微服务之consul初体验
迷彩 发表于 2023/04/25 11:37:39 2023/04/25
【摘要】 今天,刚刚复习了一下,今天给大家分享下consul的搭建和相关使用!首先,使用之前我们要知道consul是什么,干什么用的?一、概述consul是google开源的一个使用go语言开发的服务发现、配置管理中心服务。内置了服务注册与发现框 架、分布一致性协议实现、健康检查、Key/Value存储、多数据中心方案,不再需要依赖其他工具(比如ZooKeeper等)。服务部署简单,只有一个可运行的二...
一、概述
consul是google开源的一个使用go语言开发的服务发现、配置管理中心服务。内置了服务注册与发现框 架、分布一致性协议实现、健康检查、Key/Value存储、多数据中心方案,不再需要依赖其他工具(比如ZooKeeper等)。服务部署简单,只有一个可运行的二进制的包。每个节点都需要运行agent,他有两种运行模式server和client。每个数据中心官方建议需要3或5个server节点以保证数据安全,同时保证server-leader的选举能够正确的进行。
如果熟悉zk的同学应该对consul的相关的操作很快可以上手。
其实我们常用的就是用来做服务发现:
带着问题来学习,什么是服务发现?
微服务的框架体系中,服务发现是不能不提的一个模块。我相信了解或者熟悉微服务的童鞋应该都知道它的重要性。这里我只是简单的提一下,毕竟这不是我们的重点。我们看下面的一幅图片:
图中,客户端的一个接口,需要调用服务A-N。客户端必须要知道所有服务的网络位置的,以往的做法是配置是配置文件中,或者有些配置在数据库中。这里就带出几个问题:
  • 需要配置N个服务的网络位置,加大配置的复杂性
  • 服务的网络位置变化,都需要改变每个调用者的配置
  • 集群的情况下,难以做负载(反向代理的方式除外)
总结起来一句话:服务多了,配置很麻烦,问题多多
既然有这些问题,那么服务发现就是解决这些问题的。话说,怎么解决呢?我们再看一张图
与之前一张不同的是,加了个服务发现模块。图比较简单,这边文字描述下。服务A-N把当前自己的网络位置注册到服务发现模块(这里注册的意思就是告诉),服务发现就以K-V的方式记录下,K一般是服务名,V就是IP:PORT。服务发现模块定时的轮询查看这些服务能不能访问的了(这就是健康检查)。客户端在调用服务A-N的时候,就跑去服务发现模块问下它们的网络位置,然后再调用它们的服务。这样的方式是不是就可以解决上面的问题了呢?客户端完全不需要记录这些服务网络位置,客户端和服务端完全解耦!
这个过程大体是这样,当然服务发现模块没这么简单。里面包含的东西还很多。这样表述只是方便理解。
图中的服务发现模块基本上就是微服务架构中服务发现的作用了。
consul 简介
做服务发现的框架常用的有
  • zookeeper
  • eureka
  • etcd
  • consul
这里就不比较哪个好哪个差了,需要的童鞋自己谷歌百度。
那么consul是啥?consul就是提供服务发现的工具。然后下面是简单的介绍:
consul是分布式的、高可用、横向扩展的。consul提供的一些关键特性:
service discovery:consul通过DNS或者HTTP接口使服务注册和服务发现变的很容易,一些外部服务,例如saas提供的也可以一样注册。
health checking:健康检测使consul可以快速的告警在集群中的操作。和服务发现的集成,可以防止服务转发到故障的服务上面。
key/value storage:一个用来存储动态配置的系统。提供简单的HTTP接口,可以在任何地方操作。
multi-datacenter:无需复杂的配置,即可支持任意数量的区域。
我们这里会介绍服务发现,健康检查,还有一些基本KV存储。多数据中心有机会另一篇文章再说。
总结:只要知道它是解决我上一部分提出的问题就行,其它的东西慢慢理解
consul 的几个概念
上图是从consul官方文档抠出来的。
我们只看数据中心1,可以看出consul的集群是由N个SERVER,加上M个CLIENT组成的。而不管是SERVER还是CLIENT,都是consul的一个节点,所有的服务都可以注册到这些节点上,正是通过这些节点实现服务注册信息的共享。除了这两个,还有一些小细节,一一简单介绍。
  • CLIENT
CLIENT表示consul的client模式,就是客户端模式。是consul节点的一种模式,这种模式下,所有注册到当前节点的服务会被转发到SERVER,本身是不持久化这些信息。
  • SERVER
SERVER表示consul的server模式,表明这个consul是个server,这种模式下,功能和CLIENT都一样,唯一不同的是,它会把所有的信息持久化的本地,这样遇到故障,信息是可以被保留的。
  • SERVER-LEADER
中间那个SERVER下面有LEADER的字眼,表明这个SERVER是它们的老大,它和其它SERVER不一样的一点是,它需要负责同步注册的信息给其它的SERVER,同时也要负责各个节点的健康监测。
  • 其它信息
其它信息包括它们之间的通信方式,还有一些协议信息,算法。它们是用于保证节点之间的数据同步,实时性要求等等一系列集群问题的解决。这些有兴趣的自己看看官方文档。
consul 基本使用
自己就一台机子,所以这里就演示下docker下部署使用consul。容器与宿主机的端口映射忽略,正常生产环境每个宿主机一个consul,端口需要映射到宿主机
二、consul集群搭建
1)安装
首先去官网现在合适的consul包:https://www.consul.io/downloads.html
安装直接下载zip包,解压后只有一个可执行的文件consul,将consul添加到系统的环境变量里面。
#unzip consul_1.2.3_linux_amd64.zip
#cp -a consul  /usr/bin
#consul
Usage: consul [--version] [--help] <command> [<args>]
Available commands are:
    agent          Runs a Consul agent
    catalog        Interact with the catalog
    connect        Interact with Consul Connect
    event          Fire a new event
    exec           Executes a command on Consul nodes
    force-leave    Forces a member of the cluster to enter the "left" state
    info           Provides debugging information for operators.
    intention      Interact with Connect service intentions
    join           Tell Consul agent to join cluster
    keygen         Generates a new encryption key
    keyring        Manages gossip layer encryption keys
    kv             Interact with the key-value store
    leave          Gracefully leaves the Consul cluster and shuts down
    lock           Execute a command holding a lock
    maint          Controls node or service maintenance mode
    members        Lists the members of a Consul cluster
    monitor        Stream logs from a Consul agent
    operator       Provides cluster-level tools for Consul operators
    reload         Triggers the agent to reload configuration files
    rtt            Estimates network round trip time between nodes
    snapshot       Saves, restores and inspects snapshots of Consul server state
    validate       Validate config files/directories
    version        Prints the Consul version
    watch          Watch for changes in Consul
输入consul,出现上面的内容证明安装成功。
2)启动
consul必须启动agent才能使用,有两种启动模式server和client,还有一个官方自带的ui。server用与持久化服务信息,集群官方建议3或5个节点。client只用与于server交互。ui可以查看集群情况的。
server:
cn1:
#consul agent  -bootstrap-expect 2  -server   -data-dir /data/consul0 -node=cn1 -bind=192.168.1.202 -config-dir /etc/consul.d -enable-script-checks=true  -datacenter=dc1
cn2:
#consul agent    -server  -data-dir /data/consul0 -node=cn2 -bind=192.168.1.201 -config-dir /etc/consul.d -enable-script-checks=true  -datacenter=dc1  -join 192.168.1.202
cn3:
#consul agent  -server  -data-dir /data/consul0 -node=cn3 -bind=192.168.1.200 -config-dir /etc/consul.d -enable-script-checks=true  -datacenter=dc1  -join 192.168.1.202
参数解释:
-bootstrap-expect:集群期望的节点数,只有节点数量达到这个值才会选举leader。
-server: 运行在server模式
-data-dir:指定数据目录,其他的节点对于这个目录必须有读的权限
-node:指定节点的名称
-bind:为该节点绑定一个地址
-config-dir:指定配置文件,定义服务的,默认所有一.json结尾的文件都会读
-enable-script-checks=true:设置检查服务为可用
-datacenter: 数据中心没名称,
-join:加入到已有的集群中
client:
#consul agent   -data-dir /data/consul0 -node=cn4 -bind=192.168.1.199 -config-dir /etc/consul.d -enable-script-checks=true  -datacenter=dc1  -join 192.168.1.202
client节点可以有多个,自己根据服务指定即可。
ui:
#consul agent  -ui  -data-dir /data/consul0 -node=cn4 -bind=192.168.1.198  -client 192.168.1.198   -config-dir /etc/consul.d -enable-script-checks=true  -datacenter=dc1  -join 192.168.1.202
 -ui:使用自带的ui,
-ui-dir:指定ui的目录,使用自己定义的ui
-client:指定web  ui、的监听地址,默认127.0.0.1只能本机访问。
集群创建完成后:
使用一些常用的命令检查集群的状态:
#consul  info
可以在raft:stat看到此节点的状态是Fllower或者leader
#consul members
Node Address Status Type Build Protocol DC Segment
cn1 192.168.1.202:8301 alive server 1.0.2 2 dc1 <all>
cn2 192.168.1.201:8301 alive server 1.0.2 2 dc1 <all>
cn3 192.168.1.200:8301 alive client 1.0.2 2 dc1 <default>
新加入一个节点有几种方式;
1、这种方式,重启后不会自动加入集群
#consul  join  192.168.1.202
2、#在启动的时候使用-join指定一个集群
#consul agent  -ui  -data-dir /data/consul0 -node=cn4 -bind=192.168.1.198 -config-dir /etc/consul.d -enable-script-checks=true  -datacenter=dc1  -join 192.168.1.202
3、使用-startjoin或-rejoin
#consul agent  -ui  -data-dir /data/consul0 -node=cn4 -bind=192.168.1.198 -config-dir /etc/consul.d -enable-script-checks=true  -datacenter=dc1  -rejoin
访问ui:
http://192.168.1.198:8500/ui
端口:
8300:consul agent服务relplaction、rpc(client-server)
8301:lan gossip
8302:wan gossip
8500:http api端口
8600:DNS服务端口
3)服务注册
采用的是配置文件的方式,(官方推荐)首先创建一个目录用于存放定义服务的配置文件
#mkdir /etc/consul.d/
启动服务的时候要使用-config-dir 参数指定。
下面给出一个服务定义:
#cat web.json
    "service":{
        "name":"web",
        "tags":[
            "rails"
        "port":80,
        "check":{
            "name":"ping",
            "script":"curl -s localhost:80",
            "interval":"3s"
如果这样启动consul后,会发现consul的日志里面一直报错,因为我们没有启动80端口的服务,下面给出go写的一个程序:
package main
import (
    "io"
    "log"
    "net/http"
    "strconv"
    "fmt"
var iCnt  int = 0;
func helloHandler(w http.ResponseWriter, r*http.request)  {
    iCnt++;
    str :="Hell eorld ! friend("+ strconv.Itoa(iCnt)+")"
    io.WriteString(w,str)
    fmt.Println(str)
func main(){
    ht :=http.HanderFunc(helloHandler)
    if ht != nil {
        http.Handle("/hello",ht)
    err := http.ListenAndServe(":80",nil)
    if err != nil{
        log.Fatal("ListenAndserve:",err.Error())
#需要一个goalong的环境:
#go  build -o  web  web.go
#./web
此时就可以在没有运行web服务的机器上面执行DNS查询:
# dig @127.0.0.1 -p 8600 web.service.consul SRV
;; ANSWER SECTION:
web.service.consul.  0  IN  SRV  1 1 80 cn2.node.dc1.consul.
web.service.consul.  0  IN  SRV  1 1 80 cn3.node.dc1.consul.
;; ADDITIONAL SECTION:
cn2.node.dc1.consul.  0  IN  A  192.168.1.201
cn2.node.dc1.consul.  0  IN  TXT  "consul-network-segment="
cn3.node.dc1.consul.  0  IN  A  192.168.1.200
cn3.node.dc1.consul.  0  IN  TXT  "consul-network-segment="
;; Query time: 17 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#8600(127.0.0.1)
;; WHEN: 四 1月 04 14:39:32 CST 2018
;; MSG SIZE rcvd: 229
可以看到服务已经注册到集群里面了。
使用dns查询,默认域名格式NAME.service.consul,NAME就是web.json里面定义的service的name。可以自己指定域和端口:-domain、-dns-port 53
为了方便使用consul集群的注册使用,所以写了一个三节点client的注册脚本,方便统一注册服务和管理。还利用到了nfs,将服务文件共享到集群。
#!/usr/bin/env python
#encoding: utf8
#decription: registered a service to consul
from subprocess import call
import sys
hosts = {"b1":"10.10.1.01:8500","b2":"10.10.7.1:8500","b3":"10.10.8.21:8500"}
def consul_relaod():
    if (len(sys.argv) != 2) or sys.argv[1] == '-h':
        print(("Usage: {0} [option] :{1} ,if you wang update all of them,you must use 'all'").format(sys.argv[0],hosts.keys()))
        sys.exit()
    elif(sys.argv[1] == 'all'):
        for i in hosts.keys():
           call(("consul reload -http-addr {}").format(hosts[i]),shell=True)
    else:
       call(("consul reload -http-addr {}").format(hosts[sys.argv[1]]),shell=True)
if __name__ == '__main__':
    consul_relaod()
hosts是client节点列表。可以只注册其中的一个节点,输入hosts中对应的key,也可以输入all,注册到所有节点;nfs共享的是/etc/consul.d目录。
4)健康检查
check使用来做服务的健康检查的,可以拥有多个,也可以不使用支持多种方式检查。check必须是script或者TTL类型,如果是TTL类型则ttl变量必须被提供。script是consul主动去检查服务的健康状况,ttl是服务主动向consul报告自己的状况。新版本的consul不在使用script来表示,使用args,如果是https服务的健康检查,可以使用args这种脚本的方式实现,因为consul默认不支持https的健康检查。
script check:
"check": {
    "args": ["/data/scripts/kubeadm-ha-0.sh",""],
    "interval": "10s"
http check:
  "check": {
       "id": "api",
       "name": "HTTP API  500",
       "http": "http://loclhost:500/health",
        "interval": "10s",
        "timeout": "1s"
tcp  check:
  "check": {
      "id": "ssh",
      "name": "ssh TCP 26622",
      "tcp": "localhost:26622",
      "interval": "10s",
      "timeout": "1s"
ttl  check:
   "check": {
       "id": "web-app",
       "name": "Web APP status",
       "notes": "Web APP does a curl  internally every 10 seconds",
       "ttl": "30s"
三、更新consul版本为最新版本1.2.3.
版本更新特性:
https://github.com/hashicorp/consul/blob/v1.2.3/CHANGELOG.md
ui较之前有很大改变:
文章有点长,大家慢慢看
