2023-04-28:将一个给定字符串 s 根据给定的行数 numRows 以从上往下、从左到右进行 Z 字形排列 比如输入字符
福大大架构师每日一题 发表于 2023/04/28 20:26:05 2023/04/28
【摘要】 2023-04-28:将一个给定字符串 s 根据给定的行数 numRows以从上往下、从左到右进行 Z 字形排列比如输入字符串为 “PAYPALISHIRING” 行数为 3 时,排列如下P A H NA P L S I I GY I R之后,你的输出需要从左往右逐行读取,产生出一个新的字符串“PAHNAPLSIIGYIR”请你实现这个将字符串进行指定行数变换的函数str...
以从上往下、从左到右进行 Z 字形排列
P A H N
A P L S I I G
Y I R
“PAHNAPLSIIGYIR”
string convert(string s, int numRows)。
答案2023-04-28:
算法过程大体可以分为以下步骤:
1.计算给定字符串 s 的长度 n 和指定行数 numRows。
2.如果 numRows 等于 1 或者 numRows 大于等于 n,则返回原始字符串 s。
3.计算一个周期 t,其值为 2 * (numRows - 1)。
4.创建一个字符数组 ans,其长度与输入字符串 s 相同,并用空格符初始化。
5.根据 Z 字形排列的规律,按顺序遍历每一行 i(从第 0 行到第 numRows-1 行)及其对应的列 j(每一列长度为 t)。在遍历的过程中,根据当前所在行的位置 i 和周期 t,计算出对应列的顶部的行号 nextColTop。
6.对于每个字符 s[j],将其填入字符数组 ans 中,并将 fill 指针向后移动一位。如果该字符所在的行不是第 0 行和最后一行,并且在下一个周期中对应的位置 nextColTop-i 小于字符串的长度 n,则将 s[nextColTop-i] 也填入 ans 数组中,并将 fill 指针再次向后移动一位。
7.遍历完所有行和列后,将字符数组 ans 转换为字符串并返回。
时间复杂度:O(n),其中 n 是字符串 s 的长度。我们只需要遍历一次字符串 s。
空间复杂度:O(n),我们需要使用一个字符数组 ans 存储变换后的字符串,数组的大小为输入字符串 s 的长度 n。另外,我们还使用了常数级别的额外空间存储变换时需要的一些变量。
go完整代码如下:
package main
import "fmt"
func convert(s string, row int) string {
	n := len(s)
	if row == 1 || row >= n {
		return s
	t := 2 * (row - 1)
	ans := make([]byte, n)
	fill := 0
	for i := 0; i < row; i++ {
		nextColTop := t
		for j := i; j < n; j += t {
			ans[fill] = s[j]
			fill++
			if i >= 1 && i <= row-2 && nextColTop-i < n {
				ans[fill] = s[nextColTop-i]
				fill++
			nextColTop += t
	return string(ans)
func main() {
	s := "PAYPALISHIRING"
	result := convert(s, 3)
	fmt.Println(result)
rust完整代码如下:
fn convert(s: String, row: i32) -> String {
    let n = s.chars().count();
    if row == 1 || row >= n as i32 {
        return s;
    let t = 2 * (row - 1);
    let mut ans: Vec<char> = vec![' '; n];
    let mut fill = 0;
    for i in 0..row {
        let mut next_col_top = t;
        for j in (i as usize..n).step_by(t as usize) {
            ans[fill] = s.chars().nth(j).unwrap();
            fill += 1;
            if i >= 1 && i <= row - 2 && next_col_top - i < n as i32 {
                ans[fill] = s.chars().nth((next_col_top - i) as usize).unwrap();
                fill += 1;
            next_col_top += t;
    ans.iter().collect()
fn main() {
    let s = "PAYPALISHIRING".to_string();
    let result = convert(s, 3);
    println!("{}", result);
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
string convert(string s, int row) {
    int n = s.length();
    if (row == 1 || row >= n) {
        return s;
    int t = 2 * (row - 1);
    string ans(n, ' ');
    int fill = 0;
    for (int i = 0; i < row; i++) {
        int nextColTop = t;
        for (int j = i; j < n; j += t, nextColTop += t) {
            ans[fill++] = s[j];
            if (i >= 1 && i <= row - 2 && nextColTop - i < n) {
                ans[fill++] = s[nextColTop - i];
    return ans;
int main() {
    string s = "PAYPALISHIRING";
    string result = convert(s, 3);
    cout << result << endl;
    return 0;
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char* convert(char* s, int row) {
    int n = strlen(s);
        return s;
    char* ans = (char*)malloc(sizeof(char) * (n + 1));
    memset(ans, ' ', sizeof(char) * n);
    int fill = 0;
        int nextColTop = t;
            ans[fill++] = s[j];
    ans[n] = '\0';
    return ans;
int main() {
    char s[] = "PAYPALISHIRING";
    char* result = convert(s, 3);
    printf("%s\n", result);
    free(result);
    return 0;
