Go 结构体与 JSON 之间的转换
陈明勇0423 发表于 2023/04/30 19:36:20 2023/04/30
【摘要】 本文介绍了 Go 语言里,JSON 与结构体之间的转换。在结构体转 JSON 时,我们可以通过给字段打标签,指定转换后的 key 命名,需要注意的是,如果结构体的字段为非导出字段或字段的 JSON 标签值为 -,在转换 JSON 时,将会被忽略。反之 JSON 解析结构体时也是一样的。
作者:陈明勇
专注分享后端知识,如果文章对您有帮助,欢迎点赞收藏加关注,一起学习,一起进步!
前言
在日常开发中,我们往往会将 JSON 解析成对应的结构体,反之也会将结构体转成 JSON。接下来本文会通过 JSON 包的两个函数,来介绍 JSON 与结构体之间的转换。
结构体转 JSON
Marshal(v any) ([]byte, error):将 v 转成 JSON 数据,以 []byte 的形式返回。
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
type User struct {
    Name           string
    Age            int
    Height         float64
    Weight         *float64
    Child          bool
    marriageStatus string
func main() {
    weight := 120.5
    user := User{
        Height:         180.5,
        Weight:         &weight,
        Child:          false,
        marriageStatus: "未婚",
    jsonBytes, err := json.Marshal(user)
    if err != nil {
        fmt.Println("error: ", err)
        return
    fmt.Println(string(jsonBytes)) // {"Name":"gopher","Age":18,"Height":180.5,"Weight":120.5,"Child":false}
执行结果:
根据结果可知:
  • 不可导出字段(字段名以小写字母开头),是不能被转成 JSON 的 key 的,这也符合 Go 的语法规定,以小写字母开头的变量或结构体字段等,不能在包外被访问。
  • 转换后的字段名,与结构体字段的名字一样。
  • 如果字段是指针类型,转换后的值为指针指向的字段值。
如果我们想要指定字段转换之后的命名,或者将一个可导出的字段进行忽略,可以通过给结构体字段打上 JSON 标签的方式实现。
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
type User struct {
    Name           string   `json:"name"`
    Age            int      `json:"age"`
    Height         float64  `json:"height"`
    Weight         *float64 `json:"weight"`
    Child          bool     `json:"child"`
    MarriageStatus string   `json:"-"`
func main() {
    weight := 120.5
    user := User{
        Height:         180.5,
        Weight:         &weight,
        Child:          false,
        MarriageStatus: "未婚",
    if err != nil {
        return
    fmt.Println(string(jsonBytes)) // {"name":"gopher","age":18,"height":180.5,"weight":120.5,"child":false}
通过给结构体字段定打上 JSON 标签,可指定转成 JSON 后的字段名,如果 JSON 标签的值为 -,则在转换 JSON 时忽略此字段。
JSON 解析结构体
Unmarshal(data []byte, v any) error:将 JSON 解析成指定的结构体。
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
type User struct {
    Child          bool    `json:"-"`
func main() {
    userStr := `
      "name": "gopher",
      "age": 18,
      "height": 180.5,
      "child": true,
      "marriageStatus": "未婚"
    user := &User{}
    err := json.Unmarshal([]byte(userStr), &user)
    if err != nil {
        return
    fmt.Printf("%#v", user) // &main.User{Name:"gopher", Age:18, Height:180.5, Child:false, marriageStatus:""}
执行结果:&main.User{Name:"gopher", Age:18, Height:180.5, Child:false, marriageStatus:""}
根据结果可知:
  • 使用Unmarshal函数时,我们需要传入结构体的指针类型,否则结构体字段的值将不会被改变,因为底层是通过指针去修改结构体字段的值。
  • JSON 解析时,JSON 的 key 与结构体字段的匹配规则是:
    • 优先查找 JSON 标签值和 key 一样的,找到则将 value 赋值给对应字段。
    • 如果没有 JSON 标签值与 key 相匹配,则根据字段名进行匹配。
  • 可以发现,如果结构体字段是非导出字段或 JSON 标签的值为 -,将不会被匹配到。
小结
