音视频八股文(3)--ffmpeg常见命令(2)
福大大架构师每日一题 发表于 2023/04/22 21:22:26 2023/04/22
【摘要】 07-ffplay命令播放媒体 播放本地文件播放本地 MP4 视频文件 test.mp4 的命令,从第 2 秒位置开始播放,播放时长为 10 秒,并且在窗口标题中显示 “test time”:ffplay -window_title "test time" -ss 2 -t 10 -autoexit test.mp4播放本地 MP3 音频文件 buweishui.mp3 的命令:ffpla...
07-ffplay命令播放媒体
播放本地文件
  • 播放本地 MP4 视频文件 test.mp4 的命令,从第 2 秒位置开始播放,播放时长为 10 秒,并且在窗口标题中显示 “test time”:
  • 播放本地 MP3 音频文件 buweishui.mp3 的命令:
ffplay buweishui.mp3
播放网络流
  • 播放网络 RTMP 流的命令,使用 -window_title 参数设置窗口标题为 “rtmp stream”,并指定流地址为 rtmp://202.69.69.180:443/webcast/bshdlive-pc:
ffplay -window_title "rtmp stream" rtmp://202.69.69.180:443/webcast/bshdlive-pc
强制解码器
  • 使用 MPEG-4 解码器播放 test.mp4 视频文件:
ffplay -vcodec mpeg4 test.mp4
  • 使用 H.264 解码器播放 test.mp4 视频文件:
ffplay -vcodec h264 test.mp4
这里主要是为了区分两个不同的解码器而使用了 -vcodec 参数,并将其值设为 mpeg4 或 h264。
禁用音频或视频
  • 禁用视频播放,只播放音频:
ffplay test.mp4 -vn
  • 禁用音频播放,只播放视频:
ffplay test.mp4 -an
在这里,我们使用了 -vn 参数来禁止播放视频,只播放音频,或者使用 -an 参数来禁止播放音频,只播放视频。
播放YUV数据
  • 播放 YUV 数据文件 yuv420p_320x240.yuv,指定像素格式为 yuv420p,视频大小为 320x240,帧率为 5:
ffplay -pixel_format yuv420p -video_size 320x240 -framerate 5 yuv420p_320x240.yuv
播放RGB数据
  • 播放 RGB 数据文件 rgb24_320x240.rgb,指定像素格式为 rgb24,视频大小为 320x240:
ffplay -pixel_format rgb24 -video_size 320x240 -i rgb24_320x240.rgb
  • 播放 RGB 数据文件 rgb24_320x240.rgb,指定像素格式为 rgb24,视频大小为 320x240,帧率为 5:
ffplay -pixel_format rgb24 -video_size 320x240 -framerate 5 -i rgb24_320x240.rgb
播放PCM数据
  • 播放 PCM 数据文件 48000_2_f32le.pcm,指定采样率为 48000 Hz,声道数为 2,格式为 32 位浮点型:
ffplay -ar 48000 -ac 2 -f f32le 48000_2_f32le.pcm
-ar set audio sampling rate (in Hz) (from 0 to INT_MAX) (default 0)
-ac set number of audio channels (from 0 to INT_MAX) (default 0)
08-ffplay简单过滤器
视频旋转
  • 旋转 test.mp4 视频文件,将它逆时针旋转 90 度并播放:
ffplay -i test.mp4 -vf transpose=1
视频反转
  • 水平翻转 test.mp4 视频文件并播放:
ffplay test.mp4 -vf hflip
  • 垂直翻转 test.mp4 视频文件并播放:
ffplay test.mp4 -vf vflip
视频旋转和反转
  • 先水平翻转,再逆时针旋转 90 度播放 test.mp4 视频文件:
ffplay test.mp4 -vf hflip,transpose=1
这里我们使用了 -vf 参数,指定了两个视频滤镜,先对视频进行水平翻转,再进行逆时针旋转 90 度。
音频变速播放
  • 将 test.mp4 视频文件中的音频进行变速播放,加快倍速为原来的 2 倍:
ffplay -i test.mp4 -af atempo=2
这里我们使用了 -af 参数,指定了一个音频滤镜 atempo=2,表示将音频加快倍速为原来的 2 倍。
视频变速播放
  • 将 test.mp4 视频文件进行变速播放,加快倍速为原来的 2 倍:
ffplay -i test.mp4 -vf setpts=PTS/2
这里我们使用了 -vf 参数,指定了一个视频滤镜 setpts=PTS/2,表示将视频加快倍速为原来的 2 倍。
音视频同时变速
  • 将 test.mp4 视频文件中的音频和视频同时进行变速播放,加快倍速为原来的 2 倍:
ffplay -i test.mp4 -vf setpts=PTS/2 -af atempo=2
这里我们使用了 -vf 参数指定了一个视频滤镜 setpts=PTS/2,将视频加快倍速为原来的 2 倍,同时使用了 -af 参数指定了一个音频滤镜 atempo=2,将音频加快倍速为原来的 2 倍。
更多参考
http://www.ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html
09-ffmpeg命令参数说明
主要参数
● -i 设定输入流
● -f 设定输出格式(format)
● -ss 开始时间
● -t 时间长度
音频参数
● -aframes 设置要输出的音频帧数
● -b:a 音频码率
● -ar 设定采样率
● -ac 设定声音的Channel数
● -acodec 设定声音编解码器,如果用copy表示原始编解码数据必须被拷贝。
● -an 不处理音频
● -af 音频过滤器
ffmpeg -i test.mp4 -b:a 192k -ar 48000 -ac 2 -acodec libmp3lame -aframes 200 out2.mp3
视频参数
● -vframes 设置要输出的视频帧数
● -b 设定视频码率
● -b:v 视频码率
● -r 设定帧速率
● -s 设定画面的宽与高
● -vn 不处理视频
● -aspect aspect 设置横纵比 4:3 16:9 或 1.3333 1.7777
● -vcodec 设定视频编解码器,如果用copy表示原始编解码数据必须被拷贝。
● -vf 视频过滤器
  • 将 test.mp4 视频文件转换为 H.265 编码格式的视频文件,并进行参数设置,输出视频文件的帧数为 300,视频码率为 300 kbps,帧率为 30 fps,分辨率为 640x480(宽高比为 16:9):
ffmpeg -i test.mp4 -vframes 300 -b:v 300k -r 30 -s 640x480 -aspect 16:9 -vcodec libx265 output.mp4
在这个命令中,我们使用 -i 参数指定了输入文件为 test.mp4,并使用了 -vcodec 参数将输出的视频编码格式设置为 H.265。同时还使用了 -vframes、-b:v、-r、-s 和 -aspect 等参数来对输出视频进行了多种设置,以确保输出文件满足我们的需求。最后,我们将输出文件命名为 output.mp4。
10-ffmpeg命令提取音视频数据
保留封装格式
  • 将 test.mp4 视频文件中的音频流提取出来,保留原始编码格式,并输出到 audio.mp4 文件中:
ffmpeg -i test.mp4 -acodec copy -vn audio.mp4
  • 将 test.mp4 视频文件中的视频流提取出来,保留原始编码格式,并输出到 video.mp4 文件中:
ffmpeg -i test.mp4 -vcodec copy -an video.mp4
这里我们使用了 -acodec 参数和 -vcodec 参数分别对音频流和视频流进行了原始编码格式的复制,并将其分别输出到 audio.mp4 和 video.mp4 文件中。由于保留了原始编码格式,因此输出文件的封装格式与输入文件相同。同时,在第一个命令中使用了 -vn 参数指定只输出音频流,而在第二个命令中使用了 -an 参数指定只输出视频流。
提取视频
  • 从 test.mp4 视频文件中提取视频流,并保留原始编码格式,输出为 H.264 编码格式的文件 test_copy.h264:
ffmpeg -i test.mp4 -vcodec copy -an test_copy.h264
  • 从 test.mp4 视频文件中提取视频流,并将其强制转换为 H.264 编码格式,输出为文件 test.h264:
ffmpeg -i test.mp4 -vcodec libx264 -an test.h264
这里我们使用了 -vcodec 参数分别对视频流进行了编码格式的指定。在第一个命令中,我们保留了原始编码格式,并直接将视频流复制到输出文件中;而在第二个命令中,我们强制将视频流转换为 H.264 编码格式。同时,在第二个命令中还省略了音频部分,使用了 -an 参数。
提取音频
  • 从 test.mp4 视频文件中提取音频流,并保留原始编码格式,输出为 AAC 编码格式的文件 test.aac:
ffmpeg -i test.mp4 -acodec copy -vn test.aac
  • 从 test.mp4 视频文件中提取音频流,并将其强制转换为 MP3 编码格式,输出为文件 test.mp3:
ffmpeg -i test.mp4 -acodec libmp3lame -vn test.mp3
这里我们使用了 -acodec 参数分别对音频流进行了编码格式的指定。在第一个命令中,我们保留了原始编码格式,并直接将音频流复制到输出文件中;而在第二个命令中,我们强制将音频流转换为 MP3 编码格式。同时,在第二个命令中还省略了视频部分,使用了 -vn 参数。
11 提取像素格式和PCM数据
提取像素格式
提取YUV
  • 从 test_1280x720.mp4 视频文件中提取前 3 秒的视频数据,并输出为 YUV 格式文件 yuv420p_orig.yuv,分辨率与源视频相同(默认为 1280x720):
ffmpeg -i test_1280x720.mp4 -t 3 -pix_fmt yuv420p yuv420p_orig.yuv
  • 从 test_1280x720.mp4 视频文件中提取前 3 秒的视频数据,并输出为 YUV 格式文件 yuv420p_320x240.yuv,同时将输出分辨率设置为 320x240:
ffmpeg -i test_1280x720.mp4 -t 3 -pix_fmt yuv420p -s 320x240 yuv420p_320x240.yuv
这里我们使用了 -t 参数指定只抽取前 3 秒的数据,使用了 -pix_fmt 参数指定了输出文件的像素格式为 yuv420p,同时在第二个命令中使用了 -s 参数指定了输出文件的分辨率为 320x240。
提取RGB
  • 从 test.mp4 视频文件中提取前 3 秒的视频数据,并输出为 RGB 格式文件 rgb24_320x240.rgb,同时将输出分辨率设置为 320x240:
ffmpeg -i test.mp4 -t 3 -pix_fmt rgb24 -s 320x240 rgb24_320x240.rgb
  • 将之前生成的 YUV 格式文件 yuv420p_320x240.yuv 转换成 RGB 格式文件 rgb24_320x240_2.rgb,分辨率为 320x240:
ffmpeg -s 320x240 -pix_fmt yuv420p -i yuv420p_320x240.yuv -pix_fmt rgb24 rgb24_320x240_2.rgb
这里我们使用了 -t 参数指定只抽取前 3 秒的数据,在第一个命令中使用了 -pix_fmt 参数指定了输出文件的像素格式为 rgb24,同时在两个命令中都使用了 -s 参数指定了输出文件的分辨率。在第二个命令中,我们将之前生成的 YUV 格式文件通过 -pix_fmt 参数转换成了 RGB 格式文件。
提取PCM数据
  • 从音频文件 buweishui.mp3 中提取 PCM 格式的音频数据,采样率为 48000 Hz,声道数为 2,采样格式为 signed 16-bit little-endian,并输出为文件 48000_2_s16le.pcm:
ffmpeg -i buweishui.mp3 -ar 48000 -ac 2 -f s16le -acodec pcm_s16le 48000_2_s16le.pcm
  • 将音频文件 buweishui.mp3 转换为带有 signed 16-bit 采样格式的 WAV 音频文件 out_s16.wav,采样率为 48000 Hz,声道数为 2:
ffmpeg -i buweishui.mp3 -ar 48000 -ac 2 -sample_fmt s16 out_s16.wav
  • 将音频文件 buweishui.mp3 转换为 PCM 格式的 WAV 音频文件 out2_s16le.wav,采样率为 48000 Hz,声道数为 2,采样格式为 signed 16-bit little-endian:
ffmpeg -i buweishui.mp3 -ar 48000 -ac 2 -codec:a pcm_s16le out2_s16le.wav
  • 从音频文件 buweishui.mp3 中提取 PCM 格式的音频数据,采样率为 48000 Hz,声道数为 2,采样格式为 float 32-bit little-endian,并输出为文件 48000_2_f32le.pcm:
ffmpeg -i buweishui.mp3 -ar 48000 -ac 2 -f f32le -acodec pcm_f32le 48000_2_f32le.pcm
  • 从视频文件 test.mp4 中提取前 10 秒的音频数据,采样率为 48000 Hz,声道数为 2,采样格式为 float 32-bit little-endian,并输出为文件 48000_2_f32le_2.pcm:
ffmpeg -i test.mp4 -t 10 -vn -ar 48000 -ac 2 -f f32le -acodec pcm_f32le 48000_2_f32le_2.pcm
这里我们使用了 -ar 参数、-ac 参数和 -f 参数分别对采样率、声道数和采样格式进行了指定。同时,我们在第一、四、五条命令中使用 -acodec 参数指定输出文件的音频编解码器。在第二和第三条命令中,我们将输出文件的格式设置为 WAV,并使用 -sample_fmt 参数指定其采样格式。
12-ffmpeg命令转封装
保持编码格式
  • 将视频文件 test.mp4 中的视频数据和音频数据分别以原始编码格式拷贝到输出文件 test_copy.ts 中:
ffmpeg -i test.mp4 -vcodec copy -acodec copy test_copy.ts
  • 将视频文件 test.mp4 中的视频数据和音频数据以原始编码格式拷贝到输出文件 test_copy2.ts 中:
ffmpeg -i test.mp4 -codec copy test_copy2.ts
这里我们使用了 -vcodec 参数和 -acodec 参数分别指定视频流和音频流的编码器为原始编码格式,并使用了 copy 关键字将其直接拷贝到输出文件中。在第二个命令中,我们使用 -codec 参数同时对视频流和音频流指定了原始编码格式。
改变编码格式
  • 将视频文件 test.mp4 中的视频数据转换为 H.265 编码格式,音频数据转换为 MP3 格式,并将其保存为 Matroska 文件 out_h265_mp3.mkv:
ffmpeg -i test.mp4 -c:v libx265 -c:a libmp3lame out_h265_mp3.mkv
这里我们使用了 -c:v 参数和 -c:a 参数分别指定视频流和音频流的编码器为 libx265 和 libmp3lame。
修改帧率
  • 将视频文件 test.mp4 中的帧率改为 15 fps,并将修改后的视频数据拷贝到输出文件 output.mp4 中(注意:此命令不正确,因为 -codec copy 参数会禁止重新编码视频流,但改变帧率需要重新编码视频流):
ffmpeg -i test.mp4 -r 15 -codec copy output.mp4 (错误命令)
  • 将视频文件 test.mp4 中的帧率改为 15 fps,并重新编码输出为视频文件 output2.mp4:
ffmpeg -i test.mp4 -r 15 output2.mp4
这里我们使用了 -r 参数指定输出视频的帧率为 15 fps。在第一个命令中,由于加入了 -codec copy 参数导致视频流没有被重新编码,因此无法对帧率进行修改。在第二个命令中,我们删除了 -codec copy 参数并在输出文件名中指定了新的文件名。由于重新编码视频流需要消耗大量的计算资源和时间,因此在使用 -r 参数时应该谨慎考虑是否有必要重新编码视频流。
修改视频码率
  • 将视频文件 test.mp4 中的视频码率限制为 400kpbs,并重新编码音视频数据保存为 Matroska 文件 output_b.mkv:
ffmpeg -i test.mp4 -b:v 400k output_b.mkv  (此时音频也被重新编码)
这里我们使用了 -b:v 参数指定输出视频流的比特率为 400kpbs,由于没有使用 -b:a 参数指定音频流的比特率,因此默认情况下音频流也会被重新编码。在实际应用中,可以通过设置不同的比特率来平衡视频质量和文件大小之间的关系。需要注意的是,修改视频码率会导致视频质量的损失,因此应该根据具体需求谨慎调整。
修改视频码率
  • 将视频文件 test.mp4 中的视频码率限制为 400kpbs,并不重新编码音频数据,将编码后的音频数据和原始视频流混合保存为 Matroska 文件 output_bv.mkv:
ffmpeg -i test.mp4 -b:v 400k -c:a copy output_bv.mkv
这里我们使用了 -b:v 参数指定输出视频流的比特率为 400kpbs,并使用 -c:a copy 参数直接将原始音频流拷贝到输出文件中。由于没有重新编码音频流,因此无需消耗大量计算资源和时间,同时也避免了音频质量的损失。
修改音频码率
  • 将视频文件 test.mp4 中的音频码率限制为 192kpbs,并重新编码音频数据,将编码后的音频数据和原始视频流混合保存为 MP4 文件 output_ba.mp4:
ffmpeg -i test.mp4 -b:a 192k output_ba.mp4
这里我们使用了 -b:a 参数指定输出音频流的比特率为 192kpbs,由于没有加入 -vcodec copy 参数禁止重新编码视频流,因此会自动重新编码音频流。需要注意的是,重新编码音频流可能会导致音频质量的损失,因此应该根据具体需求谨慎调整。
如果不想重新编码video,需要加上-vcodec copy
修改音视频码率
  • 将视频文件 test.mp4 中的视频码率限制为 400kpbs,音频码率限制为 192kpbs,并分别重新编码视频数据和音频数据,将编码后的音视频数据混合保存为 MP4 文件 output_bva.mp4:
ffmpeg -i test.mp4 -b:v 400k -b:a 192k output_bva.mp4
这里我们使用了 -b:v 参数和 -b:a 参数分别指定输出视频流和音频流的比特率,同时由于没有加入 -vcodec copy 和 -c:a copy 参数禁止直接拷贝原始数据,因此会自动重新编码音视频数据。需要注意的是,重新编码音视频数据可能会导致视频和音频质量的损失,因此应该根据具体需求谨慎调整。
修改视频分辨率
  • 将视频文件 test.mp4 中的分辨率限制为 480x270,并重新编码视频数据保存为 MP4 文件 output_480x270.mp4:
ffmpeg -i test.mp4 -s 480x270 output_480x270.mp4
这里我们使用了 -s 参数指定输出视频流的分辨率为 480x270,由于修改分辨率需要重新编码视频流,因此会自动重新编码视频数据。需要注意的是,重新编码视频数据可能会导致视频质量的损失,同时也会消耗大量计算资源和时间,因此应该根据具体需求谨慎调整。
修改音频采样率:
  • 将视频文件 test.mp4 中的音频采样率修改为 44100Hz,并重新编码音频数据保存为 MP4 文件 output_44100hz.mp4:
ffmpeg -i test.mp4 -ar 44100 output_44100hz.mp4
这里我们使用了 -ar 参数指定输出音频流的采样率为 44100Hz,由于修改采样率需要重新编码音频流,因此会自动重新编码音频数据。需要注意的是,重新编码音频数据可能会导致音频质量的损失,同时也会消耗大量计算资源和时间,因此应该根据具体需求谨慎调整。
13-ffmpeg命令过滤器
生成测试文件
找三个不同的视频每个视频截取10秒内容
ffmpeg -i 沙海02.mp4 -ss 00:05:00 -t 10 -codec copy 1.mp4
ffmpeg -i 复仇者联盟3.mp4 -ss 00:05:00 -t 10 -codec copy 2.mp4
ffmpeg -i 红海行动.mp4 -ss 00:05:00 -t 10 -codec copy 3.mp4
如果音视频格式不统一则强制统一为 -vcodec libx264 -acodec aac
将上述1.mp4/2.mp4/3.mp4转成ts格式
ffmpeg -i 1.mp4 -codec copy -vbsf h264_mp4toannexb 1.ts
ffmpeg -i 2.mp4 -codec copy -vbsf h264_mp4toannexb 2.ts
ffmpeg -i 3.mp4 -codec copy -vbsf h264_mp4toannexb 3.ts
转成flv格式
ffmpeg -i 1.mp4 -codec copy 1.flv
ffmpeg -i 2.mp4 -codec copy 2.flv
ffmpeg -i 3.mp4 -codec copy 3.flv
开始拼接文件
以MP4格式进行拼接
方法1:ffmpeg -i “concat:1.mp4|2.mp4|3.mp4” -codec copy out_mp4.mp4
方法2:ffmpeg -f concat -i mp4list.txt-codec copy out_mp42.mp4
以TS格式进行拼接
方法1:ffmpeg -i “concat:1.ts|2.ts|3.ts” -codec copy out_ts.mp4
方法2:ffmpeg -f concat -i tslist.txt -codec copy out_ts2.mp4
以FLV格式进行拼接
方法1:ffmpeg -i “concat:1.flv|2.flv|3.flv” -codec copy out_flv.mp4
方法2:ffmpeg -f concat -i flvlist.txt -codec copy out_flv2.mp4
方法1只适用部分封装格式,比如TS
建议:
(1)使用方法2进行拼接
(2)转成TS格式再进行拼接
测试不同编码拼接
修改音频编码
● ffmpeg -i 2.mp4 -vcodeccopy -acodec ac3 -vbsfh264_mp4toannexb 2.ts
● ffmpeg -i “concat:1.ts|2.ts|3.ts” -codec copy out1.mp4 结果第二段没有声音
修改音频采样率
● ffmpeg -i 2.mp4 -vcodec copy -acodec aac -ar 96000 -vbsf h264_mp4toannexb 2.ts
● ffmpeg -i “concat:1.ts|2.ts|3.ts” -codec copy out2.mp4 第二段播放异常
修改视频编码格式
ffmpeg -i 1.mp4 -acodec copy -vcodec libx265 1.ts
ffmpeg -i "concat:1.ts|2.ts|3.ts" -codec copy out3.mp4
修改视频分辨率
ffmpeg -i 1.mp4 -acodec copy -vcodec libx264 -s 800x472 -vbsfh264_mp4toannexb 1.ts
ffmpeg -i "concat:1.ts|2.ts|3.ts" -codec copy out4.mp4
注意:
● 把每个视频封装格式也统一为ts,拼接输出的时候再输出你需要的封装格式,比如MP4
● 视频分辨率可以不同,但是编码格式需要统一
● 音频编码格式需要统一,音频参数(采样率/声道等)也需要统一
14-fmpeg命令图片与视频互转
截取一张图片
ffmpeg -i test.mp4 -y -f image2 -ss 00:00:02 -vframes 1 -s 640x360 test.jpg
ffmpeg -i test.mp4 -y -f image2 -ss 00:00:02 -vframes 1 -s 640x360 test.bmp
参数说明:
● -i 输入
● -y 覆盖
● -f 格式 image2 一种格式
● -ss 起始值
● -s 格式大小size
转换视频为图片(每帧一张图):
图片转换为视频:
ffmpeg -f image2 -i frame%03d.jpg-r 25 video.mp4
从视频中生成GIF图片
将 GIF 转化为 视频
ffmpeg -f gif -i image2.gif image2.mp4
15-ffmpeg命令视频录制
ffmpeg命令视频录制(Windows)
先安装dshow软件Screen Capturer Recorder
● 项目地址:https://sourceforge.net/projects/screencapturer/files/
● 然后查看可用设备名字:ffmpeg -list_devices true -f dshow -i dummy
[dshow @ 0509d6c0] DirectShow video devices (some may be both video and audio devices)
[dshow @ 0509d6c0] “Integrated Webcam” //笔记本摄像头
[dshow @ 0509d6c0] Alternative name “@device_pnp_\?\usb#vid_0bda&pid_5689&mi_00#6&233dd6c7&0&0000#{65e8773d-8f56-11
d0-a3b9-00a0c9223196}\global”
[dshow @ 0509d6c0] “e2eSoft VCam”
[dshow @ 0509d6c0] Alternative name “@device_sw_{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}\e2eSoft VCam”
[dshow @ 0509d6c0] “screen-capture-recorder”
[dshow @ 0509d6c0] Alternative name “@device_sw_{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}{4EA6930A-2C8A-4AE6-A561-56E4
B5044439}”
[dshow @ 0509d6c0] DirectShow audio devices
[dshow @ 0509d6c0] “楹﹀厠椋?(Realtek Audio)”
[dshow @ 0509d6c0] Alternative name “@device_cm_{33D9A762-90C8-11D0-BD43-00A0C911CE86}\wave_{8B8892E5-D3E5-47EC-8B5E
-CEEBF54014E7}”
[dshow @ 0509d6c0] “virtual-audio-capturer”
[dshow @ 0509d6c0] Alternative name “@device_sw_{33D9A762-90C8-11D0-BD43-00A0C911CE86}{8E14549B-DB61-4309-AFA1-3578
E927E935}”
dummy: Immediate exit requested
如果出现乱码的时候在命令行输入:chcp 65001
chcp 就是change code page
65001是unicode字符集 支持中文
音视频录制
录制视频(默认参数)
● 桌面:ffmpeg -f dshow -i video=“screen-capture-recorder” v-out.mp4
● 摄像头: ffmpeg -f dshow -i video=“Integrated Webcam” -y v-out2.flv (要根据自己摄像头名称)
录制声音(默认参数)
● 系统声音:ffmpeg -f dshow -i audio=“virtual-audio-capturer” a-out.aac
● 系统+麦克风声音:ffmpeg -f dshow -i audio=“麦克风 (Realtek Audio)”-f dshow -i audio=“virtual-audio-capturer” -filter_complex amix=inputs=2:duration=first:dropout_transition=2 a-out2.aac
同时录制声音和视频(默认参数)
 ffmpeg -f dshow -i audio="麦克风(Realtek Audio)" -f dshow -i audio="virtual-audio-capturer" -filter_complex amix=inputs=2:duration=first:dropout_transition=2 -f dshow -i video="screen-capture-recorder"  -y av-out.flv
查看视频录制的可选参数
查看视频录制的可选参数
ffmpeg -f dshow -list_options true -i video="screen-capture-recorder"
[dshow @ 02f0d6c0] DirectShow video device options (from video devices)
[dshow @ 02f0d6c0] Pin “Capture” (alternative pin name “1”)
[dshow @ 02f0d6c0] pixel_format=bgr0 min s=1x1 fps=0.02 max s=1920x1080 fps=30
[dshow @ 02f0d6c0] pixel_format=bgr24 min s=1x1 fps=0.02 max s=1920x1080 fps=30
[dshow @ 02f0d6c0] pixel_format=rgb555le min s=1x1 fps=0.02 max s=1920x1080 fps=30
[dshow @ 02f0d6c0] pixel_format=rgb8 min s=1x1 fps=0.02 max s=1920x1080 fps=30
[dshow @ 02f0d6c0] pixel_format=yuv420p min s=1x1 fps=0.02 max s=1920x1080 fps=30
查看音频录制的可选参数
ffmpeg -f dshow-list_optionstrue -i audio="virtual-audio-capturer"
[dshow @ 05a2d6c0] DirectShow audio only device options (from audio devices)
[dshow @ 05a2d6c0] Pin “Capture Virtual Audio Pin” (alternative pin name “1”)
[dshow @ 05a2d6c0] min ch=2 bits=16 rate= 48000 max ch=2 bits=16 rate= 48000
ffmpeg -f dshow -list_options true -i audio="麦克风 (Realtek Audio)"
指定参数录制音视频
ffmpeg -f dshow -i audio="麦克风(Realtek Audio)" -f dshow -i audio="virtual-audio-capturer" -filter_complex amix=inputs=2:duration=first:dropout_transition=2 -fdshow -video_size1920x1080 -framerate 15 -pixel_format yuv420p  -i video="screen-capture-recorder" -vcodec h264_qsv  -b:v 3M  -y av-out.flv
ffmpeg -fdshow -i audio="麦克风(Realtek Audio)" -f dshow -i audio="virtual-audio-capturer" -filter_complex amix=inputs=2:duration=first:dropout_transition=2 -f dshow -i video="screen-capture-recorder" -vcodec h264_qsv  -b:v 3M-r 15 -y av-out2.mp4
ffmpeg -fdshow -i audio="麦克风(Realtek Audio)" -f dshow -i audio="virtual-audio-capturer" -filter_complex amix=inputs=2:duration=first:dropout_transition=2 -f dshow-framerate 15 -pixel_format yuv420p -i video="screen-capture-recorder" -vcodec h264_qsv  -b:v 3M-r 15 -y av-out3.mp4
桌面+摄像头+麦克风
ffmpeg  -f dshow -framerate 15 -i video="screen-capture-recorder"  -f dshow -framerate 10 -i video="Integrated Webcam"  -filter_complex "[1]scale=iw/2:ih/2[pip];[0][pip]overlay=main_w-overlay_w-10:main_h-overlay_h-10" -f dshow -i audio="麦克风 (Realtek Audio)" -c:a aac -c:v h264_qsv -r 10 -b 3M -f flv  rtmp://111.229.231.225/live/33
rtp推流
先用ffplay检测摄像头是否正常,比如:
ffplay -f dshow -i video="USB2.0 PC CAMERA"
推流:ffmpeg -f dshow -i video=“USB2.0 PC CAMERA” -vcodec libx264 -f rtp rtp://192.168.2.208:6970 > test.sdp
拉流:ffplay -protocol_whitelist “file,udp,rtp” -i test.sdp
16-ffmpeg命令直播
直播拉流
ffplay rtmp://server/live/streamName
ffmpeg -i rtmp://server/live/streamName -c copy dump.flv
对于不是rtmp的协议 -c copy要谨慎使用
可用地址现在已经找不到了
ffmpeg推流
直播推流
ffmpeg -re -i out.mp4 -c copy flvrtmp://server/live/streamName
  参数:-re,表示按时间戳读取文件
参考:Nginx搭建rtmp流媒体服务器(Ubuntu 16.04)
https://www.jianshu.com/p/16741e363a77
