Android XML数据解析
梦笔生花 发表于 2023/04/21 22:40:28 2023/04/21
【摘要】 1.XML数据要点介绍首先我们来看看XML数据的一些要求以及概念:2.三种解析XML方法的比较3.SAX解析XML数据核心代码:SAX解析类:SaxHelper.java/** * Created by Jay on 2015/9/8 0008. */public class SaxHelper extends DefaultHandler { private Person perso...
1.XML数据要点介绍
2.三种解析XML方法的比较
3.SAX解析XML数据
核心代码:
    private Person person;
    private ArrayList<Person> persons;
    //当前解析的元素标签
    private String tagName = null;
     * 当读取到文档开始标志是触发,通常在这里完成一些初始化操作
    @Override
    public void startDocument() throws SAXException {
        this.persons = new ArrayList<Person>();
        Log.i("SAX", "读取到文档头,开始解析xml");
     * 读到一个开始标签时调用,第二个参数为标签名,最后一个参数为属性数组
    @Override
    public void startElement(String uri, String localName, String qName,
                             Attributes attributes) throws SAXException {
        if (localName.equals("person")) {
            person = new Person();
            person.setId(Integer.parseInt(attributes.getValue("id")));
            Log.i("SAX", "开始处理person元素~");
        this.tagName = localName;
     * 读到到内容,第一个参数为字符串内容,后面依次为起始位置与长度
    @Override
    public void characters(char[] ch, int start, int length)
        //判断当前标签是否有效
        if (this.tagName != null) {
            String data = new String(ch, start, length);
            //读取标签中的内容
            if (this.tagName.equals("name")) {
                this.person.setName(data);
                Log.i("SAX", "处理name元素内容");
            } else if (this.tagName.equals("age")) {
                this.person.setAge(Integer.parseInt(data));
                Log.i("SAX", "处理age元素内容");
     * 处理元素结束时触发,这里将对象添加到结合中
    @Override
    public void endElement(String uri, String localName, String qName)
            this.persons.add(person);
            person = null;
            Log.i("SAX", "处理person元素结束~");
        this.tagName = null;
     * 读取到文档结尾时触发,
    @Override
    public void endDocument() throws SAXException {
        super.endDocument();
        Log.i("SAX", "读取到文档尾,xml解析结束");
    //获取persons集合
    public ArrayList<Person> getPersons() {
        return persons;
然后我们在MainActivity.java中写上写上这样一个方法,然后要解析XML的时候调用下 就好了~
private ArrayList<Person> readxmlForSAX() throws Exception {
    //获取文件资源建立输入流对象
    InputStream is = getAssets().open("person1.xml");
    //①创建XML解析处理器
    SaxHelper ss = new SaxHelper();
    //②得到SAX解析工厂
    SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
    //③创建SAX解析器
    SAXParser parser = factory.newSAXParser();
    //④将xml解析处理器分配给解析器,对文档进行解析,将事件发送给处理器
    parser.parse(is, ss);
    is.close();
    return ss.getPersons();
嗯,对了,忘记给大家说下我们是定义下面这样一个person1.xml文件,然后放到assets目录下的!文件内容如下:person1.xml
<persons>
    <person id = "11">
        <name>SAX解析</name>
        <age>18</age>
    </person>
    <person id = "13">
        <name>XML1</name>
        <age>43</age>
    </person>
</persons>
我们是把三种解析方式都糅合到一个demo中,所以最后才贴全部的效果图,这里的话,贴下打印的Log,相信大家会对SAX解析XML流程更加明了:
另外,外面的空白文本也是文本节点哦!解析的时候也会走这些节点!
4.DOM解析XML数据
核心代码:
DomHelper.java
public class DomHelper {
    public static ArrayList<Person> queryXML(Context context)
        ArrayList<Person> Persons = new ArrayList<Person>();
        try {
            //①获得DOM解析器的工厂示例:
            DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            //②从Dom工厂中获得dom解析器
            DocumentBuilder dbBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
            //③把要解析的xml文件读入Dom解析器
            Document doc = dbBuilder.parse(context.getAssets().open("person2.xml"));
            System.out.println("处理该文档的DomImplemention对象=" + doc.getImplementation());
            //④得到文档中名称为person的元素的结点列表
            NodeList nList = doc.getElementsByTagName("person");
            //⑤遍历该集合,显示集合中的元素以及子元素的名字
            for(int i = 0;i < nList.getLength();i++)
                //先从Person元素开始解析
                Element personElement = (Element) nList.item(i);
                Person p = new Person();
                p.setId(Integer.valueOf(personElement.getAttribute("id")));
                //获取person下的name和age的Note集合
                NodeList childNoList = personElement.getChildNodes();
                for(int j = 0;j < childNoList.getLength();j++)
                    Node childNode = childNoList.item(j);
                    //判断子note类型是否为元素Note
                    if(childNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
                        Element childElement = (Element) childNode;
                        if("name".equals(childElement.getNodeName()))
                            p.setName(childElement.getFirstChild().getNodeValue());
                        else if("age".equals(childElement.getNodeName()))
                            p.setAge(Integer.valueOf(childElement.getFirstChild().getNodeValue()));
                Persons.add(p);
        } catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
        return Persons;
代码分析:
从代码我们就可以看出DOM解析XML的流程,先整个文件读入Dom解析器,然后形成一棵树, 然后我们可以遍历节点列表获取我们需要的数据!
5.PULL解析XML数据
使用PULL解析XML数据的流程:
核心代码:
public static ArrayList<Person> getPersons(InputStream xml)throws Exception
    //XmlPullParserFactory pullPaser = XmlPullParserFactory.newInstance();
    ArrayList<Person> persons = null;
    Person person = null;
    // 创建一个xml解析的工厂
    XmlPullParserFactory factory = XmlPullParserFactory.newInstance();
    // 获得xml解析类的引用
    XmlPullParser parser = factory.newPullParser();
    parser.setInput(xml, "UTF-8");
    // 获得事件的类型
    int eventType = parser.getEventType();
    while (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
        switch (eventType) {
        case XmlPullParser.START_DOCUMENT:
            break;
        case XmlPullParser.START_TAG:
            if ("person".equals(parser.getName())) {
                // 取出属性值
                int id = Integer.parseInt(parser.getAttributeValue(0));
                person.setId(id);
            } else if ("name".equals(parser.getName())) {
                String name = parser.nextText();// 获取该节点的内容
                person.setName(name);
            } else if ("age".equals(parser.getName())) {
                int age = Integer.parseInt(parser.nextText());
                person.setAge(age);
            break;
        case XmlPullParser.END_TAG:
                person = null;
            break;
        eventType = parser.next();
    return persons;
使用Pull生成xml数据的流程:
核心代码:
public static void save(List<Person> persons, OutputStream out) throws Exception {
    XmlSerializer serializer = Xml.newSerializer();
    serializer.setOutput(out, "UTF-8");
    serializer.startDocument("UTF-8", true);
    serializer.startTag(null, "persons");
    for (Person p : persons) {
        serializer.startTag(null, "person");
        serializer.attribute(null, "id", p.getId() + "");
        serializer.startTag(null, "name");
        serializer.text(p.getName());
        serializer.endTag(null, "name");
        serializer.startTag(null, "age");
        serializer.text(p.getAge() + "");
        serializer.endTag(null, "age");
        serializer.endTag(null, "person");
    serializer.endTag(null, "persons");
    serializer.endDocument();
    out.flush();
    out.close();
6.代码示例下载:
运行效果图:
