线段树入门
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/29 00:06:57 2023/04/29
【摘要】 1、线段树的概念线段树是一种二叉搜索树,与区间树相似,它将一个区间划分成一些单元区间,每个单元区间对应线段树中的一个叶结点。使用线段树可以快速的查找某一个节点在若干条线段中出现的次数,时间复杂度为O(logN)O(logN)O(logN)。而未优化的空间复杂度为2N2N2N,实际应用时一般还要开4N4N4N的数组以免越界,因此有时需要离散化让空间压缩。我们可以基于一维数组来实现线段树,就跟...
1、线段树的概念
线段树是一种二叉搜索树,与区间树相似,它将一个区间划分成一些单元区间,每个单元区间对应线段树中的一个叶结点。使用线段树可以快速的查找某一个节点在若干条线段中出现的次数,时间复杂度为 O ( l o g N ) O(logN) 。而未优化的空间复杂度为 2 N 2N ,实际应用时一般还要开 4 N 4N 的数组以免越界,因此有时需要离散化让空间压缩。
我们可以基于一维数组来实现线段树,就跟完全二叉树的实现方式类似,假设当前节点为i,
左孩子节点下标: l e f t C h i l d = 2 ∗ i + 1 leftChild=2*i+1
右孩子节点下标: r i g h t C h i l d = 2 ∗ i + 2 rightChild=2*i+2
本文参考B站视频:数据结构】线段树(Segment Tree)
2、线段树的操作
2.1 构建线段树
假设我们现在有如下数组: a r r = [ 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 ] arr=[1,3,5,7,9,11]
image-20230428225628626
基于arr构建线段树,我们根节点存储的是区间[0-5]的和,再往下面分叉,左边表示[0-2]的和,右边表示[3-5]的和,以此类推,最后所有的叶子节点就是数组中的所有数字。最终构建的线段树如下:
image-20230428231150257
保存这个线段树:我们使用一个数组保存,先标记上各个节点的下标,根节点下标为0,根节点的左孩子下表为 2 ∗ 0 + 1 = 1 2*0+1=1 ,右孩子下标为 2 ∗ 0 + 2 = 2 2*0+2=2 ,依次类推。
image-20230428233000028
每个节点存储的都是其左孩子和右孩子的和。
这里代码使用递归实现比较好理解
     * 构建树
     * @param arr 原始数组
     * @param tree 线段树数组
     * @param node 当前节点下标
     * @param start 当前节点对应区间的左边界
     * @param end	当前节点对应区间的右边界
    public static void buildTree(int[] arr, int[] tree, int node, int start, int end){
        if(start==end){//
            tree[node]=arr[start];
        }else{
            int mid=(start+end)/2;//从mid将区间分为两半
            int leftNode=2*node+1;//计算左孩子
            int rightNode=2*node+2;//计算右孩子
            //构建左子树
            buildTree(arr,tree,leftNode,start,mid);
            //构建右子树
            buildTree(arr,tree,rightNode,mid+1,end);
            //子树构建好之后,更新父节点的值
            tree[node]=tree[leftNode]+tree[rightNode];
2.2 单点修改
我们判断要修改的点是位于线段树的左子树还是右子树,若是左子树,递归左子树,修改对应节点的值,若是右子树那就递归右子树,修改对应节点的值。
修改完成之后还要修改父节点的值,假设我们现在想让 a r r [ 4 ] = 6 arr[4]=6 ,如下图所示。
image-20230428234605916
     * 单点修改:想要将arr[index]=val,修改tree对应位置的值
     * @param arr
     * @param tree
     * @param index 需要更新节点的下标(arr中的下标)arr[index]=val
     * @param val 修改后的值
    public static void updateTree(int[] arr,int[] tree,int node,int start,int end,int index,int val){
        if(start==end){
            arr[index]=val;
            tree[node]=val;
        }else{
            if(index>=start&&index<=mid){   //要修改的值在左子树中
                updateTree(arr,tree,leftNode,start,mid,index,val);
            }else{  //要修改的值在右子树中
                updateTree(arr,tree,rightNode,mid+1,end,index,val);
            //更新父节点的值
2.3 区间查询
假设我们现在要查询区间 [ 2 − 5 ] [2-5] 的和,
  • 先查询左子树 [ 0 − 2 ] [0-2] ,再查询右子树 [ 2 − 2 ] [2-2] ,满足 ( s t a r t = = e n d ) (start==end) ,直接返回 t r e e [ 4 ] = 5 tree[4]=5 。
  • 查询右子树 [ 3 − 5 ] [3-5] ,由于 [ 3 − 5 ] [3-5] 存在区间覆盖(节点2就是区间 3 − 5 3-5 的和),所以满足条件L<=start&&end<=R,直接返回 t r e e [ 2 ] = 24 tree[2]=24 (我们在2.2中修改了值)
  • 再将左子树和右子树的结果求和: 5 + 24 = 29 5+24=29
image-20230428235734627
//区间查询:查询L-R区间的和
    public static int queryTree(int[] arr,int[] tree,int node,int start,int end,int L,int R){
        if(R<start||L>end){ //要查询的区间不在查询的范围之内
            return 0;
        } else if(L<=start&&end<=R){    //是否区间覆盖,可以直接返回tree[node]
            return tree[node];
        }else if(start==end){   //一直查到了叶子节点
            return tree[node];
        }else{
            //查询左子树
            int sumLeft=queryTree(arr,tree,leftNode,start,mid,L,R);
            //查询右子树
            int sumRight=queryTree(arr,tree,rightNode,mid+1,end,L,R);
            //将左右子树的结果相加即可
            return sumLeft+sumRight;
2.4 完整代码
package study.线段树;
import javax.xml.transform.Source;
import java.util.Arrays;
public class SegTree {
    public static final int MAX_LEN=1000;
        int[] arr={1,3,5,7,9,11};
        int size=arr.length;
        int[] tree=new int[MAX_LEN];
        buildTree(arr,tree,0,0,size-1);
        System.out.println("构建树:");
        Arrays.stream(tree).limit(15).forEach(x-> System.out.print(x+" "));
        System.out.println("\n-------------------------------------");
        //修改测试
        updateTree(arr,tree,0,0,size-1,4,6);
        System.out.println("单点修改:arr[4]=6:");
        //查询测试
        System.out.println("区间查询:[2-5]");
        int sum = queryTree(arr, tree, 0, 0, size - 1, 2, 5);
        System.out.println(sum);
     * 构建树
     * @param arr 原始数组
     * @param tree 线段树数组
     * @param start
     * @param end
        if(start==end){//
        }else{
            //构建左子树
            //构建右子树
            //子树构建好之后,更新父节点的值
     * @param arr
     * @param tree
     * @param val 修改后的值
        if(start==end){
            arr[index]=val;
            tree[node]=val;
        }else{
            }else{  //要修改的值在右子树中
            //更新父节点的值
    //区间查询:查询L-R区间的和
            return 0;
            return tree[node];
            return tree[node];
        }else{
            //查询左子树
            //查询右子树
            //将左右子树的结果相加即可
image-20230429000200160
