Windows编程
御麟 发表于 2023/04/25 22:11:48 2023/04/25
【摘要】 Windows编程
 本文是介绍Windows编程的一篇博客
窗口是Windows应用程序的基本单位
山窗初曙,透纸黎光。                ——张岱
WINDOWS编程
控制台程序 Console
DOS程序,本身没有窗口,通过Windows DOS窗口执行
窗口程序
拥有自己的窗口,可以与用户交互
库程序
存放代码,数据的程序,执行文件可以从中取出代码执行和获取数据
静态库:扩展名LIB,在编译链接程序时,将代码放入执行文件中
动态库:扩展名DLL,在执行文件执行时从中获取代码
开发工具和库
编译工具
编译器 CL.EXE 将源代码编译成目标代码
链接器 LINK.EXE 将目标代码,库链接生成最终文件
资源编译器RC.EXE 将资源编译,最终通过链接器存入最终文件
C:\Program Files(x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin
库和头文件
Windows库
kernel32.dll 提供了核心的API,例如进程,线程,内存管理等
user32.dll 提供了窗口,消息等API
gdi32.dll 绘图相关的API
路径 C:\Windows\System32
头文件
windows.h 所有windows头文件的集合
windef.h windows数据类型
winbase.h kernel32的API
wingdi.h gdi32的API
winuser.h user32的API
winnt.h UNICODE字符集支持
相关函数
WinMain函数
int WINAPI WinMain(
•   HINSTANCE hInstance   //当前程序的实例句柄
•   HINSTANCE hPrevInstance  //当前程序的前一个实例句柄
•   LPSTR lpCmdLine  //命令行参数字符串
•   int nCmdShow  //窗口的显示方式
int MessageBox(
•   HWND hWnd //父窗口句柄
•   LPCTSTR lpText  //显示在消息框中的文字
•   LPCTSTR lpCaption   //显示在标题栏中的文字
•   UINT uType  //消息框中的按钮,图标显示类型
)  ;//返回点击的按钮ID
窗口创建过程
定义WInMain函数
定义窗口处理函数(自定义,处理消息)
注册窗口类(向操作系统写入一些数据)
创建窗口(内存中创建窗口)
显示窗口(绘制窗口的图像)
消息循环(获取/翻译/派发消息)
消息处理
字符编码
ASC
7位128个
ASCII
8位256个
DBCS
单双字节混合编码
UNICODE
几乎所有国家的字符
Ubuntu一般使用UTF-8,Windows使用的UTF-16
宽字节字符
wchar_t 每个字符占两个字节,不是基本的数据类型,实际上是unsigned short类型
定义时,需要加"L"
通知编译器按照双字节编译字符串
wchar_t* pwszText=L"Hello World";
TCHAR
定义Unicode宏的情况下是wchar_t
否则是char
#ifdef UNICODE
typedef wchar_t TCHAR;
#define __TEXT.(quote) L##quote
#else
typedef char TCHAR;
#define __TEXT(quote) quote
#endif
系统调用函数的参数类型
LPSTR===char
LPCSTR===const char*
LPWSTR===wchar_t*
LPCWSTR===const wchar_t*
LPTSTR===TCHAR*
LPCTSTR===const TCHAR*
注册窗口类
编辑
窗口类的概念
  • 窗口类就是包含了窗口各种参数信息的数据结构
  • 每个窗口都具有窗口类,基于窗口类创建窗口
  • 每个窗口类都有一个名称,使用前必须注册到系统
窗口类是操作系统内核的一堆数据
窗口类的分类
系统窗口类
系统已经定义好的窗口类,所有应用程序都可以直接使用
应用程序全局窗口类
由用户自己定义,当前应用程序所有模块都可以使用
应用程序局部窗口类
由用户自己定义,当前应用程序中本模块都可以使用
注册窗口类
typedef struct_WNDCLASS{
    int cbClsExtra;//窗口类的附加数据缓冲区字节大小
    int cbWndExtra;//窗口的附加数据缓冲区字节大小
    HBRUSH hbrBackground;//窗口背景画刷句柄
    HICON  hIcon;//窗口图标句柄
    HCURSOR  hCursor;//窗口光标句柄
    HINSTANCE  hInstance;//当前模块实例句柄
    WNDPROC lpfnWndProc;//窗口处理函数
    LPCTSTR lpszClassName;//窗口类名
    LPCTSTR lpszMenuName;//窗口菜单的资源ID字符串
    UINT style;//窗口类的风格
}WNDCLASS *PWNDCLASS;
style的几个参数:
CS_DBCLKS 允许窗口接收鼠标双击
CS_NOCLOSE 窗口没有关闭按钮
全局和局部窗口类
style窗口类风格
应用程序全局窗口类注册,需要在窗口类的风格中增加CS_GLOBALCLASS。
例如:
WNDCLASS wce={0};
wce.style=....|CS_GLOBALCLASS
不增加CS_GLOBALCLASS就是局部窗口类
不建议用全局窗口类,全局窗口类能完成的局部窗口类也能完成
创建窗口
HWND CreateWindowEx(          DWORD dwExStyle,
    LPCTSTR lpClassName,
    LPCTSTR lpWindowName,
    DWORD dwStyle,
    int x,
    int y,
    int nWidth,
    int nHeight,
    HWND hWndParent,
    HMENU hMenu,
    HINSTANCE hInstance,
    LPVOID lpParam
注册窗口类的两个重要成员
wc.hInstance=Ins;
wc.lpszClassName="Main";
CreateWindowEx
进入这个函数就进入内核态
CreateWindowEx(.."Main",...hIns..)
消息的概念和作用
系统根据传入窗口类名称,在应用程序局部窗口类中查找,如果找到执行2,如果未找到执行3
比较局部窗口类和创建窗口传入的HINSTANCE变量。如果发现相等,创建和注册的窗口类在同一模块(进程),创建窗口返回。如果不相等,继续执行3
在应用程序全局窗口类,如果找到,执行4,如果没有找到执行5
使用找到的窗口类的信息,创建窗口返回
在系统窗口类中查找,如果找到创建窗口返回,否则创建窗口失败
创建子窗口
创建时要设置父窗口句柄
创建风格要增加WS_CHILD|WS_VISIBLE
消息基础
消息的概念和作用
消息组成
窗口句柄
消息ID
消息的两个参数(两个附带信息)
消息的产生时间
消息产生时的鼠标位置
typedef struct tagMSG
HWND hwnd; // 消息所指窗口句柄
UINT message; //消息名称,形式如WM_SIZE
WPARAM wParam; //32位消息的特定附加信息
LPARAM lParam; //32位消息的特定附加信息
DWORD time; //消息创建时间
POINT pt; //消息创建时的鼠标位置
} MSG;
消息的作用
ShowWindow(hWnd,SW_SHOW);
UpdateWindow(hWnd);
MSG nMsg={0};
while(GetMessage(&nMsg,NULL,0,0)){
​	TranslateMessage(&nMsg);
​	DispatchMessage(&nMSg);
当系统通知窗口工作时,就采用消息的方式派发给窗口
每个窗口都必须有窗口处理函数
//窗口处理函数
LRESULT CALLBACK WindowProc(
    HWND hwnd;
    UNIT uMsg;
    WPARAM wParam;
    LPARAM IParam;
当系统通知窗口时,会调用窗口处理函数,同时将消息ID和消息参数传递给窗口处理函数。在窗口处理函数中,不处理消息,使用缺省窗口处理函数。例如:DefWindowProc
可以给各种消息做默认处理
三个消息处理函数
BOOL GetMessage(
    LPMSG lpMsg**,** // address of structure with message
    HWND hWnd**,** // handle of window
    UINT wMsgFilterMin**,** // first message
    UINT wMsgFilterMax // last message
lpMsg 当获取到消息后,将消息的参数存放到MSG结构中
hWnd 获取到hWnd所指定窗口的消息
BOOL TranslateMessage(
    CONST MSG **lpMsg* // address of structure with message
TranslateMessage将按键消息翻译成字符消息
检查消息是否是按键消息,如果不是按键消息,不做处理,继续执行
LONG DispatchMessage(
    CONST MSG *lpmsg
     // pointer to structure with message
将消息派发到该消息所属窗口的窗口处理函数上
常见消息
一个消息需要掌握的三个方面
产生时间
附带的两个信息告诉我们什么
消息的一般用法(能拿来做什么)
常见的消息
WM_DESTROY
产生时间:窗口被销毁时的消息
附带信息:wParam 为0
lParam 为0
一般用法:常用于窗口被销毁之前,做相应的善后处理,例如资源,内存等
WM_SYSCOMMAND
产生时间:当点击窗口的最大化,最小化,关闭等
附带信息:wParam 具体点击的位置,例如关闭SC_CLOSE等
lParam 鼠标光标的位置
LOWORD(lParam)//水平位置
HIWORD(lParam)//垂直位置
一般用法:常用在窗口关闭时,提示用户处理
WM_CREATE
产生时间:在窗口创建成功但还未显示时
附带信息:wParam 为0
lParam 为CREATESTRUCT类型的指针
通过这个指针可知获取CreateWindowEx中的全部12个参数的信息
一般用法:常用于初始化窗口的参数,资源等等,包括创建子窗口
WM_SIZE
产生时间:在窗口大小发生变化后
附带信息:wParam 窗口大小变化的原因
lParam 窗口变化后的大小
LOWORD(lParam)//变化后的宽度
HIWORD(lParam)//变化后的高度
一般用法:常用于窗口大小变化后,调整窗口内各个部分的布局
消息循环原理
GetMessage从系统获取信息,将消息从系统中移除,阻塞函数。当系统无消息时,会阻塞等候下一条消息。
PeekMessage 以查看的方式从系统中获取消息,可以不将消息从系统中移除,非阻塞函数。当系统无消息时,返回False,继续执行后续代码
BOOL PeekMessage(
LPMSG lpMsg**,** // pointer to structure for message
HWND hWnd**,** // handle to window
UINT wMsgFilterMax**,** // last message
UINT wRemoveMsg // removal flags
发送消息
SendMessage 发送消息,会等候消息处理结果
PostMessage 投递消息,消息发出之后立刻返回,不等候消息执行结果
LRESULT SendMessage(
HWND hWnd**,** // handle of destination window
UINT Msg**,** // message to send
WPARAM wParam**,** // first message parameter
LPARAM lParam // second message parameter
消息分类
系统消息-ID范围 0-0x03FF
由系统定义好的消息,可以在程序中直接使用
用户自定义消息 ID范围 0x0400-0x7FFF
由用户自己定义,满足用户自己的需求,由用户自己发出消息,并响应处理
自定义消息宏:WM_USER
消息队列
  • 用来存放消息的队列
  • 消息在队列中先入先出
  • 所有窗口程序都具有消息队列
  • 程序可以从队列中获取信息
消息队列的分类
  • 系统消息队列-由系统维护消息队列,存放系统产生的消息,例如鼠标,键盘
  • 程序消息队列-属于每一个应用程序的消息队列,由应用程序维护
消息和消息队列的关系
1.当鼠标,键盘产生消息时,会将消息存放到系统消息队列
2.系统会根据存放的消息,找到对应程序的消息队列
3.将消息投递到程序的消息队列
根据消息和消息队列的关系,将消息分为两类:
  • 队列消息
  • 非队列消息
常见的队列消息:键盘,鼠标,定时器,WM_PAINT
键盘消息
WM_KEYDOWN 按键被按下时产生
WM_KEYUP 按键被放开时产生
WM_SYSKEYDOWN 系统键按下时产生,比如ALT,F10
WM_SYSKEYDOWN 系统键放开时产生
附带信息
WPARAM 按键的Virtual Key
LPARAM 按键的参数,按下次数
鼠标消息
鼠标消息分类
基本鼠标消息
WM_LBUTTONDOWN 鼠标左键按下
WM_LBUTTONUP 鼠标左键抬起
WM_RBUTTONDOWN 鼠标右键按下
WM_RBUTTONUP 鼠标右键抬起
WM_MOUSEMOVE 鼠标移动消息
双击消息
WM_LBUTTONDBLOCK 鼠标左键双击
WM_RBUTTONDBLOCK 鼠标右键双击
滚轮消息
WM_MOUSEWHELL 鼠标滚轮消息
附带信息:
wPARAM 其他按键的状态,例如Ctrl/Shift等
lPARAM 鼠标的位置,窗口客户区坐标系
一般情况鼠标按下/抬起成对出现,在鼠标移动过程中,会根据移动速度产生一系列WM_MOUSEMOVE消息
定时器消息
定时器消息的介绍
在程序中创建定时器,当到达时间间隔时,定时器想程序发送一个WM_TIMER消息,定时器的精度是毫秒,但是准确度很低,例如设置时间间隔为1000ms,但是会在非1000ms到达消息
附带信息:wPARAM 定时器ID
lPARAM 定时器处理函数的指针
UINT SetTimer(
​	**HWND** *hWnd***,** // handle of window for timer messages
​	**UINT** *nIDEvent***,** // timer identifier
​	**UINT** *uElapse***,** // time-out value
​	**TIMERPROC** *lpTimerFunc* // address of timer procedure
BOOL KillTimer(
    HWND hWnd,
     // handle of window that installed timer
    UINT uIDEvent
     // timer identifier
菜单资源
菜单分类
  • 窗口的顶层菜单
  • 弹出式菜单
  • 系统菜单
菜单资源的使用
添加菜单资源
加载菜单资源
  • 注册窗口类时设置菜单
  • 创建窗口传参设置菜单
  • 在主窗口WM_CREATE消息中利用SetMenu函数设置菜单
未完待续
