2022-04-22:给你两个正整数数组 nums 和 target ,两个数组长度相等。 在一次操作中,你可以选择两个 不同
福大大架构师每日一题 发表于 2023/04/22 21:21:52 2023/04/22
【摘要】 2022-04-22:给你两个正整数数组 nums 和 target ,两个数组长度相等。在一次操作中,你可以选择两个 不同 的下标 i 和 j ,其中 0 <= i, j < nums.length ,并且:令 nums[i] = nums[i] + 2 且令 nums[j] = nums[j] - 2 。如果两个数组中每个元素出现的频率相等,我们称两个数组是 相似 的。请你返回将 num...
请你返回将 nums 变得与 target 相似的最少操作次数。
测试数据保证 nums 一定能变得与 target 相似。
输入:nums = [8,12,6], target = [2,14,10]。
输出:2。
答案2022-04-22:
给定两个长度相等的整型数组 nums 和 target,要求将 nums 变为与 target 相似,并返回最少需要的操作次数。
具体地,每一次操作可以选择两个下标 i 和 j,并满足以下条件:
  • 0 <= i,j < nums.length
  • nums[i] = nums[i] + 2,nums[j] = nums[j] - 2
操作后,需要检查变换后的 nums 是否与 target 频率相等。如果是,则称 nums 与 target 是相似的,返回此时的操作次数。
按照题目描述实现过程可以分为以下几个步骤:
  1. 统计 nums 和 target 中所有元素出现的频率,然后比较两者是否相同。由于题目保证了 nums 可以变为 target 相似,因此这一步可以省略。
  2. 对 nums 和 target 进行奇偶数值分离,将奇数值从偶数值中分离出来。这一步可以使用 split() 函数实现。
  3. 对 nums 和 target 分别对奇数值和偶数值进行排序。这里可以使用 sort.Ints() 函数进行排序。
  4. 逐一比较 nums 和 target 中的对应元素,计算它们之间的差值的绝对值之和。这一步可以使用 abs() 函数和循环实现。
  5. 将差值的绝对值之和除以 4,即得到最少操作次数。
整个过程就是这样。具体来说,第二步和第三步是为了方便后面的比较和计算而进行的预处理。第四步是最重要的一步,需要仔细计算每一个位置上的差值,并将它们相加。第五步只是简单的除法运算,将计算结果转化为操作次数即可。
时间复杂度:
  • 对于奇偶数值分离的操作,需要遍历一遍数组,时间复杂度为 O ( n ) O(n) ;
  • 对于排序操作和差值计算操作,需要遍历两次长度为 n n 的数组,时间复杂度为 O ( n log ⁡ n ) O(n \log n) ;
  • 因此,总的时间复杂度为 O ( n log ⁡ n ) O(n \log n) 。
空间复杂度:
  • 变量 numsOddSize、line 和 ans 占用常数级别的空间,不随输入规模变化,因此空间复杂度为 O(1);
  • 函数中使用了 sort.Ints() 函数进行排序,该函数使用了快速排序算法,在最坏情况下需要递归调用 log_2(n) 层,空间复杂度为 O(log n);
  • 因此,总的空间复杂度为 O\log n)。
综上所述,该算法的时间复杂度为 O(n log n),空间复杂度为 O(log n)。
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func makeSimilar(nums, target []int) int64 {
	n := len(nums)
	numsOddSize := split(nums)
	split(target)
	sort.Ints(nums[:numsOddSize])
	sort.Ints(nums[numsOddSize:])
	sort.Ints(target[:numsOddSize])
	sort.Ints(target[numsOddSize:])
	var ans int64
	for i := 0; i < n; i++ {
		ans += int64(abs(nums[i] - target[i]))
	return ans >> 2
func split(arr []int) int {
	line := 0
	for i := 0; i < len(arr); i++ {
		if arr[i]&1 != 0 {
			swap(arr, i, line)
			line++
	return line
func swap(arr []int, i, j int) {
	tmp := arr[i]
	arr[i] = arr[j]
	arr[j] = tmp
func abs(x int) int {
	if x < 0 {
		return -x
	return x
func main() {
	nums := []int{8, 12, 6}
	target := []int{2, 14, 10}
	ans := makeSimilar(nums, target)
	fmt.Println(ans)
rust完整代码如下:
fn make_similar(nums: Vec<i32>, target: Vec<i32>) -> i64 {
    let n = nums.len();
    let mut nums = nums;
    let mut target = target;
    let odd_size = split(&mut nums);
    split(&mut target);
    nums[..odd_size].sort_unstable();
    nums[odd_size..n].sort_unstable();
    target[..odd_size].sort_unstable();
    target[odd_size..n].sort_unstable();
    let mut ans = 0;
    for i in 0..n {
        ans += (nums[i] - target[i]).abs() as i64;
    ans >> 2
fn split(arr: &mut [i32]) -> usize {
    let mut line = 0;
    for i in 0..arr.len() {
        if arr[i] & 1 != 0 {
            arr.swap(i, line);
            line += 1;
    line
fn main() {
    let nums = vec![8, 12, 6];
    let target = vec![2, 14, 10];
    let ans = make_similar(nums, target);
    println!("{}", ans);
