NSSCTF doublegame题解
御麟 发表于 2023/04/25 23:03:50 2023/04/25
【摘要】 ​ 运行一下,是一个贪吃蛇游戏​编辑先玩一玩,蛇的移动速度太快了,玩不了查壳​编辑64位文件,无壳进入IDA分析发现这个EXE文件是开了程序基址随机化,就是每次用IDA打开指令的地址不一样我们要想使用x64dbg和IDA的时候,地址是一样的,就需要关闭随机化使用工具:CFF Explorer​编辑 Option Header​编辑DllCharacteristics点击Click here ...
 运行一下,是一个贪吃蛇游戏
编辑
先玩一玩,蛇的移动速度太快了,玩不了
查壳
编辑
64位文件,无壳
进入IDA分析
使用工具:CFF Explorer
编辑
 Option Header
编辑
编辑
 编辑
将DLL can move的对勾去掉
点击OK
编辑
点击Save
打开字符串窗口
编辑
跟进
编辑
交叉引用
编辑
编辑 然后将光标放在函数名,交叉引用
 编辑
 继续查看函数的交叉引用
编辑
编辑
从这个函数我们看到了flag的格式:HZCTF{md5(path)+score}
继续跟着函数的交叉引用找主函数
 一直找到贪吃蛇游戏的函数
编辑
找不到可以多找几次
查看这个函数可以发现贪吃蛇达到多少分就可以通关
 编辑
有100和13371337
跟一下小于100的块的函数和数据
编辑
 请继续加油,发现不是100
验证发现是13371337,这就是flag中的score
而且从sub_14001136B开始跟踪,会发现进入了一个新的游戏
编辑
编辑
 编辑
编辑
编辑
 这是一个迷宫游戏,上面给出了迷宫,下面是迷宫的移动控制ASDW
编辑
 把迷宫整理一下,@是玩家,*是小猫,右边有出口,路径应该是带小猫到出口的最短路
就是
dddddddssddwwwwwwddddssa
但是发现交了很多flag都不正确
我们可以动态调试一下这个程序,通过修改让游戏进行到小猫游戏,玩一下小猫游戏
第一种修改方式
我们可以记录一下小猫游戏函数的首地址0000000140012CF0
编辑
贪吃蛇游戏的第一句
编辑
直接将贪吃蛇游戏的第一句汇编改为跳转到小猫游戏第一句
打开x64dbg
搜索贪吃蛇游戏第一句的地址
编辑
 编辑
编辑 编辑
 然后ctrl+P
编辑
修补文件
编辑 输入一个新的名字保存
这种修改方式有点粗暴,所有界面初始化显示有点问题,但是不影响我们玩游戏
编辑
第二种修改方式
在判断贪吃蛇分数100的地方下断
编辑
 编辑
调试发现我们只要把两个JLE改掉,就可以在贪吃蛇撞墙结束后直接进入小猫游戏
修改为
编辑 编辑
编辑
编辑
首先发现迷宫多了一个0
通过玩发现在运动的过程中迷宫有细微的变化,我们就可以动态找出正确的路径
通过score和path组合成flag
评论(0
