数据挖掘:比赛的流程干货分享
Lingxw_w 发表于 2023/04/27 14:24:30 2023/04/27
【摘要】 比赛基本流程 做一个数据挖掘比赛,主要包含了数据分析,数据清洗,特征工程,模型训练和验证等四个大的模块。1、数据分析数据分析可能涉及以下方面:◆ 分析特征变量的分布◇ 特征变量为连续值:如果为长尾分布并且考虑使用线性模型,可以对变量进行幂变换或者对数变换。◇ 特征变量为离散值:观察每个离散值的频率分布,对于频次较低的特征,可以考虑统一编码为“其他”类别。◆ 分析目标变量的分布◇ 目标变量为连...
比赛基本流程
1、数据分析
数据分析可能涉及以下方面:
◆ 分析特征变量的分布
◆ 分析目标变量的分布
◇ 目标变量为连续值:查看其值域范围是否较大,如果较大,可以考虑对其进行对数变换,并以变换后的值作为新的目标变量进行建模(在这种情况下,需要对预测结果进行逆变换)。一般情况下,可以对连续变量进行Box-Cox变换。通过变换可以使得模型更好的优化,通常也会带来效果上的提升。
◇ 目标变量为离散值:如果数据分布不平衡,考虑是否需要上采样/下采样;如果目标变量在某个ID上面分布不平衡,在划分本地训练集和验证集的时候,需要考虑分层采样(Stratified Sampling)。
◆ 分析变量之间两两的分布和相关度
◇ 可以用于发现高相关和共线性的特征。
通过对数据进行探索性分析(甚至有些情况下需要肉眼观察样本),还可以有助于启发数据清洗和特征抽取,譬如缺失值和异常值的处理,文本数据是否需要进行拼写纠正等。
2、数据清洗
提供的数据散落在多个文件,需要根据相应的键值进行数据的拼接。
◆ 特征缺失值的处理
◇ 特征值为连续值:按不同的分布类型对缺失值进行补全:偏正态分布,使用均值代替,可以保持数据的均值;偏长尾分布,使用中值代替,避免受 outlier 的影响;
◇ 特征值为离散值:使用众数代替。
◆ 文本数据的清洗
◇ 在比赛当中,如果数据包含文本,往往需要进行大量的数据清洗工作。如去除HTML 标签,分词,拼写纠正, 同义词替换,去除停词,抽词干,数字和单位格式统一等。
3、特征工程
有一种说法是,特征决定了效果的上限,而不同模型只是以不同的方式或不同的程度来逼近这个上限。这样来看,好的特征输入对于模型的效果至关重要,正所谓”Garbage in, garbage out”。要做好特征工程,往往跟领域知识和对问题的理解程度有很大的关系,也跟一个人的经验相关。特征工程的做法也是Case by Case,以下就一些点,谈谈自己的一些看法。
◆  特征变换
主要针对一些长尾分布的特征,需要进行幂变换或者对数变换,使得模型(LR或者DNN)能更好的优化。需要注意的是,Random Forest 和 GBDT 等模型对单调的函数变换不敏感。其原因在于树模型在求解分裂点的时候,只考虑排序分位点。
◆  特征编码
对于离散的类别特征,往往需要进行必要的特征转换/编码才能将其作为特征输入到模型中。常用的编码方式有 LabelEncoder,OneHotEncoder(sklearn里面的接口)。譬如对于”性别”这个特征(取值为男性和女性),使用这两种方式可以分别编码为{0,1}和{[1,0], [0,1]}。
对于取值较多(如几十万)的类别特征(ID特征),直接进行OneHotEncoder编码会导致特征矩阵非常巨大,影响模型效果。可以使用如下的方式进行处理:
◆ 统计每个取值在样本中出现的频率,取 Top N 的取值进行 One-hot 编码,剩下的类别分到“其他“类目下,其中 N 需要根据模型效果进行调优;
◆ 统计每个 ID 特征的一些统计量(譬如历史平均点击率,历史平均浏览率)等代替该 ID 取值作为特征,具体可以参考 Avazu 点击率预估比赛第二名的获奖方案;
◆ 参考 word2vec 的方式,将每个类别特征的取值映射到一个连续的向量,对这个向量进行初始化,跟模型一起训练。训练结束后,可以同时得到每个ID的Embedding。具体的使用方式,可以参考 Rossmann 销量预估竞赛第三名的获奖方案,entron/entity-embedding-rossmann。
对于 Random Forest 和 GBDT 等模型,如果类别特征存在较多的取值,可以直接使用 LabelEncoder 后的结果作为特征。
4、模型训练和验证
◆ 模型选择
在处理好特征后,我们可以进行模型的训练和验证。
◆ 对于稀疏型特征(如文本特征,One-hot的ID类特征),我们一般使用线性模型,譬如 Linear Regression 或者 Logistic Regression。Random Forest 和 GBDT 等树模型不太适用于稀疏的特征,但可以先对特征进行降维(如PCA,SVD/LSA等),再使用这些特征。稀疏特征直接输入 DNN 会导致网络 weight 较多,不利于优化,也可以考虑先降维,或者对 ID 类特征使用 Embedding 的方式;
◆ 对于稠密型特征,推荐使用 XGBoost 进行建模,简单易用效果好;
◆ 数据中既有稀疏特征,又有稠密特征,可以考虑使用线性模型对稀疏特征进行建模,将其输出与稠密特征一起再输入 XGBoost/DNN 建模,具体可以参考2.5.2节 Stacking 部分。
◆ 调参和模型验证
对于选定的特征和模型,我们往往还需要对模型进行超参数的调优,才能获得比较理想的效果。调参一般可以概括为以下三个步骤:
1. 训练集和验证集的划分。根据比赛提供的训练集和测试集,模拟其划分方式对训练集进行划分为本地训练集和本地验证集。划分的方式视具体比赛和数据而定,常用的方式有:
a) 随机划分:譬如随机采样 70% 作为训练集,剩余的 30% 作为测试集。在这种情况下,本地可以采用 KFold 或者 Stratified KFold 的方法来构造训练集和验证集。
b) 按时间划分:一般对应于时序序列数据,譬如取前 7 天数据作为训练集,后 1 天数据作为测试集。这种情况下,划分本地训练集和验证集也需要按时间先后划分。常见的错误方式是随机划分,这种划分方式可能会导致模型效果被高估。
c) 按某些规则划分:在 HomeDepot 搜索相关性比赛中,训练集和测试集中的 Query 集合并非完全重合,两者只有部分交集。而在另外一个相似的比赛中(CrowdFlower 搜索相关性比赛),训练集和测试集具有完全一致的 Query 集合。对于 HomeDepot 这个比赛中,训练集和验证集数据的划分,需要考虑 Query 集合并非完全重合这个情况,其中的一种方法可以参考第三名的获奖方案,https://github.com/ChenglongChen/Kaggle_HomeDepot。
2. 指定参数空间。在指定参数空间的时候,需要对模型参数以及其如何影响模型的效果有一定的了解,才能指定出合理的参数空间。譬如DNN或者XGBoost中学习率这个参数,一般就选 0.01 左右就 OK 了(太大可能会导致优化算法错过最优化点,太小导致优化收敛过慢)。再如 Random Forest,一般设定树的棵数范围为 100~200 就能有不错的效果,当然也有人固定数棵数为 500,然后只调整其他的超参数。
3. 按照一定的方法进行参数搜索。常用的参数搜索方法有,Grid Search,Random Search以及一些自动化的方法(如 Hyperopt)。其中,Hyperopt 的方法,根据历史已经评估过的参数组合的效果,来推测本次评估使用哪个参数组合更有可能获得更好的效果。有关这些方法的介绍和对比,可以参考文献 [2]。
◆ 适当利用 Public LB 的反馈
在2节中我们提到本地验证(Local Validation)结果,当将预测结果提交到 Kaggle 上时,我们还会接收到 Public LB 的反馈结果。如果这两个结果的变化趋势是一致的,如 Local Validation 有提升,Public LB 也有提升,我们可以借助 Local Validation 的变化来感知模型的演进情况,而无需靠大量的 Submission。如果两者的变化趋势不一致,需要考虑2节中提及的本地训练集和验证集的划分方式,是否跟训练集和测试集的划分方式一致。
另外,在以下一些情况下,往往 Public LB 反馈亦会提供有用信息,适当地使用这些反馈也许会给你带来优势。如图4所示,(a)和(b)表示数据与时间没有明显的关系(如图像分类),(c)和(d)表示数据随时间变化(如销量预估中的时序序列)。(a)和(b)的区别在于,训练集样本数相对于 Public LB 的量级大小,其中(a)中训练集样本数远超于 Public LB 的样本数,这种情况下基于训练集的 Local Validation 更可靠;而(b)中,训练集数目与 Public LB 相当,这种情况下,可以结合 Public LB 的反馈来指导模型的选择。一种融合的方式是根据 Local Validation 和 Public LB 的样本数目,按比例进行加权。譬如评估标准为正确率,Local Validation 的样本数为 N_l,正确率为 A_l;Public LB 的样本数为 N_p,正确率为 A_p。则可以使用融合后的指标:(N_l * A_l + N_p * A_p)/(N_l + N_p),来进行模型的筛选。对于(c)和(d),由于数据分布跟时间相关,很有必要使用 Public LB 的反馈来进行模型的选择,尤其对于(c)图所示的情况。
 5、模型集成
如果想在比赛中获得名次,几乎都要进行模型集成(组队也是一种模型集成)。关于模型集成的介绍,已经有比较好的博文了,可以参考 [3]。在这里,我简单介绍下常用的方法,以及个人的一些经验。
◆Averaging 和 Voting
直接对多个模型的预测结果求平均或者投票。对于目标变量为连续值的任务,使用平均;对于目标变量为离散值的任务,使用投票的方式。
◆ Stacking
图4. 5-Fold Stacking
图4展示了使用 5-Fold 进行一次 Stacking 的过程(当然在其上可以再叠加 Stage 2, Stage 3 等)。其主要的步骤如下:
1. 数据集划分。将训练数据按照5-Fold进行划分;
2. 基础模型训练 I(如图4第一行左半部分所示)。按照交叉验证(Cross Validation)的方法,在训练集(Training Fold)上面训练模型(如图灰色部分所示),并在验证集(Validation Fold)上面做预测,得到预测结果(如图黄色部分所示)。最后综合得到整个训练集上面的预测结果(如图第一个黄色部分的CV Prediction所示)。
3. 基础模型训练 II(如图4第二和三行左半部分所示)。在全量的训练集上训练模型(如图第二行灰色部分所示),并在测试集上面做预测,得到预测结果(如图第三行虚线后绿色部分所示)。
4. Stage 1 模型集成训练 I(如图4第一行右半部分所示)。将步骤 2 中得到的 CV Prediction 当作新的训练集,按照步骤 2 可以得到 Stage 1模型集成的 CV Prediction。
5. Stage 1 模型集成训练 II(如图4第二和三行右半部分所示)。将步骤 2 中得到的 CV Prediction 当作新的训练集和步骤 3 中得到的 Prediction 当作新的测试集,按照步骤 3 可以得到 Stage 1 模型集成的测试集 Prediction。此为 Stage 1 的输出,可以提交至 Kaggle 验证其效果。
在图4中,基础模型只展示了一个,而实际应用中,基础模型可以多种多样,如SVM,DNN,XGBoost 等。也可以相同的模型,不同的参数,或者不同的样本权重。重复4和5两个步骤,可以相继叠加 Stage 2, Stage 3 等模型。
◆Blending
Blending 与 Stacking 类似,但单独留出一部分数据(如 20%)用于训练 Stage X 模型。
◆Bagging Ensemble Selection
Bagging Ensemble Selection [5] 是我在 CrowdFlower 搜索相关性比赛中使用的方法,其主要的优点在于可以以优化任意的指标来进行模型集成。这些指标可以是可导的(如 LogLoss 等)和不可导的(如正确率,AUC,Quadratic Weighted Kappa等)。它是一个前向贪婪算法,存在过拟合的可能性,作者在文献 [5] 中提出了一系列的方法(如 Bagging)来降低这种风险,稳定集成模型的性能。使用这个方法,需要有成百上千的基础模型。为此,在 CrowdFlower 的比赛中,我把在调参过程中所有的中间模型以及相应的预测结果保留下来,作为基础模型。这样做的好处是,不仅仅能够找到最优的单模型(Best Single Model),而且所有的中间模型还可以参与模型集成,进一步提升效果。
◆ 自动化框架
从上面的介绍可以看到,做一个数据挖掘比赛涉及到的模块非常多,若有一个较自动化的框架会使得整个过程更加的高效。在 CrowdFlower 比赛较前期,我对整一个项目的代码架构进行了重构,抽象出来特征工程,模型调参和验证,以及模型集成等三大模块,极大的提高了尝试新特征,新模型的效率,也是我最终能斩获名次的一个有利因素。这份代码开源在 Github 上面,目前是 Github 有关 Kaggle 竞赛解决方案的 Most Stars,地址:ChenglongChen/Kaggle_CrowdFlower。
其主要包含以下部分:
1. 模块化特征工程
a) 接口统一,只需写少量的代码就能够生成新的特征;
b) 自动将单独的特征拼接成特征矩阵。
2. 自动化模型调参和验证
a) 自定义训练集和验证集的划分方法;
b) 使用 Grid Search / Hyperopt 等方法,对特定的模型在指定的参数空间进行调优,并记录最佳的模型参数以及相应的性能。
3. 自动化模型集成
a) 对于指定的基础模型,按照一定的方法(如Averaging/Stacking/Blending 等)生成集成模型。
3.Kaggle竞赛方案盘点
到目前为止,Kaggle 平台上面已经举办了大大小小不同的赛事,覆盖图像分类,销量预估,搜索相关性,点击率预估等应用场景。在不少的比赛中,获胜者都会把自己的方案开源出来,并且非常乐于分享比赛经验和技巧心得。这些开源方案和经验分享对于广大的新手和老手来说,是入门和进阶非常好的参考资料。以下笔者结合自身的背景和兴趣,对不同场景的竞赛开源方案作一个简单的盘点,总结其常用的方法和工具,以期启发思路。
参考资料
[1] Owenzhang 的分享: Tips for Data Science Competitions
[2] Algorithms for Hyper-Parameter Optimization
[3] MLWave博客:Kaggle Ensembling Guide
[4] Jeong-Yoon Lee 的分享:Winning Data Science Competitions
[5] Ensemble Selection from Libraries of Models
[6] Practical Lessons from Predicting Clicks on Ads at Facebook
