一文了解 Go time 包的时间常用操作
作者:陈明勇
专注分享后端知识,如果文章对您有帮助,欢迎点赞收藏加关注,一起学习,一起进步!
前言
在日常开发中,我们避免不了时间的使用,我们可能需要获取当前时间,然后格式化保存,也可能需要在时间类型与字符串类型之间相互转换等。本文将会对 Go time 包里面的常用函数和方法进行介绍。
Now():获取当前本地的时间
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
fmt.Println(now) // 2022-12-03 21:06:16.1658077 +0800 CST m=+5.936223001
复制代码
Now() 函数返回的是一个 time 包内置的一个结构体 Time。
获取具体时间单位的值(yeah、month、day ······)
根据 Now() 的返回的 Time 结构体,我们通过其方法可以获取到具体的时间单位的值,例如 年、月、日等等。
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
fmt.Println("年:", now.Year())
fmt.Println("月:", now.Month())
fmt.Println("数字格式的月:", int(now.Month()))
fmt.Println("日:", now.Day())
fmt.Println("时:", now.Hour())
fmt.Println("分:", now.Minute())
fmt.Println("秒:", now.Second())
复制代码
通过 Time 结构体的 Year()、Month()、Day()、Hour()、Minute()、Second() 这些方法,可以获取到当前时间的 年、月、日、时、分、秒的值。
时间格式化
通过 Time 结构体的 Format(layout string) 方法可以将时间转换成指定格式并以 string 类型返回。
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
format1 := now.Format("2006-01-02 15:04:05")
format2 := now.Format("2006/01/02 15:04:05")
format3 := now.Format("2006-01-02")
format4 := now.Format("2006/01/02")
format5 := now.Format("15:04:05")
fmt.Println(format1) // 2022-12-03 22:27:56
fmt.Println(format2) // 2022/12/03 22:27:56
fmt.Println(format3) // 2022-12-03
fmt.Println(format4) // 2022/12/03
fmt.Println(format5) // 22:27:56
复制代码
其中 layout格式参数,Go 强制我们使用 2006-01-02 15:04:05 这个固定的值,连接符如 - 可以改变,但是数字不能变,否则时间会对不上。
获取秒、微秒、毫秒、纳秒
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
// 获取秒
fmt.Println(now.Unix()) // 1670078476
// 获取毫秒
fmt.Println(now.UnixMilli()) // 1670079987508082
// 获取微秒
fmt.Println(now.UnixMicro()) // 1670079987508082
// 获取纳秒
fmt.Println(now.UnixNano()) // 1670079987508082500
复制代码
通过 time 结构体的 Unix()、UnixMilli()、UnixMicro()、UnixNano() 方法可以获取对应是秒时间戳、毫秒时间戳、微秒时间戳和纳秒时间戳。
通过指定年月日等参数获取时间
import (
"fmt"
"time"
func main() {
date := time.Date(2002, 12, 03, 12, 12, 12, 0, time.UTC)
fmt.Println(date) // 2022-12-03 12:12:12 +0000 UTC
复制代码
通过 Date(year int, month Month, day, hour, min, sec, nsec int, loc *Location) Time 函数,传入指定的年月日等参数,获取指定是时间变量。
时间戳与时间的转换
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
time1 := time.Unix(now.Unix(), 0).Format("2006-01-02 15:04:05")
time2 := time.UnixMilli(now.UnixMilli()).Format("2006-01-02 15:04:05")
time3 := time.UnixMicro(now.UnixMicro()).Format("2006-01-02 15:04:05")
fmt.Println(time1) // 2022-12-03 23:03:33
fmt.Println(time2) // 2022-12-03 23:03:33
fmt.Println(time3) // 2022-12-03 23:03:33
复制代码
通过 Unix()、UnixMilli()、和 UnixMicro() 方法可以将对应时间戳转换成当前时间并格式化。
字符串转时间格式
import (
"fmt"
"time"
func main() {
t1, err := time.Parse("2006-01-02 15:04:05", "2022-12-03 13:00:00")
if err != nil {
fmt.Println("err: ", err)
return
fmt.Println(t1) // 2022-12-03 13:00:00 +0000 UTC
t2, err := time.Parse("2006-01-02", "2022-12-03")
if err != nil {
return
fmt.Println(t2) // 2022-12-03 00:00:00 +0000 UTC
t3, err := time.Parse("15:04:05", "13:00:00")
if err != nil {
return
fmt.Println(t3) // 0000-01-01 13:00:00 +0000 UTC
复制代码
通过 Parse(layout, value string) (Time, error) 函数将字符串转成 time 时间。layout 格式必须与 value 的格式相对应,否则会返回 error。
时间的添加和减少操作
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
newTime := now.Add(time.Hour * 1)
fmt.Println(newTime.Format("2006-01-02 15:04:05"))
复制代码
- 通过
(t Time) Add(d Duration) Time方法,可以对时间进行添加或减少操作,传入的参数是正数表示添加,负数表示减少。添加单位有天、小时、分钟等。 Duration表示所添加的时间,time.Hour表示小时单位,除此之外还有time.Minute分钟单位、time.Second秒单位等。
计算两个时间的时间差
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
fmt.Println(newTime.Sub(now)) // 1h0m0s
复制代码
通过 Sub(u Time) Duration 方法可以计算两个时间的时间差。
计算当前时间与某个时间的时间差
import (
"fmt"
"time"
func main() {
beforeTime := time.Now().Add(time.Hour * -1)
fmt.Println(time.Since(beforeTime)) // 1h0m0s
复制代码
通过 Add(d Duration) Time 方法将当前时间减少一小时,然后通过 Since(t Time) Duration 函数比较当前时间与其他时间的时间差。
判断当前时间是否在某个时间之前
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
date := time.Date(2022, 12, 03, 12, 12, 12, 0, time.UTC)
fmt.Println(now.Before(date)) // false
复制代码
通过 Before(u Time) bool #方法,判断当前的时间是否在传入的时间之前,返回值为布尔值,true 为是,false 为否。
判断当前时间是否在某个时间之后
import (
"fmt"
"time"
func main() {
now := time.Now()
fmt.Println(now.After(date)) // true
复制代码
通过 After(u Time) bool 方法,判断当前的时间是否在传入的时间之后,返回值为布尔值,true 为是,false 为否。
小结
本文介绍了如何获取当前时间、在当前时间的前提下获取具体的年月日时分秒、时间格式化和时间戳与时间的转换以及计算时间差的方法等。掌握了这些函数和方法的使用,应对开发中 时间操作的场景不成问题。
