[ACTF新生赛2020]Splendid_MineCraft 题解
御麟 发表于 2023/04/26 20:46:00 2023/04/26
【摘要】 ​ Some men just want to watch the world burn.    ——The Dark Knight1.查壳32bit无壳2.静态分析看一下流程图,右上角有一个独立的分支,可能是SMC进入主函数看一下这一段是将输入的字符串根据“_”分割 strtok函数可以参考这一篇博客strtok函数_橘子13的博客-CSDN博客将输入的字符串按照根据+5 +9差4个,再加...
1.查壳
  • 32bit
  • 无壳
2.静态分析
进入主函数看一下
这一段是将输入的字符串根据“_”分割
将输入的字符串按照
根据+5 +9差4个,再加上+9强转为WORD,得到每组字符是4+2=6个
根据这段代码推导出的flag的格式是ACTF{xxxxxx_xxxxxx_xxxxxx}
 然后我们发现37行之后的看不懂了
我们可以静态调试一下这一部分
3.动态调试
在37行这里下断点,哪里不懂断哪里
操作看视频(打开bilibili更清晰):
代码自修改调试视频
​编辑
这段代码对数据进行了操作,修改为真正的程序代码
修改过程为将esi+edi+0x1F指向的地址的数据取出,与0x72异或后放回,然后edi增加,循环151次
从寄存器窗口记录一下ESI的值,编写脚本需要
我们可以回到静态调试界面,按照上面所说的过程编写脚本模拟修改过程
Shift+F2打开脚本
脚本为
#include<idc.idc>
static main(){
    auto addr=0x8D51DD+0x1F; //以你的ESI值为准
    auto i;
    for(i=0;i<=0x151;i++)
        PatchByte(addr+i,Byte(addr+i)^0x72);
运行脚本
将修改后的数据选中,按下C分析为代码
再次选中,按下P分析为函数
此过程视频如下:
脚本处理smc
4.分析代码爆破第一段flag
分析破解刚才分析出来的函数,传入这个函数的参数就是flag的第一部分xxxxxx
根据这个函数编写wp
v4='3@1b;b'
v3='elcome '
flag=''
for i in range(6):
    flag+=chr((ord(v4[i])^ord(v3[i]))+35)
print(flag)
 flag的第一部分是yOu0y*
5. 找到第三段flag
继续看代码,下面的循环可能是又一个SMC,应该和flag的第二部分有关
这时候我们先找一找别的线索,不急看第二部分的SMC
shift+F12查看字符串
发现一个可疑的字符串,跟进看一看
 发现有个strcmp,这是比较简单的比较
所以第三部分的flag是5mcsM<
现在我们已知两部分flag
ACTF{yOu0y*_xxxxxx_5mcsM<}
6.使用OD动态调试——找出第二段加密函数
​编辑for ( i = 256; i < 496; ++i )
     byte_CF5018[i] ^= v9;
SMC之后会进去跳转到汇编
__asm { jmp     eax }
我们使用OD(Ollydbg)在jmp eax处下断点
跟汇编找出第三段flag的加密函数
找加密函数的视频:
OD找加密函数
分析加密函数
关键加密函数分析如图注释所示
然后我们跟随jmp跳转到下图
我们加密函数处理过的结果在bl,和cl进行了比较
说明cl就是加密之后的flag第二部分
查看一下cl的值
cl的值就是上图的六个值
我们根据加密过程编写脚本爆破
data = [0xF6, 0xA3, 0x5B, 0x9D, 0xE0, 0x95, 0x98, 0x68, 0x8C, 0x65,
        0xBB, 0x76, 0x89, 0xD4, 0x09, 0xFD, 0xF3, 0x5C, 0x3C, 0x4C,
        0x36, 0x8E, 0x4D, 0xC4, 0x80, 0x44, 0xD6, 0xA9, 0x01, 0x32,
        0x77, 0x29, 0x90, 0xBC, 0xC0, 0xA8, 0xD8, 0xF9, 0xE1, 0x1D,
        0xE4, 0x67, 0x7D, 0x2A, 0x2C, 0x59, 0x9E, 0x3D, 0x7A, 0x34,
        0x11, 0x43, 0x74, 0xD1, 0x62, 0x60, 0x02, 0x4B, 0xAE, 0x99,
        0x57, 0xC6, 0x73, 0xB0, 0x33, 0x18, 0x2B, 0xFE, 0xB9, 0x85,
        0xB6, 0xD9, 0xDE, 0x7B, 0xCF, 0x4F, 0xB3, 0xD5, 0x08, 0x7C,
        0x0A, 0x71, 0x12, 0x06, 0x37, 0xFF, 0x7F, 0xB7, 0x46, 0x42,
        0x25, 0xC9, 0xD0, 0x50, 0x52, 0xCE, 0xBD, 0x6C, 0xE5, 0x6F,
        0xA5, 0x15, 0xED, 0x64, 0xF0, 0x23, 0x35, 0xE7, 0x0C, 0x61,
        0xA4, 0xD7, 0x51, 0x75, 0x9A, 0xF2, 0x1E, 0xEB, 0x58, 0xF1,
        0x94, 0xC3, 0x2F, 0x56, 0xF7, 0xE6, 0x86, 0x47, 0xFB, 0x83,
        0x5E, 0xCC, 0x21, 0x4A, 0x24, 0x07, 0x1C, 0x8A, 0x5A, 0x17,
        0x1B, 0xDA, 0xEC, 0x38, 0x0E, 0x7E, 0xB4, 0x48, 0x88, 0xF4,
        0xB8, 0x27, 0x91, 0x00, 0x13, 0x97, 0xBE, 0x53, 0xC2, 0xE8,
        0xEA, 0x1A, 0xE9, 0x2D, 0x14, 0x0B, 0xBF, 0xB5, 0x40, 0x79,
        0xD2, 0x3E, 0x19, 0x5D, 0xF8, 0x69, 0x39, 0x5F, 0xDB, 0xFA,
        0xB2, 0x8B, 0x6E, 0xA2, 0xDF, 0x16, 0xE2, 0x63, 0xB1, 0x20,
        0xCB, 0xBA, 0xEE, 0x8D, 0xAA, 0xC8, 0xC7, 0xC5, 0x05, 0x66,
        0x6D, 0x3A, 0x45, 0x72, 0x0D, 0xCA, 0x84, 0x4E, 0xF5, 0x31,
        0x6B, 0x92, 0xDC, 0xDD, 0x9C, 0x3F, 0x55, 0x96, 0xA1, 0x9F,
        0xCD, 0x9B, 0xE3, 0xA0, 0xA7, 0xFC, 0xC1, 0x78, 0x10, 0x2E,
        0x82, 0x8F, 0x30, 0x54, 0x04, 0xAC, 0x41, 0x93, 0xD3, 0x3B,
        0xEF, 0x03, 0x81, 0x70, 0xA6, 0x1F, 0x22, 0x26, 0x28, 0x6A,
        0xAB, 0x87, 0xAD, 0x49, 0x0F, 0xAF]
m = [0x30, 0x4, 0x4, 0x3, 0x30, 0x63]
flag = ''
for i in range(6):
    for j in range(256):
        if m[i] == data[j]:
            flag += chr(j ^ (0x83 + i))
            break
print(flag)
knowo3
flag{yOu0y*_knowo3_5mcsM<}
