原型模式解读
yd_249383650 发表于 2023/04/28 15:47:54 2023/04/28
【摘要】 ​模式引进问题克隆羊问题:现在有一只羊 tom,姓名为: tom, 年龄为:1,请编写程序创建和 tom 羊 属性完全相同的 10只羊。传统方式解决克隆羊问题​编辑class Sheep{ private String name; private int age; public Sheep(String name, int age) { this.name ...
模式引进问题
传统方式解决克隆羊问题
​编辑
class Sheep{
    private  int age;
        this.name = name;
        this.age = age;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
 操作代码
public class Prototype {
        Sheep sheep = new Sheep("tom",1);
        Sheep sheep1 = new Sheep(sheep.getName(),sheep.getAge());
        Sheep sheep2 = new Sheep(sheep.getName(),sheep.getAge());
        Sheep sheep3 = new Sheep(sheep.getName(),sheep.getAge());
 传统的方式的优缺点
1) 优点是比较好理解,简单易操作。
2) 在创建新的对象时,总是需要重新获取原始对象的属性,如果创建的对象比较复杂时,效率较低
3) 总是需要重新初始化对象,而不是动态地获得对象运行时的状态, 不够灵活
改进的思路分析:
思路:Java 中 Object 类是所有类的根类,Object 类提供了一个 clone()方法,该方法可以将一个 Java 对象复制一份,但是需要实现 clone 的 Java 类必须要实现一个接口 Cloneable,该接口表示该类能够复制且具有复制的能力
public interface Cloneable {
类实现接口, Cloneable 以向 Object.clone() 该方法指示该方法创建该类实例的逐字段副本是合法的。
在未实现 Cloneable 接口的实例上调用对象的克隆方法会导致引发异常 CloneNotSupportedException
按照约定,实现此接口的类应使用公共方法重写 Object.clone (受保护)。
请注意,此接口不包含克隆方法。因此,不可能仅仅凭借它实现此接口的事实来克隆对象。即使以反射方式调用克隆方法,也不能保证它会成功
原型模式
1) 原型模式(Prototype 模式)是指:用原型实例指定创建对象的种类,并且通过拷贝这些原型,创建新的对象
2) 原型模式是一种创建型设计模式,允许一个对象再创建另外一个可定制的对象,无需知道如何创建的细节
3) 工作原理是:通过将一个原型对象传给那个要发动创建的对象,这个要发动创建的对象通过请求原型对象拷贝它们自己来实施创建,即 对象.clone()
原型模式原理结构图-uml 类图
​编辑
原理结构图说明
1) Prototype : 原型类,声明一个克隆自己的接口
2) ConcretePrototype: 具体的原型类, 实现一个克隆自己的操作
3) Client: 让一个原型对象克隆自己,从而创建一个新的对象(属性一样)
原型模式解决克隆羊问题的应用实例
​编辑
实现接口重写clone方法
    @Override
    protected Sheep clone()  {
        Sheep sheep=null;
        try {
            sheep = (Sheep) super.clone();
        }catch (CloneNotSupportedException e){
            e.printStackTrace();
        return  sheep;
 操作代码
Sheep sheep1 = sheep.clone();
深拷贝和浅拷贝
 浅拷贝的介绍
1) 对于数据类型是基本数据类型的成员变量,浅拷贝会直接进行值传递,也就是将该属性值复制一份给新的对象。
2) 对于数据类型是引用数据类型的成员变量,比如说成员变量是某个数组、某个类的对象等,那么浅拷贝会进行引用传递,也就是只是将该成员变量的引用值(内存地址)复制一份给新的对象。因为实际上两个对象的该成员变量都指向同一个实例。在这种情况下,在一个对象中修改该成员变量会影响到另一个对象的该成员变量值
3) 浅拷贝是使用默认的 clone()方法来实现:sheep = (Sheep) super.clone();
深拷贝基本介绍
1) 复制对象的所有基本数据类型的成员变量值
2) 为所有引用数据类型的成员变量申请存储空间,并复制每个引用数据类型成员变量所引用的对象,直到该对象可达的所有对象。也就是说,对象进行深拷贝要对整个对象(包括对象的引用类型)进行拷贝
3) 深拷贝实现方式 1:重写 clone 方法来实现深拷贝
4) 深拷贝实现方式 2:通过对象序列化实现深拷贝(推荐)
 重写 clone 方法来实现深拷贝
现在假设有一个节点类如下:
public class Node implements  Cloneable,Serializable{
   private int id;
   private Sheep sheep;
    public Node(int id, Sheep sheep) {
        this.id = id;
        this.sheep = sheep;
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public Sheep getSheep() {
        return sheep;
    public void setSheep(Sheep sheep) {
        this.sheep = sheep;
重写方法
    @Override
    protected Object clone() throws CloneNotSupportedException {
        Node clone = (Node)super.clone();//基本数据类型拷贝
        Sheep clone1 = clone.getSheep().clone();//引用数据类型拷贝
        clone.setSheep(clone1);
        return  clone;
 通过对象的序列化实现实现深拷贝(推荐)
    @Override
        ByteArrayOutputStream bos = null;
        ObjectOutputStream oos = null;
        ByteArrayInputStream bis = null;
        ObjectInputStream ois = null;
        try {
            //序列化
            bos = new ByteArrayOutputStream();
            oos = new ObjectOutputStream(bos);
            System.out.println("123");
            oos.writeObject(this);
            //反序列化
            bis = new ByteArrayInputStream(bos.toByteArray());
            ois = new ObjectInputStream(bis);
            Node  clone = (Node) ois.readObject();
            return  clone;
        } catch (Exception e) {
            return  null;
        }finally {
            try {
                bos.close();
                oos.close();
                bis.close();
                ois.close();
            }catch (Exception e){
注意:还需要在Sheep类实现 Serializable接口
原型模式的注意事项和细节
1) 创建新的对象比较复杂时,可以利用原型模式简化对象的创建过程,同时也能够提高效率
2) 不用重新初始化对象,而是动态地获得对象运行时的状态
3) 如果原始对象发生变化(增加或者减少属性),其它克隆对象的也会发生相应的变化,无需修改代码
4) 在实现深克隆的时候可能需要比较复杂的代码
5) 缺点:需要为每一个类配备一个克隆方法,这对全新的类来说不是很难,但对已有的类进行改造时,需要修改其源代码,违背了 ocp 原则
