Python中的哈希表
Echo_Wish 发表于 2023/04/24 21:14:21 2023/04/24
【摘要】 哈希表是一种常用的数据结构,广泛应用于字典、散列表等场合。它能够在O(1)时间内进行查找、插入和删除操作,因此被广泛应用于各种算法和软件系统中。哈希表的实现基于哈希函数,将给定的输入映射到一个固定大小的表格中,每个表项存储一个关键字/值对。哈希函数是一个将任意长度的输入映射到固定长度输出的函数,通常将输入映射到从0到N-1的整数范围内。哈希函数要尽量均匀地分布输入,以避免冲突,即多个输入映射...
哈希表的实现基于哈希函数,将给定的输入映射到一个固定大小的表格中,每个表项存储一个关键字/值对。哈希函数是一个将任意长度的输入映射到固定长度输出的函数,通常将输入映射到从0到N-1的整数范围内。哈希函数要尽量均匀地分布输入,以避免冲突,即多个输入映射到同一个输出的情况。
Python中提供了字典(dict)类型来实现哈希表。字典是一种包含键值对的可变集合,支持常数时间的插入、查找、和删除操作。
以下是一个简单的哈希表示例,使用Python的字典类型来实现:
hash_table = {}
# Insert
hash_table['apple'] = 1
hash_table['banana'] = 2
hash_table['cherry'] = 3
# Lookup
print(hash_table['apple'])  # 1
print(hash_table['banana'])  # 2
print(hash_table['cherry'])  # 3
# Delete
del hash_table['banana']
print(hash_table)  # {'apple': 1, 'cherry': 3}
在以上示例中,我们首先创建一个空的字典(hash_table),接着向其插入三对关键字/值对。我们可以使用键来查找对应的值(如hash_table['apple']返回1),也可以使用del语句删除某个键(如del hash_table['banana'])。整个操作过程在常数时间内完成,因为Python实现了哈希表来支持这些操作。
除了Python中的字典,哈希表也可以自己实现。以下是一个使用Python列表和哈希函数来创建简单哈希表的示例:
hash_table = [None] * 10  # 初始大小为10的哈希表,初始值为None
def hash_function(key):
    return hash(key) % len(hash_table)  # 使用Python内置哈希函数,对哈希表大小进行取模
# Insert
key = 'apple'
value = 1
index = hash_function(key)
hash_table[index] = value
# Lookup
key = 'apple'
print(hash_table[index])  # 1
# Delete
key = 'apple'
hash_table[index] = None
以上实现中,我们首先创建一个长度为10的哈希表(hash_table)。哈希函数使用Python的内置哈希函数,并对哈希表大小进行取模操作。插入操作首先通过哈希函数获取关键字'apple'的索引,然后将值1插入到哈希表的这个位置(hash_table[index] = value)。查找操作和删除操作也依据关键字和哈希函数找到相应的位置,并进行操作。
需要注意的是,哈希表在插入动态变化时,可能会导致哈希函数发生冲突。一种解决冲突的方法是使用链表,即在哈希表每个位置上存储一个链表,将冲突的元素加入到这个链表的末尾。当进行查找时,先使用哈希函数计算出元素应该在哈希表的位置,然后在对应的链表上线性地查找元素。这种处理冲突的方法称为链式哈希表。
哈希表的时间复杂度取决于哈希函数的持续均匀,因此对于一个给定的哈希表和哈希函数,最好的方法是进行实验和调整,以达到最优的性能和效率。
