深入理解 Java 的整型类型:如何实现 2+2=5?
汪子熙 发表于 2023/04/22 16:54:28 2023/04/22
【摘要】 在开始关于 Java 的整型类型讨论之前,让我们先看下这段神奇的Java代码:public static void main(String[] args) throws Exception { doSomethingMagic(); System.out.printf("2 + 2 = %d", 2 + 2);}执行结果,控制台打印的内容:2 + 2 = 5那么 doSo...
      doSomethingMagic();
那么 doSomethingMagic 方法到底做了什么神奇的事情呢?
private static void doSomethingMagic() throws Exception {
   Class cache = Integer.class.getDeclaredClasses()[0];
   Field c = cache.getDeclaredField("cache");
   c.setAccessible(true);
   Integer[] array = (Integer[]) c.get(cache);
   array[132] = array[133];
所以这个例子其实包含了 Java 中整型类型 Integer 的一个知识点。
可能有的朋友对于 doSomethingMagic 里面的代码有点摸不着头脑,让我们先查看上图第17行 2 + 2 反编译出来的代码:
编译器将 2 + 2 的值先计算出来,等于 4.
最后 System.out.println 打印出来的值,实际上是 Integer.valueOf(4) 表达式的返回值。
那么我们进一步查看 JDK 里 Integer.valueOf 的实现:
上面的实现代码,从 830 行到 832行,逻辑是:如果 valueOf 方法调用的参数 i 在 IntegerCache.low 和 IntegerCache.high 之间,即位于 [-128, 127] 的闭区间,则直接从 IntegerCache 这个内部类的缓存数组里取出元素,作为方法的返回值。
只有当输入参数 i 不在 [-128,127] 区间内,才执行代码第 832 行,基于输入参数 i 创建一个新的 Integer 实例。
带着这个理念,我们再看 doSomethingMagic 的代码就清楚多了。
这段代码的作用是访问 Java Integer 类实现的某个内部类维护的缓存数组,对其中一个元素的值进行修改。具体解释如下:
  • Class cache = Integer.class.getDeclaredClasses()[0]:通过 Integer.class.getDeclaredClasses() 方法获取 Integer 类的所有内部类,然后 [0] 取出第一个内部类,也就是 Integer I n t e g e r C a c h e 类的 C l a s s 对象,并将其赋值给变量 c a c h e . I n t e g e r IntegerCache 类的 Class 对象,并将其赋值给变量 cache. Integer IntegerCache 类是 Java 8 引入的一个内部类,它用于缓存整数对象(Integer 类型的对象),默认缓存范围是 -128 到 127。
  • Field c = cache.getDeclaredField(“cache”): 接下来,通过 cache.getDeclaredField(“cache”) 方法获取 cache 字段的 Field 对象,并将其赋值给变量 c。该字段存储了 Integer 类的缓存数组。
  • c.setAccessible(true):通过 c.setAccessible(true) 方法设置 c 字段的访问权限,以便可以通过反射来修改该字段的值。
  • Integer[] array = (Integer[]) c.get(cache):通过 c.get(cache) 方法获取缓存数组的值,并将其强制转换为 Integer 类型的数组,然后将其赋值给变量 array.
  • array[132] = array[133]:最后,将缓存数组中下标为 133 的元素的值赋给下标为 132 的元素,从而修改了缓存数组中下标为 132 的元素的值。
我们从 Eclipse 调试器里发现,Integer 内部类的 cache 数组里,第 132 个元素的值为 4,第 133 个元素的值为 5. 本来 Integer.valueOf 方法,对于输入 4,从Integer 内部类缓存数组里,返回第 132 个元素的值,即 4.
现在这个元素的值被第 133 个元素即 5 覆盖了,所以最后得到了 2 + 2 = 5。
用一句话概括这个场景:2 + 2 = 4 = Integer.valueOf(4) = 5 ( 因为 4 在 Integer 内部类 cache 数组里对应的记录,已经被我们的 doSomethingMagic 方法,显式从 4 替换成了 5)。
这就是 Java 里实现 2 + 2 = 5 这个算式的方法之一。
