Go HTTP 调用
陈明勇0423 发表于 2023/04/30 19:43:36 2023/04/30
【摘要】 本文首先介绍了在 Go 语言里如何进行 HTTP 调用,需要通过 http 包里的 Client 结构体变量,调用其方法 Do 进行 HTTP 调用,在 HTTP 调用前,需要通过 http 包里的 Request 结构体封装请求路径和请求参数。然后通过 GET 请求案例讲述了 query 参数和 header 参数如何设置,以及响应体的获取方法。 最后通过 POST 请求,介绍了如何传递 js
作者:陈明勇
专注分享后端知识,如果本文对你有帮助,不妨点个赞,如果你是 Go 语言初学者,不妨点个关注,一起成长一起进步,如果本文有错误的地方,欢迎指出!
前言
无论是微服务还是单体架构等,服务间都有相互通信的时候,而最直接的通信方法就是 HTTP 调用,本文将会介绍在 Go 语言里,如何进行 HTTP 调用,并举例说明。
前置知识
  • HTTP 调用需要通过 http 包里的 Client 结构体里的 Do 方法去实现,因此需要先声明一个 Client 结构体变量,该结构体可以设置超时时间等配置。
  • 对于一个请求里的 URL,查询参数,请求 method 等参数,需要 http 包里的 Request 结构体去封装。我们可以通过 NewRequestWithContext 或 NewRequest 函数获取一个基础的 Request 结构体指针变量。
  • NewRequestWithContext(ctx context.Context, method, url string, body io.Reader) (*Request, error)
  • 参数 ctx 为 Context 的接口类型,任意实现 Context 接口的自定义类型都可以作为此参数传递。
  • 参数 method 为 HTTP 方法参数,可选值有 GET、POST、DELETE、PUT等。
  • 参数 url 为接口的请求路径。
  • 参数 body,为请求体参数。
  • 通过 client.Do(req) 方法调用之后,返回值有 (*Response, error),第一个是响应结构体参数,第二个是错误参数。通过读取 Response 的 body 的值,可以获取接口的响应体。
GET 请求
import (
    "context"
    "fmt"
    "io"
    "net/http"
func main() {
    client := http.Client{}
    request, err := http.NewRequestWithContext(context.Background(), http.MethodGet, "http://localhost:8080/user?name=tom", nil)
    if err != nil {
        return
    request.Header.Set("headerParam", "header")
    resp, err := client.Do(request)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    bytes, err := io.ReadAll(resp.Body)
    if err != nil {
        return
    defer resp.Body.Close()
    fmt.Println(string(bytes)) // {"code":0,"data":{"list":[{"name":"小明","age":20},{"name":"小红","age":18}]},"message":"success"}
  • 需要携带查询参数时,可以直接拼接在 url 字符串上面。
  • header 参数可以通过 request 结构体的 Header 字段的 set 方法或 add 方法进行设置。
  • HTTP 请求响应码可以通过 Response 的 StatusCode 字段进行查看。
  • 接口请求成功之后,通过 io.ReadAll 方法,读取 resp.Body 响应体信息。
  • 除了直接在 url 上拼接 query 参数的方式,我们还可以通过以下方式进行添加 query 参数:
  params := url.Values{}
  rawUrl, err := url.Parse("http://localhost:8080/user")
  if err != nil {
    return
  params.Set("name", "tom")
  rawUrl.RawQuery = params.Encode()
  u := rawUrl.String()
通过 `url.Values` 结构体的 `set` 方法设置 query参数,`url` 通过 `url.Parse` 函数生成一个 `URL` 结构体指针变量,`rawUrl.RawQuery = params.Encode()` 通过这行代码将 `query` 参数和 `url` 进行绑定,最后通过 `String()` 方法将 `url` 转换成 `string` 类型。
POST 请求
发起 HTTP POST 请求时,携带 json 格式的 body 参数是最常见的,这是因为 json 格式的参数可读性好,对于层级结构较为复杂的数据也能应对,并且这符合 RestFul API 的规范。因此以下的示例为:发送 HTTP POST 请求,并携带 json 类型的 body 参数。
import (
    "bytes"
    "context"
    "encoding/json"
    "fmt"
    "io"
    "net/http"
type User struct {
    Username string `json:"username"`
    Password string `json:"password"`
func main() {
    user := User{
        Username: "123456",
        Password: "12346",
    dataByte, err := json.Marshal(user)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    bodyReader := bytes.NewReader(dataByte)
    request, err := http.NewRequestWithContext(context.Background(), http.MethodPost, "http://localhost:8080/user", bodyReader)
    if err != nil {
        return
    request.Header.Set("Content-Type", "application/json")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    fmt.Println("statusCode: ", resp.StatusCode)
    body, err := io.ReadAll(resp.Body)
    if err != nil {
        return
    fmt.Println(string(body))
  • 首先定义 User 结构体,创建结构体变量 user,通过 json.Marshal 函数,将 user 转成 []byte 数据,然后通过 bytes.NewReader 函数,将 []byte 数据转成 Reader 指针变量。
  • http.NewRequestWithContext 函数,最后一个参数是为 body 参数,接收的变量类型是 Reader 接口的实现体。第一步将 user 转成 Reader 指针变量就是为了在这里进行传递。
  • 传递 json 类型的 body 参数,需要在请求头参数里设置 Content-Type 的值为 application/json。
  • 如果是发送 application/x-www-form-urlencoded 类型的表单数据,需要改写 body 参数的生成代码:
小结
最后通过 POST 请求,介绍了如何传递 json 类型和 application/x-www-form-urlencoded 类型的 body 参数。对于 HTTP 中的 query 参数和 body 参数的如何传递,然后给出示例。虽然举的例子是 GET 和 POST 请求,如果想要调用 PUT、DELETE 等请求,只需要在 NewRequestWithContext 函数中,指定第二个参数为 http.MethodPut、http.MethodDelete 等就行。
