简述k-means算法基本原理,并针对如何自适应确定k值
Lingxw_w 发表于 2023/04/27 09:47:03 2023/04/27
【摘要】 ​k-means算法基本原理:(1) 随机选取k个中心点;(2) 在第j次迭代中,对于每个样本点,选取最近的中心点,归为该类;(3) 更新中心点为每类的均值;(4) j<-j+1 ,重复(2)(3)迭代更新,直至误差小到某个值或者到达一定的迭代步数,误差不变.空间复杂度o(N)   时间复杂度o(I*K*N)其中N为样本点个数,K为中心点个数,I为迭代次数手肘法Elbow method就是“...
k-means算法基本原理:
(1) 随机选取k个中心点;
(3) 更新中心点为每类的均值;
  • 手肘法
  • Elbow method就是“肘”方法,对于n 个点的数据集,迭代计算k from 1 to n,每次聚类完成后计算每个点到其所属的簇中心的距离的平方和,可以想象到这个平方和是会逐渐变小的,直到k==n 时平方和为0,因为每个点都是它所在的簇中心本身。但是在这个平方和变化过程中,会出现一个拐点也即“肘”点,下图可以看到下降率突然变缓时即认为是最佳的k值。
  •     我们知道K-means是以最小化样本与质点平方误差作为目标函数,将每个簇的质点与簇内样本点的平方距离误差和称为畸变程度(distortions),那么,对于一个簇,它的畸变程度越低,代表簇内成员越紧密,畸变程度越高,代表簇内结构越松散。 畸变程度会随着类别的增加而降低,但对于有一定区分度的数据,在达到某个临界点时畸变程度会得到极大改善,之后缓慢下降,这个临界点就可以考虑为聚类性能较好的点。
  • 轮廓系数法
  • 轮廓系数(Silhouette Coefficient)结合了聚类的凝聚度(Cohesion)和分离度(Separation),用于评估聚类的效果。该值处于-1~1 之间,值越大,表示聚类效果越好。具体计算方法如下:
  • 对于每个样本点i ,计算点i 与其同一个簇内的所有其他元素距离的平均值,记作a(i) ,用于量化簇内的凝聚度。
  • 选取i 外的一个簇b ,计算i 与b 中所有点的平均距离,遍历所有其他簇,找到最近的这个平均距离,记作b(i) ,即为i 的邻居类,用于量化簇之间分离度。
  • 对于样本点i ,轮廓系数s(i) = (b(i)–a(i))/max{a(i),b(i)} 。计算所有i 的轮廓系数,求出平均值即为当前聚类的整体轮廓系数,度量数据聚类的紧密程度。从上面的公式,不难发现若s(i) 小于0,说明i 与其簇内元素的平均距离小于最近的其他簇,表示聚类效果不好。如果a(i) 趋于0,或者b(i) 足够大,即a(i)<<b(i) ,那么s(i) 趋近与1,说明聚类效果比较好。
  • Calinski-Harabasz准则
  • 其中SSB是类间方差,​ ,m为所有点的中心点,mi为某类的中心点;SSW是类内方差,​;(N-k)/(k-1)是复杂度;
  • 比率越大,数据分离度越大.
