Android调用WebService
梦笔生花 发表于 2023/04/23 22:48:20 2023/04/23
【摘要】 Android调用WebService,其实这有点类似于一些给我们提供原始数据API服务的数据平台,比如聚合数据!而WebService则用到了XML和SOAP,通过HTTP协议即可完成与远程机器的交互!1.WebService简介本节我们并不讨论如何去搭建一个WebService,我们仅仅知道如何去获取WebService提供的服务,然后解析返回的XML数据,然后把相关数据显示到我们的An...
1.WebService简介
本节我们并不讨论如何去搭建一个WebService,我们仅仅知道如何去获取WebService提供的服务,然后解析返回的XML数据,然后把相关数据显示到我们的Android设备上就好!
2.去哪里获取WebService服务
网上有很多提供WebService的站点,首先找到这些站点,然后获取相应的服务即可!这里选取WebXml和云聚36wu作为例子给大家讲解下,他们的官网:
webXml:http://www.webxml.com.cn/zh_cn/index.aspx
以前是免费的,不过都商业化了,很多服务都要收费,但是可以试用~改站点上提供了16个不同的Web服务,可以根据自己的需求,查询相应服务,调用不同的接口!
webXml的相关页面:
相关使用次数说明:
云聚36wu:http://www.36wu.com/Service
同样也提供了很多的服务,很多手机的app都是用的这里的接口,比如彩虹公交,手机天气等不过,这个也是要收费的=-=,可以试用,不过只能一小时内发送20次请求;点击申请使用,获得key就可以了!两者随便选一个吧!
3.第三方jar包的准备
首先如果想在Android平台上调用WebService需要依赖于第三方类库:ksoap2而在Android平台上,使用的是ksoap2 Android,一个高效,轻量级的SOAP开发包!
jar包下载地址:https://code.google.com/p/ksoap2-android/wiki/HowToUse?tm=2
天朝可能上不去,这里提供两个百度云的链接供大家下载使用:
2.54版本:ksoap2-android 2.54.jar
3.30版本:ksoap2-android 3.30.jar
如果所幸你能进入jar包的下载地址的话,那么你会看到下面的界面:
4.获取相关的一些参数
比如我们这里找的是天气的查询参数,点进去我们可以看到这样一个参数文档:
比如这里我们需要的是天气查询部分的功能:
先把框住的SoapAction和NameSpace拷贝下来!当然我们可以在这个页面测试,另外我们是免费用户,id可以不填直接跳过,输入后点击调用按钮会打开这样一个页面:
嘿嘿,这里就是返回的XML,而我们要做的也就是解析这样一个XML,另外这里的.gif代表的是天气图标!
同理,我们再把归属地查询的看下SoapAction,NameSpace以及相关参数mark下!
以及返回后的XML数据:
5.注册并启用相关WEB服务
点击我的Web服务器,然后点击试用,WebXML给我们提供了五天的免费试用,我们把需要的两个服务器开启!
6.调用WebService的代码示例
嗯,接下来我们来写代码验证调用WebService的流程:
运行效果图:
实现代码:
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    private EditText edit_param;
    private Button btn_attribution;
    private Button btn_weather;
    private TextView txt_result;
    private String city;
    private String number;
    private String result;
    //定义获取手机信息的SoapAction与命名空间,作为常量
    private static final String AddressnameSpace = "http://WebXml.com.cn/";
    //天气查询相关参数
    private static final String Weatherurl = "http://webservice.webxml.com.cn/WebServices/WeatherWS.asmx";
    private static final String Weathermethod = "getWeather";
    private static final String WeathersoapAction = "http://WebXml.com.cn/getWeather";
    //归属地查询相关参数
    private static final String Addressurl = "http://webservice.webxml.com.cn/WebServices/MobileCodeWS.asmx";
    private static final String Addressmethod = "getMobileCodeInfo";
    private static final String AddresssoapAction = "http://WebXml.com.cn/getMobileCodeInfo";
    //定义一个Handler用来更新页面:
    private Handler handler = new Handler() {
        public void handleMessage(Message msg) {
            switch (msg.what) {
                case 0x001:
                    txt_result.setText("结果显示:\n" + result);
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "获取天气信息成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    break;
                case 0x002:
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "号码归属地查询成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    break;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        bindViews();
    private void bindViews() {
        edit_param = (EditText) findViewById(R.id.edit_param);
        btn_attribution = (Button) findViewById(R.id.btn_attribution);
        btn_weather = (Button) findViewById(R.id.btn_weather);
        txt_result = (TextView) findViewById(R.id.txt_result);
        btn_attribution.setOnClickListener(this);
        btn_weather.setOnClickListener(this);
    @Override
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btn_weather:
                new Thread() {
                    @Override
                    public void run() {
                        getWether();
                }.start();
                break;
            case R.id.btn_attribution:
                new Thread(new Runnable() {
                    public void run() {
                        getland();
                }).start();
                break;
    //定义一个获取某城市天气信息的方法:
    public void getWether() {
        result = "";
        SoapObject soapObject = new SoapObject(AddressnameSpace, Weathermethod);
        soapObject.addProperty("theCityCode:", edit_param.getText().toString());
        soapObject.addProperty("theUserID", "dbdf1580476240458784992289892b87");
        SoapSerializationEnvelope envelope = new SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11);
        envelope.bodyOut = soapObject;
        envelope.dotNet = true;
        envelope.setOutputSoapObject(soapObject);
        HttpTransportSE httpTransportSE = new HttpTransportSE(Weatherurl);
        System.out.println("天气服务设置完毕,准备开启服务");
        try {
            httpTransportSE.call(WeathersoapAction, envelope);
//            System.out.println("调用WebService服务成功");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
//            System.out.println("调用WebService服务失败");
        //获得服务返回的数据,并且开始解析
        SoapObject object = (SoapObject) envelope.bodyIn;
        System.out.println("获得服务数据");
        result = object.getProperty(1).toString();
        handler.sendEmptyMessage(0x001);
        System.out.println("发送完毕,textview显示天气信息");
    //定义一个获取号码归属地的方法:
    public void getland() {
        result = "";
        SoapObject soapObject = new SoapObject(AddressnameSpace, Addressmethod);
        soapObject.addProperty("mobileCode", edit_param.getText().toString());
        soapObject.addProperty("userid", "dbdf1580476240458784992289892b87");
        HttpTransportSE httpTransportSE = new HttpTransportSE(Addressurl);
        //    System.out.println("号码信息设置完毕,准备开启服务");
        try {
            httpTransportSE.call(AddresssoapAction, envelope);
            //System.out.println("调用WebService服务成功");
            //System.out.println("调用WebService服务失败");
        //获得服务返回的数据,并且开始解析
        SoapObject object = (SoapObject) envelope.bodyIn;//System.out.println("获得服务数据");
        result = object.getProperty(0).toString();//System.out.println("获取信息完毕,向主线程发信息");
        //System.out.println("发送完毕,textview显示天气信息");
另外,别忘了导包和Internet的权限!
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
