2022-04-26:给定一个数组componets,长度为A, componets[i] = j,代表i类型的任务需要耗时j
福大大架构师每日一题 发表于 2023/04/26 22:05:53 2023/04/26
【摘要】 2022-04-26:给定一个数组componets,长度为A,componets[i] = j,代表i类型的任务需要耗时j给定一个二维数组orders,长度为M,orders[i][0]代表i号订单下单时间orders[i][1]代表i号订单是哪种类型的任务,毫无疑问orders[i][1] < A一开始所有流水线都在0时刻待命,给定一个正数nums,表示流水线的数量,流水线编号为0 ~ ...
一开始所有流水线都在0时刻待命,
给定一个正数nums,表示流水线的数量,流水线编号为0 ~ nums-1
每一个流水线可以承接任何类型的任务,耗时就是componets数组给定的
所有订单的下单时间一定是有序的,也就是orders数组,是根据下单时间排序的
每一个订单开始执行的时间不能早于下单时间,
如果有多个流水线都可以执行当前订单,选择编号最小的流水线
根据上面说的任务执行细节,去依次完成所有订单
返回长度为M的数组ans,也就是和orders等长
ans[i][0]代表i号订单是由哪条流水线执行的
ans[i][1]代表i号订单的完成时间
1 <= A <= 10^5
1 <= M <= 10^5
1 <= nums <= 10^5
1 <= 时间数值 <= 10^5。
答案2022-04-26:
第一种算法大体过程:
  1. 初始化一个长度为 nums 的流水线数组 lines,初始值都为 0。
  2. 遍历订单数组 orders 中的每个订单 i,获取订单的下单时间 startTime 和任务类型 typ。
  3. 在流水线数组 lines 中查找第一个可用的流水线 usei,使得 lines[usei] <= startTime。如果找到了可用的流水线,将此订单分配给该流水线;否则,寻找结束时间最早的流水线 early,并将此订单分配给 early 流水线。
  4. 更新流水线数组 lines 中对应流水线的状态,即 lines[usei] = ans[i][1],其中 ans[i][1] 是该订单完成的时间。
  5. 将当前订单的结果保存到输出数组 ans 中,即 ans[i][0] = usei,ans[i][1] = lines[usei]。
  6. 返回 ans 数组。
时间复杂度为 O(nums * M),其中 nums 是流水线数量,M 是订单数量。空间复杂度为 O(M)。
第二种算法大体过程:
  1. 初始化一个长度为 nums 的可用流水线堆 canUseLines,以及一个睡眠流水线堆 sleepLines。
  2. 遍历订单数组 orders 中的每个订单 i,获取订单的下单时间 startTime 和任务类型 jobType。
  3. 从睡眠流水线堆 sleepLines 中弹出所有满足条件的流水线,并将这些流水线加入可用流水线堆 canUseLines 中。
  4. 从可用流水线堆 canUseLines 中选择编号最小的流水线 use,并将此订单分配给该流水线。
  5. 更新流水线的状态,即将 use 流水线从可用流水线堆 canUseLines 中弹出,更新其结束时间为此订单完成时间 ans[i][1],然后将其加入到睡眠流水线堆 sleepLines 中。
  6. 将当前订单的结果保存到输出数组 ans 中,即 ans[i][0] = use.index,ans[i][1] = use.time。
  7. 返回 ans 数组。
时间复杂度为 O(M * log(nums)),其中 M 是订单数量,nums 是流水线数量。由于使用了堆来维护可用流水线和睡眠流水线,每次操作的时间复杂度是 log(nums),因此总时间复杂度为 M * log(nums)。空间复杂度为 O(nums + M),即可用流水线堆和睡眠流水线堆的大小之和,加上输出数组 ans 的大小。
go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"math"
	"math/rand"
	"sort"
	"time"
func Times1(nums int, jobTimes []int, orders [][]int) [][]int {
	lines := make([]int, nums)
	n := len(orders)
	ans := make([][]int, n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		ans[i] = make([]int, 2)
		start, typ := orders[i][0], orders[i][1]
		usei := -1
		for j := 0; j < nums; j++ {
			if lines[j] <= start {
				usei = j
				break
		if usei != -1 {
			ans[i][0] = usei
			ans[i][1] = start + jobTimes[typ]
			early := math.MaxInt32
				if lines[j] < early {
					early = lines[j]
					usei = j
			ans[i][0] = usei
			ans[i][1] = early + jobTimes[typ]
	return ans
type Line struct {
	time  int
	index int
type WakeUpHeap []*Line
func (h WakeUpHeap) Len() int { return len(h) }
func (h WakeUpHeap) Less(i, j int) bool {
	if h[i].time != h[j].time {
		return h[i].time < h[j].time
	return h[i].index < h[j].index
func (h WakeUpHeap) Swap(i, j int) { h[i], h[j] = h[j], h[i] }
func (h *WakeUpHeap) Push(x interface{}) {
	*h = append(*h, x.(*Line))
func (h *WakeUpHeap) Pop() interface{} {
	old := *h
	n := len(old)
	x := old[n-1]
	*h = old[:n-1]
	return x
type IndexHeap []*Line
func (h IndexHeap) Len() int           { return len(h) }
func (h IndexHeap) Less(i, j int) bool { return h[i].index < h[j].index }
func (h IndexHeap) Swap(i, j int)      { h[i], h[j] = h[j], h[i] }
func (h *IndexHeap) Push(x interface{}) {
func (h *IndexHeap) Pop() interface{} {
	old := *h
	n := len(old)
	x := old[n-1]
	*h = old[:n-1]
	return x
func Times2(nums int, componets []int, orders [][]int) [][]int {
	n := len(orders)
	// 睡眠堆
	sleepLines := make(WakeUpHeap, 0)
	heap.Init(&sleepLines)
	// 可用堆
	canUseLines := make(IndexHeap, nums)
	for i := 0; i < nums; i++ {
		canUseLines[i] = &Line{0, i}
	heap.Init(&canUseLines)
		startTime, jobType := orders[i][0], orders[i][1]
		// 当前订单在start时刻下单,所有唤醒时间比time早的流水线全可以考虑
		for len(sleepLines) > 0 && sleepLines[0].time <= startTime {
			heap.Push(&canUseLines, heap.Pop(&sleepLines))
		// 如果可以使用的流水线不存在
		// 比如,2条流水线
		// 第0个订单,1时刻开始,用时100万,流水线A在100万+1时刻醒来
		// 第1个订单,2时刻开始,用时100万,流水线B在100万+2时刻醒来
		// 轮到第3个订单,3时刻开始,用时100万
		// 会发现可用流水线已经没有了,此时需要等到流水线A在100万+1时刻醒来,做当前订单
		var use *Line
		if len(canUseLines) == 0 {
			// 如果当前时刻,可以使用的流水线不存在,需要等到可以唤醒的最早那个
			// 如果可以唤醒的最早流水线,不只一个
			// 选编号小的,看比较器的注释
			use = heap.Pop(&sleepLines).(*Line)
			ans[i][1] = use.time + componets[jobType]
			// 如果当前时刻,可以使用的流水线存在,需要使用编号最小的
			use = heap.Pop(&canUseLines).(*Line)
			ans[i][1] = startTime + componets[jobType]
		use.time = ans[i][1]
		heap.Push(&sleepLines, use)
	return ans
func randomArray(n, v int) []int {
	ans := make([]int, n)
	rand.Seed(time.Now().UnixNano())
		ans[i] = rand.Intn(v) + 1
	return ans
func randomMatrix(n, a, b int) [][]int {
		ans[i] = []int{rand.Intn(a) + 1, rand.Intn(b)}
	return ans
func main() {
	N := 100
	M := 300
	V := 10000
	testTimes := 5000
	fmt.Println("功能测试开始")
	for i := 0; i < testTimes; i++ {
		nums := rand.Intn(N) + 1
		orderNumber := rand.Intn(M) + 1
		types := rand.Intn(N) + 1
		componets := randomArray(types, V)
		orders := randomMatrix(orderNumber, V, types)
		sort.Slice(orders, func(i, j int) bool { return orders[i][0] < orders[j][0] })
		ans1 := Times1(nums, componets, orders)
		ans2 := Times2(nums, componets, orders)
		for j := range ans1 {
			if ans1[j][0] != ans2[j][0] || ans1[j][1] != ans2[j][1] {
				fmt.Println("出错了!")
				fmt.Println(nums)
				for _, num := range componets {
					fmt.Printf("%d ", num)
				fmt.Println()
				for _, order := range orders {
					fmt.Printf("(%d, %d) ", order[0], order[1])
				fmt.Println()
				fmt.Print("ans1 : ")
				for _, cur := range ans1 {
					fmt.Printf("(%d, %d) ", cur[0], cur[1])
				fmt.Println()
				fmt.Print("ans2 : ")
				for _, cur := range ans2 {
				fmt.Println()
				return
	fmt.Println("功能测试结束")
	fmt.Println("性能测试开始")
	N = 100000
	M = 500000
	V = 100000
	nums := N
	componets := randomArray(N, V)
	orders := randomMatrix(M, V, N)
	fmt.Println("流水线数量 : ", N)
	fmt.Println("订单数量 : ", M)
	fmt.Println("时间数值范围 : ", V)
	start := time.Now()
	end := time.Now()
	fmt.Println("运行时间 : ", end.Sub(start).Milliseconds(), " 毫秒")
	fmt.Println("性能测试结束")
