向集合添加第二个元素
                仍然是进入内层put方法中进行比较,如下图所示 :
                这时候,我们跳入compare方法,根据动态绑定机制,一定会跳到匿名内部类中,如下图所示 :
                OK,接下来还是会根据compare方法的返回值进行判断,执行对应的添加操作。这里就不再演示了,我们将三个元素全部添加进去,如下图所示 :
                可以看到,三个键值对全部成功挂载到了root下。
                5° 改变判断元素的条件
                同样地,可以通过修改compare方法return语句中的内容来改变添加元素时的判断条件,如下所示 :
            @Override
                //return ((String)o1).compareTo((String)o2);
                同时,我们将添加的第二个元素的key由"Bob" 改为"Peter",这时候,由于"Peter"与"Alice"的长度一样,所以第二个元素是无法成功加入集合的,如下图所示 : image.png
四、完结撒❀
        🆗,以上就是TreeSet和TreeMap的源码解读了,其实就是把TreeMap讲了两遍😂。当然,up尽量避重就轻,源码中涉及到数据结构的部分基本都没讲,关于红黑树,或者其他数据结构与算法的知识,up将来会单独出一个专栏,用Java语言来描述讲解,大家敬请期待。感谢阅读!
        System.out.println("END-----------------------------------------------------------------------------");
