Java Collection与Map详解
timerring 发表于 2023/05/02 09:09:47 2023/05/02
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/java-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 java 也可获取。 集合的理解和好处前面我们保存多个数据使用的是数组,那么数组有不足的地方,我们分析一下 数组1)长度开始时必须指定,而且一旦指定,不能更改2)保存的必须为同一类型的元素3)使用数组进行增加/删除元素比较麻烦...
集合的理解和好处
数组
2)保存的必须为同一类型的元素
3)使用数组进行增加/删除元素比较麻烦
eg: 写出Person数组扩容示意代码。
Person[] pers = new Person[1]; //大小是1
per[0] = new Person();
//增加新的Person对象?
Person[] pers2 = new Person[pers.length+1];//新创建数组
for(){} //拷贝pers数组的元素到per2
pers2[pers2.length-1] = new Person()://添加新的对象
集合
1)可以动态保存任意多个对象,使用比较方便
2)提供了一系列方便的操作对象的方法: add、remove、set、get 等
3)使用集合添加/删除新元素简洁了
集合的框架体系
Java 的集合类很多,主要分为两大类,如图!
  1. 集合主要是两组(单列集合, 双列集合)
  2. Collection 接口有两个重要的子接口List Set , 他们的实现子类都是单列集合 (单列数据)
  3. Map 接口的实现子类是双列集合,存放的K-V (双列数据)
package com.hspedu.collection_;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Collection_ {
    @SuppressWarnings({"all"})
        //Collection
        //Map
        ArrayList arrayList = new ArrayList();
        arrayList.add("jack");
        arrayList.add("tom");
        HashMap hashMap = new HashMap();
        hashMap.put("NO1", "北京");
        hashMap.put("NO2", "上海");
Collection 接口和常用方法
Collection 接口实现类的特点
public interface Collection <E> extends lterable <E>
  1. collection实现子类可以存放多个元素,每个元素可以是Object
  2. 有些Collection的实现类,可以存放重复的元素,有些不可以
  3. 有些Collection的实现类,有些是有序的(List),有些不是有序(Set)
  4. Collection接口没有直接的实现子类,是通过它的子接口 Set 和 List 来实现的
import java.util.List;
public class CollectionMethod {
        List list = new ArrayList();
//        add:添加单个元素
        list.add("jack");
        list.add(10);//list.add(new Integer(10)) 本质是对象
        list.add(true);
        System.out.println("list=" + list);
//        remove:删除指定元素
        list.remove(0);//删除第一个元素 返回boolen
        list.remove(true);//指定删除某个元素 返回该obj
//        contains:查找元素是否存在
        System.out.println(list.contains("jack"));//T
//        size:获取元素个数
        System.out.println(list.size());//2
//        isEmpty:判断是否为空
        System.out.println(list.isEmpty());//F
//        clear:清空
        list.clear();
//        addAll:添加多个元素
        ArrayList list2 = new ArrayList();
        list2.add("红楼梦");
        list2.add("三国演义");
        list.addAll(list2);
//        containsAll:查找多个元素是否都存在
        System.out.println(list.containsAll(list2));//T
//        removeAll:删除多个元素
        list.add("聊斋");
        list2.add("时间是金");
        list.removeAll(list2);
        System.out.println("list=" + list);//[聊斋]
//        说明:以ArrayList实现类来演示.
Collection 接口遍历元素方式1-使用Iterator
  1. Iterator对象称为迭代器,主要用于遍历Collection集合中的元素。
  2. 所有实现了Collection接口的集合类都有一个iterator()方法,用以返回一个实现了lterator接口的对象,即可以返回一个迭代器。
  3. Iterator的结构
    迭代器的执行原理
    lterator iterator = coll.iterator(); //得到一个集合的迭代器
    //hasNext():判断是否还有下一个元素
    while(iterator.hasNext()){
    //next()作用:1.下移2.将下移以后集合位置上的元素返回
    System.out.println(iterator.next());
    lterator接口的方法
    在调用iterator.next()方法之前必须要调用iterator.hasNext()进行检测。若不调用,且下一条记录无效,直接调用iterator.next()会抛出NoSuchElementException 异常。
  1. Iterator 仅用于遍历集合,Iterator 本身并不存放对象。
import java.util.Iterator;
public class CollectionIterator {
        Collection col = new ArrayList();
        col.add(new Book("三国演义", "罗贯中", 10.1));
        col.add(new Book("小李飞刀", "古龙", 5.1));
        col.add(new Book("红楼梦", "曹雪芹", 34.6));
        //System.out.println("col=" + col);
        //现在老师希望能够遍历 col集合
        //1. 先得到 col 对应的 迭代器
        Iterator iterator = col.iterator();
        //2. 使用while循环遍历
//        while (iterator.hasNext()) {//判断是否还有数据
//            //返回下一个元素,类型是Object
//            Object obj = iterator.next();
//            System.out.println("obj=" + obj);
        //教大家一个快捷键,快速生成 while => itit
        //显示所有的快捷键的的快捷键 ctrl + j
        //3. 当退出while循环后 , 这时iterator迭代器,指向最后的元素
        //   iterator.next();// 此时如果再取则会报错 NoSuchElementException
        //4. 如果希望再次遍历,需要重置我们的迭代器
        iterator = col.iterator(); // 重置迭代器
        System.out.println("===第二次遍历===");
class Book {
    private String name;
    private String author;
    private double price;
    public Book(String name, String author, double price) {
        this.name = name;
        this.author = author;
        this.price = price;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getAuthor() {
        return author;
    public void setAuthor(String author) {
    public double getPrice() {
        return price;
    public void setPrice(double price) {
        this.price = price;
    @Override
    public String toString() {
        return "Book{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", author='" + author + '\'' +
                ", price=" + price +
Collection 接口遍历对象方式2-for 循环增强
增强for循环,可以代替iterator迭代器,特点:增强for就是简化版的iterator,本质一样。只能用于遍历集合或数组。
基本语法
for(元素类型 元素名:集合名或数组名){
实例:
public class CollectionFor {
        //1. 使用增强for, 在Collection集合
        //2. 增强for, 底层仍然是迭代器
        //3. 增强for可以理解成就是简化版本的 迭代器遍历
        //4. 快捷键方式 I
//        for (Object book : col) {
//            System.out.println("book=" + book);
        for (Object o : col) {
            System.out.println("book=" + o);
        //增强for,也可以直接在数组使用
//        int[] nums = {1, 8, 10, 90};
//        for (int i : nums) {
//            System.out.println("i=" + i);
List 接口和常用方法
List 接口基本介绍
List 接口是 Collection接口的子接口
  1. List集合类中元素有序(即添加顺序和取出顺序一致)、且可重复
  2. List集合中的每个元素都有其对应的顺序索引,即支持索引。
  3. List容器中的元素都对应一个整数型的序号记载其在容器中的位置,可以根据序号存取容器中的元素。
  4. JDK API中List接口的实现类有很多:
List 接口的常用方法
这部分方法是List独有的,set用不了。
  • void add(int index, Object ele):在index位置插入ele元素
  • boolean addAll(int index, Collection eles):从index位置开始将eles中的所有元素添加进来
  • Object get(int index):获取指定index位置的元素
  • int indexOf(Object obj):返回obj在集合中首次出现的位置
  • int lastIndexOf(Object obj):返回obj在当前集合中末次出现的位置
  • Object remove(int index):移除指定index位置的元素,并返回此元素
  • Object set(int index, Object ele):设置指定index位置的元素为ele , 相当于是替换.
  • List subList(int fromIndex, int toIndex):返回从fromIndex到toIndex位置的子集合。(fromIndex <= subList < toIndex)
package com.hspedu.list_;
public class ListMethod {
        list.add("张三丰");
        list.add("贾宝玉");
//        void add(int index, Object ele):在index位置插入ele元素
        //在index = 1的位置插入一个对象(index 从0开始)
        list.add(1, "韩顺平");
//        boolean addAll(int index, Collection eles):从index位置开始将eles中的所有元素添加进来
        list2.add("jack");
        list2.add("tom");
        list.addAll(1, list2);
//        Object get(int index):获取指定index位置的元素
        //说过
//        int indexOf(Object obj):返回obj在集合中首次出现的位置
        System.out.println(list.indexOf("tom"));//2
//        int lastIndexOf(Object obj):返回obj在当前集合中末次出现的位置
        list.add("韩顺平");
        System.out.println(list.lastIndexOf("韩顺平"));
//        Object remove(int index):移除指定index位置的元素,并返回此元素
        list.remove(0);
//        Object set(int index, Object ele):设置指定index位置的元素为ele , 相当于是替换.
        list.set(1, "玛丽");
//        List subList(int fromIndex, int toIndex):返回从fromIndex到toIndex位置的子集合
        // 注意返回的子集合 fromIndex <= subList < toIndex
        List returnlist = list.subList(0, 2);
        System.out.println("returnlist=" + returnlist);
List 接口课堂练习
添加10个以上的元素(比如String “hello”),在2号位插入一个元素"韩顺平教育”,获得第5个元素,删除第6个元素,修改第7个元素,在使用迭代器遍历集合,要求:使用List的实现类ArrayList完成。
public class ListExercise {
        添加10个以上的元素(比如String "hello" ),在2号位插入一个元素"韩顺平教育",
        for (int i = 0; i < 12; i++) {
            list.add("hello" + i);
        //在2号位插入一个元素"韩顺平教育"
        list.add(1, "韩顺平教育");
        //获得第5个元素
        System.out.println("第五个元素=" + list.get(4));
        //删除第6个元素
        list.remove(5);
        //修改第7个元素
        list.set(6, "三国演义");
        //在使用迭代器遍历集合
        Iterator iterator = list.iterator();
List 的三种遍历方式[ArrayList, LinkedList,Vector]
import java.util.*;
public class ListFor {
        //List 接口的实现子类 Vector LinkedList
        //List list = new ArrayList();
        //List list = new Vector();
        List list = new LinkedList();
        list.add("jack");
        list.add("tom");
        list.add("鱼香肉丝");
        list.add("北京烤鸭子");
        //遍历
        //1. 迭代器
            System.out.println(obj);
        System.out.println("=====增强for=====");
        //2. 增强for
        for (Object o : list) {
            System.out.println("o=" + o);
        System.out.println("=====普通for====");
        //3. 使用普通for
        for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
            System.out.println("对象=" + list.get(i));
实现类的课堂练习2
import java.util.LinkedList;
import java.util.Vector;
public class ListExercise02 {
        list.add(new Book("红楼梦", "曹雪芹", 100));
        list.add(new Book("西游记", "吴承恩", 10));
        list.add(new Book("水浒传", "施耐庵", 19));
        list.add(new Book("三国", "罗贯中", 80));
        //list.add(new Book("西游记", "吴承恩", 10));
        //如何对集合进行排序
        //遍历
            System.out.println(o);
        //冒泡排序
        sort(list);
        System.out.println("==排序后==");
    //静态方法
    //价格要求是从小到大
    public static void sort(List list) {
        int listSize = list.size();
        for (int i = 0; i < listSize - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < listSize - 1 - i; j++) {
                //取出对象Book
                Book book1 = (Book) list.get(j);
                Book book2 = (Book) list.get(j + 1);
                if (book1.getPrice() > book2.getPrice()) {//交换
                    list.set(j, book2);
                    list.set(j + 1, book1);
ArrayList 底层结构和源码分析
ArrayList 的注意事项
  1. permits all elements, including null , ArrayList 可以加入null(空值),并且可以是多个。
  2. ArrayList是由数组来实现数据存储的[源码]
  3. ArrayList基本等同于Vector,除了ArrayList是线程不安全(执行效率高)看源码。在多线程情况下,不建议使用ArrayList
ArrayList 的底层操作机制源码分析
  1. ArrayList中维护了一个Object类型的数组elementData.
    transient Object[] elementData; //transient表示瞬间,短暂的,表示该属性不会被序列号
  2. 当创建ArrayList对象时,如果使用的是无参构造器,则初始elementData容量为0,第1次添加,则扩容elementData为10,如需要再次扩容,则扩容elementData为1.5倍
  3. 如果使用的是指定大小的构造器,则初始elementData容量为指定大小,如果需要扩容,则直接扩容elementData为1.5倍
建议:自己去debug一把ArrayList的创建和扩容的流程。
public class ArrayListSource {
        //Idea 默认情况下,Debug 显示的数据是简化后的,如果希望看到完整的数据需要做设置。
        //使用无参构造器创建ArrayList对象
        //ArrayList list = new ArrayList();
        ArrayList list = new ArrayList(8);
        //使用for给list集合添加 1-10数据
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            list.add(i);
        //使用for给list集合添加 11-15数据
        for (int i = 11; i <= 15; i++) {
            list.add(i);
        list.add(100);
        list.add(200);
        list.add(null);
Vector 底层结构和源码剖析
Vector 的基本介绍
  1. Vector类的定义说明
public class vector<E>extends AbstractList<E>
implements List<E>RandomAccess,cloneable,Serializable
  1. Vector底层也是一个对象数组, protected Object[] elementData;
  2. Vector是线程同步的,即线程安全, Vector类的操作方法带有
synchronizedpublic synchronized E get(int index){
if (index >= elementCount)
  throw new ArraylndexOutOfBoundsException(index);
return elementData(index);
  1. 在开发中,需要线程同步安全时,考虑使用Vector
public class Vector_ {
        //无参构造器
        //有参数的构造
        Vector vector = new Vector(8);
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            vector.add(i);
        vector.add(100);
        System.out.println("vector=" + vector);
        //1. new Vector() 底层
            public Vector() {
                this(10);
         补充:如果是  Vector vector = new Vector(8);
            走的方法:
            public Vector(int initialCapacity) {
                this(initialCapacity, 0);
         2. vector.add(i)
         2.1  //下面这个方法就添加数据到vector集合
            public synchronized boolean add(E e) {
                modCount++;
                ensureCapacityHelper(elementCount + 1);
                elementData[elementCount++] = e;
                return true;
          2.2  //确定是否需要扩容 条件 : minCapacity - elementData.length>0
            private void ensureCapacityHelper(int minCapacity) {
                // overflow-conscious code
                if (minCapacity - elementData.length > 0)
                    grow(minCapacity);
          2.3 //如果 需要的数组大小 不够用,就扩容 , 扩容的算法
              //newCapacity = oldCapacity + ((capacityIncrement > 0) ?
              //                             capacityIncrement : oldCapacity);
              //就是扩容两倍.
            private void grow(int minCapacity) {
                int oldCapacity = elementData.length;
                int newCapacity = oldCapacity + ((capacityIncrement > 0) ?
                if (newCapacity - minCapacity < 0)
                    newCapacity = minCapacity;
                if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
                    newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
                elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
Vector 和 ArrayList 的比较
LinkedList 底层结构
LinkedList 的全面说明
  1. LinkedList底层实现了双向链表和双端队列特点
  2. 可以添加任意元素(元素可以重复),包括null
  3. 线程不安全,没有实现同步
LinkedList 的底层操作机制
  1. LinkedList底层维护了一个双向链表.
  2. LinkedList中维护了两个属性first和last分别指向首节点和尾节点
  3. 每个节点(Node对象),里面又维护了prev、next、item三个属性,其中通过
    prev指向前一个,通过next指向后一个节点。最终实现双向链表.
  4. 所以LinkedList的元素的添加和删除,不是通过数组完成的,相对来说效率较高。
  5. 模拟一个简单的双向链表
public class LinkedList01 {
        //模拟一个简单的双向链表
        Node jack = new Node("jack");
        Node tom = new Node("tom");
        Node hsp = new Node("老韩");
        //连接三个结点,形成双向链表
        //jack -> tom -> hsp
        jack.next = tom;
        tom.next = hsp;
        //hsp -> tom -> jack
        hsp.pre = tom;
        tom.pre = jack;
        Node first = jack;//让first引用指向jack,就是双向链表的头结点
        Node last = hsp; //让last引用指向hsp,就是双向链表的尾结点
        //演示,从头到尾进行遍历
        System.out.println("===从头到尾进行遍历===");
        while (true) {
            if(first == null) {
                break;
            //输出first 信息
            System.out.println(first);
            first = first.next;
        //演示,从尾到头的遍历
        System.out.println("====从尾到头的遍历====");
        while (true) {
            if(last == null) {
                break;
            //输出last 信息
            System.out.println(last);
            last = last.pre;
        //演示链表的添加对象/数据,是多么的方便
        //要求,是在 tom --------- 插入一个对象 smith
        //1. 先创建一个 Node 结点,name 就是 smith
        Node smith = new Node("smith");
        //下面就把 smith 加入到双向链表了
        smith.next = hsp;
        smith.pre = tom;
        hsp.pre = smith;
        tom.next = smith;
        //让first 再次指向jack
        while (true) {
            if(first == null) {
                break;
            //输出first 信息
            first = first.next;
        last = hsp; //让last 重新指向最后一个结点
        //演示,从尾到头的遍历
        while (true) {
            if(last == null) {
                break;
            //输出last 信息
            last = last.pre;
//定义一个Node 类,Node 对象 表示双向链表的一个结点
class Node {
    public Object item; //真正存放数据
    public Node next; //指向后一个结点
    public Node pre; //指向前一个结点
    public Node(Object name) {
        this.item = name;
        return "Node name=" + item;
LinkedList 的增删改查案例
public class LinkedListCRUD {
        LinkedList linkedList = new LinkedList();
        linkedList.add(1);
        linkedList.add(2);
        linkedList.add(3);
        System.out.println("linkedList=" + linkedList);
        //演示一个删除结点的
        linkedList.remove(); // 这里默认删除的是第一个结点
        //linkedList.remove(2);
        //修改某个结点对象
        linkedList.set(1, 999);
        //得到某个结点对象
        //get(1) 是得到双向链表的第二个对象
        Object o = linkedList.get(1);
        System.out.println(o);//999
        //因为LinkedList 是 实现了List接口, 遍历方式
        System.out.println("===LinkeList遍历迭代器====");
        Iterator iterator = linkedList.iterator();
            Object next =  iterator.next();
            System.out.println("next=" + next);
        System.out.println("===LinkeList遍历增强for====");
        for (Object o1 : linkedList) {
            System.out.println("o1=" + o1);
        System.out.println("===LinkeList遍历普通for====");
        for (int i = 0; i < linkedList.size(); i++) {
            System.out.println(linkedList.get(i));
        //源码阅读.
        /* 1. LinkedList linkedList = new LinkedList();
              public LinkedList() {}
           2. 这时 linkeList 的属性 first = null  last = null
           3. 执行 添加
               public boolean add(E e) {
                    linkLast(e);
                    return true;
            4.将新的结点,加入到双向链表的最后
             void linkLast(E e) {
                final Node<E> l = last;
                final Node<E> newNode = new Node<>(l, e, null);
                last = newNode;
                if (l == null)
                    first = newNode;
                else
                    l.next = newNode;
                size++;
                modCount++;
          读源码 linkedList.remove(); // 这里默认删除的是第一个结点
          1. 执行 removeFirst
            public E remove() {
                return removeFirst();
         2. 执行
            public E removeFirst() {
                final Node<E> f = first;
                if (f == null)
                    throw new NoSuchElementException();
                return unlinkFirst(f);
          3. 执行 unlinkFirst, 将 f 指向的双向链表的第一个结点拿掉
            private E unlinkFirst(Node<E> f) {
                // assert f == first && f != null;
                final E element = f.item;
                final Node<E> next = f.next;
                f.item = null;
                f.next = null; // help GC
                first = next;
                if (next == null)
                    last = null;
                else
                    next.prev = null;
                size--;
                modCount++;
                return element;
ArrayList 和LinkedList 比较
ArrayList 和LinkedList 的比较
如何选择ArrayList和LinkedList:
  1. 如果我们改查的操作多,选择ArrayList
  2. 如果我们增删的操作多,选择LinkedList
  3. 一般来说,在程序中,80%-90%都是查询,因此大部分情况下会选择ArrayList
  4. 在一个项目中,根据业务灵活选择,也可能这样,一个模块使用的是ArrayList,另外一个模块是LinkedList,也就是说,要根据业务来进行选择。
Set 接口和常用方法
Set 接口基本介绍
  1. 无序(添加和取出的顺序不一致),没有索引
  2. 不允许重复元素,所以最多包含一个null
  3. JDK API中Set接口的实现类有:
Set 接口的常用方法
和List 接口一样, Set 接口也是Collection 的子接口,因此,常用方法和Collection 接口一样.
Set 接口的遍历方式
同Collection的遍历方式一样,因为Set接口是Collection接口的子接口。
  1. 可以使用迭代器
  2. 增强for
  3. 不能使用索引的方式来获取
Set 接口的常用方法举例
package com.hspedu.set_;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
public class SetMethod {
        //1. 以Set 接口的实现类 HashSet 来讲解Set 接口的方法
        //2. set 接口的实现类的对象(Set接口对象), 不能存放重复的元素, 可以添加一个null
        //3. set 接口对象存放数据是无序(即添加的顺序和取出的顺序不一致)
        //4. 注意:取出的顺序的顺序虽然不是添加的顺序,但是他的固定.
        Set set = new HashSet();
        set.add("john");
        set.add("lucy");
        set.add("john");//重复
        set.add("jack");
        set.add("hsp");
        set.add("mary");
        set.add(null);//
        set.add(null);//再次添加null
        for(int i = 0; i <10;i ++) {
            System.out.println("set=" + set);
        //遍历
        //方式1: 使用迭代器
        System.out.println("=====使用迭代器====");
        Iterator iterator = set.iterator();
        set.remove(null);
        //方式2: 增强for
        System.out.println("=====增强for====");
        for (Object o : set) {
        //set 接口对象,不能通过索引来获取
Set 接口实现类-HashSet
HashSet 的全面说明
  1. HashSet实现了Set接口
  2. HashSet实际上是HashMap,看下源码
public Hashset() {
  map = new HashMap<>();
  1. 可以存放null值,但是只能有一个null
  2. HashSet不保证元素是有序的,取决于hash后,再确定索引的结果。(即,不保证存放元素的顺序和取出顺序一致)
  3. 不能有重复元素/对象,在前面Set 接口使用已经讲过。
public class HashSet_ {
        //1. 构造器走的源码
            public HashSet() {
         2. HashSet 可以存放null ,但是只能有一个null,即元素不能重复
        Set hashSet = new HashSet();
        hashSet.add(null);
        hashSet.add(null);
        System.out.println("hashSet=" + hashSet);
评论(0
