机器学习:正则化
Lingxw_w 发表于 2023/04/27 09:44:39 2023/04/27
【摘要】 ​目录总结基于数据的正则化方法基于optimization进行正则化基于正则化项当将我们的算法应用到某些特定的机器学习应用时,会遇到过拟合(over-fitting)的问题,可能会导致它们效果很差。这样就可以正则化的知识来解答,正则化就是改善或者减少过度拟合问题的方法。几乎拟合每个训练样本,在训练样本中虽然准确率很高,但模型泛化能力差,往往在测试集上预测准确率较低。那么怎么解决这种问题?通过...
​目录
基于数据的正则化方法
基于optimization进行正则化
基于正则化项
几乎拟合每个训练样本,在训练样本中虽然准确率很高,但模型泛化能力差,往往在测试集上预测准确率较低。那么怎么解决这种问题?通过正则化(regularization)提高模型的泛化能力,减少过拟合现象。
定义:能够提高模型在test上的准确率,能够提高模型的泛化能力所做的任何改动,我们都可以称之为正则化。
  • 基于数据的正则化方法
  • 深度模型的表现很大程度上依赖于训练数据,我们可以对训练数据D进行一些转换处理得到一个有助于提高模型泛化能力的新的数据集DR。其中转换操作一方面可以通过改变更有利于模型学习的数据的分布;另一方面通过生成更大的训练样本集,加强模型的泛化能力。这两种处理方法都是独立的,也可以两者都结合。总体来说,这两种方式都是通过对输入进行一个变量转换得到,这种转换,我们定义如下:
  • ​编辑
  • 通过转换参数变量θ​编辑来产生新的数据,例如常见的data augmentation,对输入或者隐层特征进行变化。若参数变量θ​编辑是确定的,则经过转换后的数据保持不变,若是一个随机的参数,则可以产生一个更大的数据集。而常见的对数据进行转换的方法如下:
  • data augmentation通过对输入或者隐层特征进行转换,从而获得一个更大的数据集,提高模型在训练样本较少情况下的效果。对原始数据集中(xi,ti)∈D每个样本,通过转换函数,进行样本扩增操作 (Tθ(xi),ti)∼Q,可以获得一个更大的新的数据集Q来模型训练。
  • dropout目的是防止模型过拟合,若模型复杂,在训练数据不足的情况下,模型会过拟合训练样本,泛化能力差。dropout通过随机丢弃一部分神经元节点(特征检测器),让模型变简单,防止模型过拟合。
  • 基于optimization进行正则化
  • 通过对模型参数的初始化,让模型一开始有个好的状态。目前最常见的对参数的初始化方法是从一个已知的数据分布中采样(例如正态分布等)初始化模型参数,有利于减缓深层网络导致的梯度消失或者梯度爆炸问题。另外一种方法是通过在相同领域上的数据集做=pre-training得到的模型参数初始化fine-tuning中的模型。用pre-training的模型参数初始化模型,通常可以加快模型收敛,而且可以学习到一些基础特征。另外一种方法课程学习 (curriculum learning)也称作warm-start methods,核心思想是模仿人类学习的特点,先学简单,再学较难的,会更有利于学习。所以在机器学习中,先学习简单的样本,再学习较困难的样本,能够提高模型的表现。比如在神经网络中的warmup策略,在最开始的steps中,先以小的学习率学习,再逐渐上升,如下表示:
  • 其中i 是当前的step,n 代表warmup阶段的所有steps,比如在bert中设置为占整个训练steps的10分之一。在warmup阶段,学习率是慢慢上升的,但还是比我们的初始化学习率低。避免模型在一开始由于学习率过大,模型对mini-batch过拟合,导致后期很难再纠正过来,等稍微平稳了,就可以用大的学习率进行加快学习,这样能够保持深层模型学习的稳定性。
  • 基于正则化项
通过在损失函数中增加正则化项,实现正则化目的。损失函数主要是保证模型的输出和目标label一致性,而加入的正则化项是独立于label标签,可以对数据的先验知识进行建模,如果数据是稀疏的或者服从某种分布,我们可以在损失函数中加入这种先验知识限制,提高模型的效果。
从贝叶斯角度理解,L2正则化其实是加入了数据的先验知识,认为权重参数服从高斯先验分布,所以在损失函数中加入这样的先验知识,让模型表现更好。在损失函数中加入这样一个惩罚项,让模型的权重参数服从拉普拉斯分布,若权重参数离分布的中心值较远,则对应的概率越小,产生的损失loss就会大,起到惩罚的作用。L1正则化可以让模型更加稀疏,简化模型的效果,进而防止模型过拟合。
L1和L2的异同
从上面可以看出L1正则化的函数图为左上图,对应的导数图为右上图,可以看出不管L1的大小是多少(只要不为0),梯度都是1或者-1,所以每次更新梯度的时候,参数w会稳步向0前进。而L2函数的导数图如右下图,w越靠近0的时候,梯度也越来越小,所以优化一定步骤后只能让w接近0,很难等于0,但是L1有稳定的梯度,经过一定的迭代步数后很可能变为0,这就是为什么L1正则化比L2正则化可以得到更稀疏的解。
[1] Kukačka J, Golkov V, Cremers D. Regularization for deep learning: A taxonomy[J]. arXiv preprint arXiv:1710.10686, 2017.
