Linux 权限理解和学习
北 海 发表于 2023/04/26 23:16:37 2023/04/26
【摘要】 权限,是生活中必不可缺的一部分,比如某某小区的门禁制度、某某影视平台的VIP、某扣空间的黄钻等等,这些都是权限,是区分用户群体的重要方式。Linux 中也需要权限,否则这么大的一个平台就无法规范管理,Linux 中的权限主要是针对文件,比如文件权限与目录权限,下面跟着我一起来进行权限的相关学习吧。
✨个人主页: Yohifo
🎉所属专栏: Linux学习之旅
🎊每篇一句: 图片来源
🎃操作环境: CentOS 7.6
  • Don’t argue with the people of strong determination, because they may change the fact.
    • 别和意志坚决的人争论,因为他们可能将改变现实。
@[toc]
📘前言
权限,是生活中必不可缺的一部分,比如某某小区的门禁制度、某某影视平台的VIP、某扣空间的黄钻等等,这些都是权限,是区分用户群体的重要方式。Linux 中也需要权限,否则这么大的一个平台就无法规范管理,Linux 中的权限主要是针对文件,比如文件权限目录权限,下面跟着我一起来进行权限的相关学习吧。
📘正文
要想理解Linux中的权限,就得先认识认识什么叫shell
📖理解 shell
shell 是包裹在 Linux 内核 kernel 之外的外壳层,因此又称 shell外壳 ,平常我们输入的命令行操作,都是在 shell 外壳上进行的,因为 kernel 内核是不能直接访问的,需要借助 shell 这个中间件,图示如下:
上面是 shell 的理性理解,比较真实,也比较晦涩,下面来说说 shell 的感性理解
  • 假设小明是村长家的儿子,喜欢隔壁的小美
  • 小美是小明家的邻居,从小跟小明一起长大
  • 小王是小明的同学,同时也是小明的竞争对手
  • 王婆是村子里有名的媒婆,有很多实习生跟着王婆学习
场景一、小明托王婆帮他去说媒,王婆派出实习生A去干事,小美同意,指令执行成功,皆大欢喜
场景二、小明托王婆帮他去说媒,但是此时小美已经和小王在一起了,王婆知道事不能成,于是指令执行失败,并反馈 Permission denied(权限拒绝)
场景三、小明非常喜欢小美,但是现在别人已经有对象了,于是他打算求助他的村长爸爸,在村长的要求下,王婆不得不派出实习生A去办事
  • 情况一:小美恰好和小王吵架分手,于是小美接受了小明,指令执行成功
  • 情况二:实习生A被别人暴打一顿,指令执行失败,但王婆并不受影响
  • 情况三:在“超能力”的作用下,小王和小美被拆散,但小美很伤心,整个村子被闹糟糕,指令执行成功,但是环境遭到破坏,可能产生意想不到的后果
上面这个故事中,小明代表用户,他的需求就是输入的指令;村长是超级用户 root ;小美是操作系统,是用户的操作对象;小王是可能存在的权限限制;王婆则是shell外壳,她的实习生是 Linux 中的子进程。而几种场景分别对应着以下几种情况:
  • 权限足够
  • 权限不足
  • 超级用户(root) 下畅通无阻
总结:Linux中,用户是通过 shell 外壳来与操作系统打交道的, shell 会帮忙进行命令行床传递和返回结果,同时 shell 会创建子进程来执行操作。在 CentOS 中,命令行解释器是 bash ,归属于 shell
📃shell的作用
  1. 帮忙进行命令行传递和返回结果
  2. 保护操作系统
  3. 执行命令时,创建子进程来进行执行
基于shell的交互辅助之下,产生了各种各样的权限概念
📖权限
权限是用来限制人的,因为事物可能天然缺失某种属性,所以权限存在的前提是有人进行相关操作
结论:权限 = 人 + 事物属性
📃用户分类
Linux 中存在两种用户,一种是权限非常高的超级用户(root),另一种是由超级用户创建的普通用户
  • 超级用户(root) 是最根本的用户,本质上是整个系统的直接管理员,权限很高
  • 普通用户 除了超级用户外的用户,普通用户能进行大部分系统操作,但在涉及核心部分时,是没有权限的
==注意:== 超级用户几乎能在系统中畅通无助,因此在进行操作时需要特别注意
📃用户切换
Linux 支持在不同的用户之间进行切换,当然也支持切换到超级用户
语法:su [选项] [用户名]
  • su - root 切换至超级用户的家目录中,并显示最近登录信息
功能:切换至指定用户
说明:su 在不加用户名的情况下,默认切换为超级用户
📖文件权限
Linux 中一切皆文件,对文件进行相关设置,就能实现权限划分的效果
📃文件分类
Linux中有各种各样的文件,当我们选择查看文件详细信息时,第一行就表示此文件的类型,比如上图中的 - 表示这是一个普通文件
部分文件分类如下:
  • - 普通文件,比如文本文件、可执行文件、归档文件(压缩包)等等
  • d 目录
  • b 块设备(block),比如磁盘文件
  • c 字符设备,比如键盘和显示器
  • p 管道文件
  • s 网络(socket)文件
  • l 链接文件(link)
现在我们最常见的就是普通文件和目录文件,其他类型的文件需要到后期才会接触
==注意:== 对于 Linux 来说,文件分类是由其详细信息中的第一个字符决定的,与文件后缀没有关系。比如创建文件为 test ,一样可以往里面写入文本信息
文件后缀存在的意义
  • 可以给用户看,更符合使用习惯,Windows判断文件类型靠的是后缀
  • 部分运行在Linux中的软件,需要借助文件后缀判断类型,比如 gcc
📃权限设置
Linux 中共有三种权限:读 r写 w执行 x
  • r 读权限,能够查看文件相关信息
  • w 写权限,能够对文件进行信息写入,改变文件内容
  • x 执行权限,能够进入目录,执行生成的程序等
  • - 表示此处无权限
比如上图中的 a.out 文件,权限依次为:读写执行、读写执行、读无执行,三组权限对应者不同的角色
三种权限各司,如果在缺失权限的情况下进行操作,那么就会 Permission denied(权限拒绝)
📃角色划分
Linux 中,除了对用户分类,还对各种角色进行分类
  • 文件拥有者 文件的创造者,理应拥有所有权限
  • 文件所属组 文件所属组群,一般来说,文件所属组与文件拥有者是同一个人,当然可改变,权限也都有
  • Other 其它人,除了上面两类人外的所有人都可以看作 Other ,相当于访客,权限是比较少的一般只有 读 r 权限
显然,之前在权限设置时出现的三组权限,分别对应这三个角色
用户与角色并不冲突,普通用户可以有很多个,不同的用户可以对应扮演不同的角色
==注意:== 超级用户不受这些角色权限的限制,默认拥有所有权限,由此可见,root is God,在执行某些操作时,如果权限不够,可以通过 sudo 指令进行提权,相当于单次授权完成此操作(sudo 指令需要提前进行配置)
📃权限更改
普通用户在自己家中几乎是不受限制的,毕竟是自己家(Linux 默认不支持普通用户相互访问其空间),因此用户可以对指定文件进行权限设置,需要借助指令 chmod
语法:chmod u/g/o/a +/- r/w/x [文件]
功能:给指定文件进行权限设置
说明:u 为拥有者,g 为所属组,o 为Other,a 表示所有角色,而 +和- 表示添加或减少权限,可通过 , 号进行多组设置
==注意:== 除了直接 + - 权限外,还可以通过八进制数字改变权限,比如 chmod 000 test.txt 可以将 test 文件中所有角色的权限清零
下图中,1表示有权限,0表示无权限
📃文件查看
有个命令可以查看文件的类型及更多信息,使我们能够更清楚文件类型
语法:file [文件]
功能:查看文件类型信息
说明:当输入指令后,会输出对应类型的英文说明
📖目录权限
目录也有权限,不过与文件略有差异,因为目录和文件有区别
📃基础权限
目录的基础权限也是 读 r写 w执行 x
  • r 读权限,查看当前目录下的文件名和文件属性
  • w 写权限,在当前目录下创建新文件
  • x 执行权限,能够进入目录
  • - 表示此处无权限
示例:
📃默认权限
无论是创建文件还是创建目录,系统都会分配默认权限
文件
  • 文件的默认权限为 664rw-rw-r--
  • 因为一般文件都是不需要执行的,所以所有角色都没有分配可执行权限,而且为了保证文件的安全性,没有给 Other 改变(写入)文件的权限
目录
  • 目录默认权限为 775rwxrwxr-x
  • 前面说过,没有可执行权限是无法进入目录的,因此此时系统只是没有给 Other 写入文件的权限
📃权限掩码
其实所有文件一开始权限都是放开的,即 666 ,而目录文件起始权限为 777 。这时称为起始文件,为了更好的控制文件权限,系统通过 权限掩码(umask) 来取消部分角色的权限,比如 Other 的写入权限,取消后就是默认权限
CentOS 7.6中,权限掩码为 0002 ,平台不同,权限掩码可能存在差异
默认权限的计算方式
  • 默认权限 = 起始权限 & (~umask)
目录默认权限的计算也是如此
==注意:== 可以直接通过 umask 指令查看当前系统的默认掩码值;默认权限的计算,并不是单纯起始权限 - 权限掩码这么简单,需要特别注意是先将掩码按位取反后与上起始权限
📖粘滞位
粘滞位是一个比较特殊的存在,它是为了在某些特定场景下设置的权限
📃诞生背景
在某讯中,有种制度叫 赛马制度 ,就是让组A和组B开发同一个功能,然后择优选取
假设没有设置粘滞位,当组A的小王完成功能设计后,组B的小张虽然不能查看小王的工作内容(因为没有读写权限),但是他可以直接删除小王的工作文件,==这很不合理==
于是就有了粘滞位,简单来说可以限制目录,使当前目录下的文件只允许拥有者和超级用户删除
📃使用方式
很简单,创建一个共享目录后,借助超级用户的身份,通过 chmod +t [目录] 的方式,为这个共享目录添加粘滞位就行了,粘滞位添加成功后,该共享目录的Other 可执行权限变为 t
如果想在设有粘滞位的共享目录中删除别人的文件,会发生这样的事:
📘总结
以上就是Linux中权限的相关内容了,我们从shell引出权限问题,再到最后的粘滞位保护权限,中间还介绍了如何更改权限及各种角色划分,相信你在看完本文后,一定能收获很多知识
如果你觉得本文写的还不错的话,期待留下一个小小的赞👍,你的支持是我分享的最大动力!
如果本文有不足或错误的地方,随时欢迎指出,我会在第一时间改正
相关文章推荐
听说Linux基础指令很多?这里都帮你总结好了
评论(0
