ReactNative 常见样式梳理
SHQ1874009 发表于 2023/04/27 08:51:15 2023/04/27
【摘要】 一、前言ReactNative 的样式是 CSS 样式的一个子集,并且属性名称与 CSS 中规定的也不完全相同。 二、样式引入方法常见的引用样式的几种方法,包括内嵌方式,外联方式和混合方式,还可以把样式定义在单独的文件中,通过 import 引用。1. 内嵌方式export default class appProject extends Component { render() {...
一、前言
二、样式引入方法
1. 内嵌方式
    render() {
        return (
            <View style={
                marginTop:200,
                marginLeft:5,
                marginRight:5,
                height:84,
                flexDirection:'row',
                backgroundColor:'#FF0067',
            </View>
2. 外联方式
const Styles = StyleSheet.create({
    container: {
        marginTop:200,
        marginLeft:5,
        marginRight:5,
        height:84,
3. 混合方式
    render() {
        return (
            //外层容器
            <View style={[Styles.container,Styles.bg,{color:'red'}]}>
            </View>
4.import 引用
import React from 'react'
import {
    StyleSheet,
} from 'react-native';
const styles = StyleSheet.create({
    container: {
        marginTop:200,
        marginLeft:5,
        marginRight:5,
        height:84,
    bg:{
module.exports = styles;
通过 import 进行引入
import styles from './styles/style';
三、常见属性及说明
3.1 背景
属性名称 取值 对应 css 属性
  • backgroundColor| color | 对应 CSS 中的 background-color 属性
3.2 宽高尺寸
属性名称 取值 对应 css 属性
  • width|number | 对应 CSS 中的 width 属性
  • height | number | 对应 CSS 中的 height 属性
3.3 外边距相关 (margin)
属性名称 取值 对应 css 属性
  • margin | number | 对应 CSS 中的 margin 属性,不同的是,只能定义一个参数,用以表示上、右、下、左 4 个方位的外补白
  • marginHorizontal | number | CSS 中没有对应的属性,相当于同时设置 marginRight 和 marginLeft
  • marginVertical | number | CSS 中没有对应的属性,相当于同时设置 marginTop 和 marginBottom
  • marginTop | number | 对应 CSS 中的 margin-top 属性
  • marginRight | number | 对应 CSS 中的 margin-right 属性
  • marginBottom | number | 对应 CSS 中的 margin-bottom 属性
  • marginLeft | number | 对应 CSS 中的 margin-left 属性
3.4 内边距相关 (padding)
属性名称 取值 对应 css 属性
  • padding | number 对应 CSS 中的 padding 属性,不同的是,只能定义一个参数,用以表示上、右、下、左 4 个方位的内补白
  • paddingHorizontal | number CSS 中没有对应的属性,相当于同时设置 paddingRight 和 paddingLeft
  • paddingVertical | number CSS 中没有对应的属性,相当于同时设置 paddingTop 和 paddingBottom
  • paddingTop | number 对应 CSS 中的 padding-top 属性
  • paddingRight | number 对应 CSS 中的 padding-right 属性
  • paddingBottom | number | 对应 CSS 中的 padding-bottom 属性
  • paddingLeft | number | 对应 CSS 中的 padding-left 属性
3.5 边框相关 (border)
属性名称 取值 对应 css 属性
  • borderStyle | solid, dotted, dashed 对应 CSS 中的 border-style 属性,但阉割了 none, hidden, double, groove, ridge, inset, outset 取值,且无方向分拆属性
  • borderWidth | number | 对应 CSS 中的 border-width 属性
  • borderTopWidth | number 对应 CSS 中的 border-top-width 属性
  • borderRightWidth| number 对应 CSS 中的 border-right-width 属性
  • borderBottomWidth | number 对应 CSS 中的 border-bottom-width 属性
  • borderLeftWidth | number 对应 CSS 中的 border-left-width 属性
  • borderColor | color | 对应 CSS 中的 border-color 属性
  • borderTopColor | color | 对应 CSS 中的 border-top-color 属性
  • borderRightColor | color | 对应 CSS 中的 border-right-color 属性
  • borderBottomColor | color | 对应 CSS 中的 border-bottom-color 属性
  • borderLeftColor | color | 对应 CSS 中的 border-left-color 属性
  • borderRadius | number | 对应 CSS 中的 border-radius 属性
  • borderTopLeftRadius | number | 对应 CSS 中的 border-top-left-radius 属性
  • borderTopRightRadius | number | 对应 CSS 中的 border-top-right-radius 属性
  • borderBottomLeftRadius | number | 对应 CSS 中的 border-bottom-left-radius 属性
  • borderBottomRightRadius | number | 对应 CSS 中的 border-bottom-right-radius 属性
3.6 位置相关 (position)
属性名称 取值 对应 css 属性
  • position | absolute, relative 对应 CSS 中的 position 属性,但阉割了 static, fixed 取值
  • top | number | 对应 CSS 中的 top 属性
  • right | number | 对应 CSS 中的 right 属性
  • bottom | number | 对应 CSS 中的 bottom 属性
  • left | number | 对应 CSS 中的 left 属性
3.7 文本相关 (Text)
属性名称 取值 对应 css 属性
  • color | color | 对应 CSS 中的 color 属性
  • fontFamily | string | 对应 CSS 中的 font-family 属性
  • fontSize | number | 对应 CSS 中的 font-size 属性
  • fontStyle | normal, italic 对应 CSS 中的 font-style 属性,但阉割了 oblique 取值
  • fontWeight | normal, bold 100~900 对应 CSS 中的 font-weight 属性,但阉割了 bolder, lighter 取值
  • lineHeight | number | 对应 CSS 中的 line-height 属性
  • textAlign | auto, left, right, center, justifyiOS | 对应 CSS 中的 text-align 属性,增加了 auto 取值
  • textAlignVerticalAndroid | auto, top, bottom, center | 对应 CSS 中的 vertical-align 属性,增加了 auto 取值,center 取代了 middle,并阉割了 - baseline, sub 等值
  • textShadowColor | color | 对应 CSS 中的 text-shadow 属性中的颜色定义
  • textShadowOffset | {width: number, height: number} | 对应 CSS 中的 text-shadow 属性中的阴影偏移定义
  • textShadowRadius | number | 在 CSS 中,阴影的圆角大小取决于元素的圆角定义,不需要额外定义
  • letterSpacingiOS | number | 对应 CSS 中的 letter-spacing 属性,但取值不同
  • textDecorationColoriOS | color | 对应 CSS 中的 text-decoration-color 属性
  • textDecorationLineiOS | none, underline, line-through, underline line-through | 对应 CSS 中的 text-decoration-line 属性,但阉割了 overline, blink 取值
  • textDecorationStyleiOS | solid, double, dotted, dashed | 对应 CSS 中的 text-decoration-style 属性,但阉割了 wavy 取值
  • writingDirectioniOS | auto, ltr, rtl | 对应 CSS 中的 direction 属性,增加了 auto 取值
3.8 弹性布局相关 (Flex)
属性名称 取值 对应 css 属性
  • flex | number | 对应 CSS 中的 flex 属性
  • flexDirection | row, column | 对应 CSS 中的 flex-direction 属性,但阉割了 row-reverse, column-reverse 取值
  • flexWrap | wrap, nowrap | 对应 CSS 中的 flex-wrap 属性,但阉割了 wrap-reverse 取值
  • justifyContent | flex-start, flex-end, center, space-between, space-around | 对应 CSS 中的 justify-content 属性,但阉割了 stretch 取值。
  • alignItems | flex-start, flex-end, center, stretch | 对应 CSS 中的 align-items 属性,但阉割了 baseline 取值。
  • alignSelf | auto, flex-start, flex-end, center, stretch | 对应 CSS 中的 align-self 属性,但阉割了 baseline 取值
3.9 转换相关 (transform)
属性名称 取值 对应 css 属性
  • transform | [{perspective: number}, {rotate: string}, {rotateX: string}, {rotateY: string}, {rotateZ: string}, {scale: number}, {scaleX: number}, {scaleY: number}, - - - {translateX: number}, {translateY: number}, {skewX: string}, {skewY: string}] | 对应 CSS 中的 transform 属性
  • transformMatrix | TransformMatrixPropType | 类似于 CSS 中 transform 属性的 matrix() 和 matrix3d() 函数
  • backfaceVisibility | visible, hidden | 对应 CSS 中的 backface-visibility 属性
3.10 图片相关
属性名称 取值 对应 css 属性
  • resizeMode | cover, contain, stretch 其中,contain 是指无论如何图片都包含在指定区域内,假设设置的宽度高度比图片大,则图片居中显示,否则,图片等比缩小显示
  • overflow | visible, hidden 超出部分是否显示,hidden 为隐藏
  • tintColor | number 着色,rgb 字符串类型
  • opacity| number 透明度
3.11 图像变换
属性名称 取值 对应 css 属性
  • rotation – 旋转
  • scaleX – 水平方向缩放
  • scaleY – 垂直方向缩放
  • translateX – 水平方向平移
  • translateY – 水平方向平移
四、拓展阅读
