单片机的介绍和流水灯的实现
御麟 发表于 2023/04/25 22:40:43 2023/04/25
【摘要】 ​​单片机及开发板的介绍1.单片机,英文Micro Controller Unit,简称MCU2.内部集成了CPU,RAM,ROM,定时器,中断系统,通讯接口等一系列电脑的常用硬件功能3.单片机任务是信息采集,处理和硬件设备的控制4.单片机跟计算机相比,是一个袖珍的计算机,一个芯片就能构成完整的计算机系统。但在性能上,与计算机相差甚远,但是单片机成本低,体积小,结构简单,在生活和工业控制领域...
单片机及开发板的介绍
4.单片机跟计算机相比,是一个袖珍的计算机,一个芯片就能构成完整的计算机系统。但在性能上,与计算机相差甚远,但是单片机成本低,体积小,结构简单,在生活和工业控制领域大有作用
5.单片机的应用领域十分广泛,智能仪表,实时控制,通讯设备,导航系统,家用电器
6.STC89C52单片机
51单片机
STC公司
位数:8位
RAM(相当于电脑的内存条):512字节
ROM(只读处理器):8k(相当于硬盘)(Flash)
工作频率:12MHz(本开发板使用)
51单片机是80年代Intel开发的8051单片机内核的统称,是所有兼容Intel 8031指令系统的统称。该系列单片机的始祖是Intel 8004单片机
命名规则(STC89C52 35I-DIP40):STC是公司,89是系列(STC 12T/6T,8051),C是工作电压(5.5~3.8),52是程序空间及RAM空间大小
35是频率,I是工业级(-40~85摄氏度),C是商业级(0~70摄氏度)DIP-4040,有40个管脚数,封装类型
7.单片机拆解
管脚口需要记
8.单片机最小系统
有电源vcc代表正极,地线表示负极Gmd
9.晶振,晶振会驱动单片机
晶振电路由晶振元件和两个起振电容组成
10.复位电路,想让程序复位
复位电路可以不接
11.开发板
VCC,GND不能接反,负责损坏单片机,缺口代表方向
15.D1,D8是LED
16.橘灯按键,独立按键
17.IR1是红外接收头,AT下载
18.无线模块实现一个单片机到另一个单片机的操作
19.USB自动下载
20.DS1302时钟芯片
21.复位按键
22.AD/DA模数转换器
23.步进电机可以精确的控制角度
24.超声波是接口,蜂鸣器是输出的
25.138译码器是用来驱动数码管的
26.24C02
27.温度传感器可以制作测温度的系统
28.排座用来插液晶屏
29.减震屏由单片机驱动
LED介绍
1.发光二极管,Lighting Emitting Diode
2.照明,广告灯,指引灯,屏幕
3.直插LED,小块是正极,大块是负极
4.开发板原理图
5.电阻读法
102=1k
10+两个0,前两个是有效数字,后面是倍率
1001前三位是有效数字
6.LED串联电阻来限流
7.MCU有CPU和寄存器,每个寄存器连接一根线,连接驱动器连在端口上,驱动器是为了增大驱动能力
8.CPU通过配置寄存器
9.进制的转化,十六进制和二进制可以用表转换
10.单片机型号选择STC89C52
#include    <REGX52.H>
void main()
•   P2=0x55;    //10101010
•   while(1)
LED闪烁
#include <REGX52.H>
#include <INTRINS.H>
void main()
    while()
        P2=0xFE;
        Delay500ms();
        P2=0xFF;
        Delay500ms();
在STC-ISP中选择软件延时计算器
选择定时长度为500毫秒
系统频率为12.000MHz
点击复制代码,在main函数上面插入
添加头文件#include <INTRINS.H>
LED流水灯
 #include <REGX52.H>
void Delay500ms()       //@12.000MHz
        unsigned char i,j,k;
        i=4;
        j=205;
        k=187;
        do
            do
                while(--k);
            }while(--j);
        }while(--i);
void main()
        while(1)
            P2=0xFE;
            Delay500ms();
            P2=0xFD;
            Delay500ms();
            P2=0xFB;
            Delay500ms();
            P2=0xF7;
            Delay500ms();
            P2=0xEF;
            Delay500ms();
            P2=0xDF;
            Delay500ms();
            P2=0xBF;
            Delay500ms();
            P2=0x7F;
            Delay500ms();
