【笔记本解决触摸板手势失效的办法】
magize 发表于 2023/04/29 09:56:50 2023/04/29
【摘要】 使用了外部U盘进行了系统的重装,或者意外操作删除了驱动,导致无法使用触摸板手势,只能进行单击操作
原因
解决方法
搜索对应品牌电脑的官网,进行驱动的搜索,下载
下面以联想拯救者为例,驱动下载网站https://iknow.lenovo.com.cn/driver/driverlist?searchKey=PF0VX78J
搜索自己的电脑型号,找到触摸板驱动
下载完成后进行安装
点击next
这里选择install,点击next
点击install
等待安装完成
安装完成
点击finish
这里可以进入设置,查看驱动是否安装完成
点击触摸板,点击右侧其他设置
报错解决
如果上面的方法没有报错,那么代表驱动安装成功
如果出现了如下的错误提示,可继续往下读文章进行解决
出现这个错误的原因是注册表没有成功启动驱动
打开命令提示符
输入regedit,进入注册表编辑器
定位到如下位置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
在【Run文件夹】右击-新建【字符串值】-SynTPEnh
将【SynTPEnh】键值为 “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe” 注意双引号一定要加进去!
然后重启电脑即可顺利启动触摸板的驱动,进行触摸板手势设置。
