[WUSTCTF2020]level3题解
御麟 发表于 2023/04/25 22:49:05 2023/04/25
【摘要】 ​ 知识的敌人不是无知,而是已经掌握知识的幻觉。                        ——霍金​编辑目录解题思路1.找到主函数反编译2.想寻找这道题目的base64编码表,打开string窗口3.跟进查看​编辑分析结论4.选中base64_table按快捷键X,交叉引用,查看引用这个字符串的函数5.发现O_OLookAtYou函数对编码表做了修改6.将主函数中找到的base64加密...
编辑
目录
解题思路
1.找到主函数反编译
3.跟进查看​编辑
分析
结论
6.将主函数中找到的base64加密后的字符串解码
解题思路
1.找到主函数反编译
​编辑
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
  char *v3; // rax
  char v5; // [rsp+Fh] [rbp-41h]
  char v6; // [rsp+10h] [rbp-40h]
  unsigned __int64 v7; // [rsp+48h] [rbp-8h]
  v7 = __readfsqword(0x28u);
  printf("Try my base64 program?.....\n>", argv, envp);
  __isoc99_scanf("%20s", &v6);
    //输入字符串
  v5 = time(0LL);
  srand(v5);
  if ( rand() & 1 )
    v3 = base64_encode(&v6);
    //对输入的字符串进行base64编码
    puts(v3);
    puts("Is there something wrong?");
  else
    puts("Sorry I think it's not prepared yet....");
    puts("And I get a strange string from my program which is different from the standard base64:");
    //得到了一段奇怪的字符串与标准base64编码表不同,可知应该不是标准的base64编码表
    puts("d2G0ZjLwHjS7DmOzZAY0X2lzX3CoZV9zdNOydO9vZl9yZXZlcnGlfD==");
    //一段base64编码
    puts("What's wrong??");
  return 0;
根据文字提示和一段应该是base64加密后的算法确定,应该是一道base64的题目
​编辑
发现了一个疑似base64编码表的字符串
发现少一个字符
3.跟进查看​编辑
将这一段按快捷键A,转化为字符串
​编辑
 得到一个通用base64编码表
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'
分析
1.与主函数的输出信息"And I get a strange string from my program which is different from the standard base64:"("得到了一段奇怪的字符串与标准base64编码表不同")。
2.并不能正确解码。
结论
这个编码表应该经过了修改
​编辑
为函数O_OLookAtYou  和 base64_encode,查看这两个函数的代码
​编辑
 根据这个函数,解出改变后的编码表,脚本如下
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
	string base64_table = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
	for ( int i = 0; i <= 9; ++i ){
    	int v1 = base64_table[i];
    	base64_table[i] = base64_table[19 - i];
    	int result = 19 - i;
    	base64_table[result] = v1;
	cout <<base64_table<<endl;
运行结果为TSRQPONMLKJIHGFEDCBAUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
import base64
str_1 = "d2G0ZjLwHjS7DmOzZAY0X2lzX3CoZV9zdNOydO9vZl9yZXZlcnGlfD=="
str_base = "TSRQPONMLKJIHGFEDCBAUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
#自定义的编码表
str_zh_base = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
#通用编码表
flag = base64.b64decode(str_1.translate(str.maketrans(str_base,str_zh_base)))
print(flag)
运行结果wctf2020{Base64_is_the_start_of_reverse}
