Python已有列表和字典,为什么还需要元组?
迷彩 发表于 2023/04/29 10:07:50 2023/04/29
【摘要】 元组的介绍学习了列表和字典之后,再学习元组感觉它没有使用的必要.而且列表和字典已经够用,为什么有了列表还需要元组呢?这个Python特有的数据类型有何作用呢?元组是由简单的对象构成的,他是和列表非常相似的数据类型,但元组是不可变的,他不支持任何方法的调用,也就是说,我们不能编辑和改变元组,其实正是因为元组的特有性质:不可变性;这个特性提供了一种完整性,他可以保证元组所在的处不会被程序修改,正...
元组的介绍
元组是由简单的对象构成的,他是和列表非常相似的数据类型,但元组是不可变的,他不支持任何方法的调用,也就是说,我们不能编辑和改变元组,其实正是因为元组的特有性质:不可变性;这个特性提供了一种完整性,他可以保证元组所在的处不会被程序修改,正是列表所不具备的,而且这使得元组还可以作为字典的键值,总的来说,元组可以处理那些固定关系的问题
了解了元组的作用,那元组怎么使用呢?
既然我们前面说了元组是不可变的,不可以编辑和改变元组,那元组就只是可读的.类似我们的只读文件权限的文件或者文件夹,只能读不能写.
元组的使用
我们继续接着进入实操:
很多关于的元组操作和列表是类似的,下面结合具体程序看看具体如何操作.
定义元组
t1 = (1,2,3,4,'hello')
t2 = (0)
t3 = (0,)
print(t1)
print(t2)
print(t3)
输出结果如下:
(1, 2, 3, 4, 'hello')
0
(0,)
从上面的输出结果可以看出,当括号中只有一个元素的时候,必须加上逗号',';否则不能视为数组,只能算是一个常量
那没有括号是否属于元组呢?
t4 = (2,'你好',23.3)
t5 = 2,'你好',23.3
print(t4)
print(t5)
输出结果:
(2, '你好', 23.3)
(2, '你好', 23.3)
丛输出的结果中可看出,就算左右两边没有括号都是元组,但是一定要注意一个元素的情况,后面一定要加上逗号,而且要区分中英文逗号,在编程中的逗号作为符号都是英文的逗号.比如:t5 = 2,
我们也可以输出他们的类型来验证一下我们定义的是否真的是元组
print(type(t4))
print(type(t5))
输出结果:
<class 'tuple'>
<class 'tuple'>
在元组中嵌套元组
t6 = ('hello', (1,2))
print(t6)
结果如下:
('hello', (1, 2))
元组中还可以嵌套元组.但是需要注意的是不能更改元组中的内容,如果更改元组的内容就会引发TypeError:'tutle' object does not support item assignment
可以使用索引访问元组以及嵌套元组中的内容
print(t6[1][1])
#输出结果:2
获取元组元素个数
获取元组的个数和列表获取元素的个数一样,使用len()
print(len(t1))
#打印结果: 5
获取某个元素在元素出现的次数
和列表一样,使用count(X)
t1 = (1,2,3,4,'hello',2)
print(t1.count(2))
#打印结果:2
还可使用T(元组)*n的方式定义一个内容重复n次的元组
t5 = 2,
print(t5*5)
结果:(2, 2, 2, 2, 2)
判断元组是否存在某个值
同样是类似列表使用in
t4 = (2,'你好',23.3)
print('你好' in t4)
#输出结果: True
返回元组中某元素的索引
使用index函数返回某元素的在元组中索引,从零开始
t4 = (2,'你好',23.3)
print(t4.index('你好'))
#结果: 1
注意:如果参数不是元组中的元素就会报ValueError
将元组转化为列表
在平时的使用中为了使用方便需要把元组转化为list,使用list()进行转换
t4 = (2,'你好',23.3)
print(list(t4))
输出结果:
[2, '你好', 23.3]
因为元组也是可迭代对象,同样可以和列表一样使用for...in循环遍历
t4 = (2,'你好',23.3)
for t in t4:
    print(t)
#结果:
#2
#你好
#23.3
元组是可迭代且不可变的对象,里面内容只可读,读取的方式和列表类似(列表的操作可参考:Python3 详细的数组基础操作 - 入门必备 [列表的操作]),最需要注意的是元组的不可变的特性,否则强制更改将会报TypeError:'tutle' object does not support item assignment
