秒懂算法 | 字典树
TiAmoZhang 发表于 2023/04/20 10:52:48 2023/04/20
【摘要】 简介: 字典树是一种基础方法,请掌握字典树的静态数组存储方法,它在后缀树、回文树、AC自动机、后缀自动机中都要用到。
有一个常见的字符串匹配问题:在n个字符串中,查找某个字符串。如果用暴力法,需要逐个匹配每个字符串,复杂度为O(nm),m为字符串的平均长度,效率十分低下。有没有很快的方法?大家都有查英语字典的经验,如查找单词dog,先翻到字典的d部分,再翻到第2个字母o、第3个字母g,一共查找3次即可。查找任意单词,查找次数最多只需要这个单词的长度,与单词的总数量无关。
字典树(TrieTrie,又译为前缀树)就是模拟这个操作的数据结构。字典树是一棵多叉树,如英文字母的字典树是26叉树,数字的字典树是10叉树。字典树是很多其他算法和数据结构的基础,如本章的回文树、AC自动机、后缀自动机,都建立在字典树上。
01、字典树的构造
图1所示为单词be、bee、may、man、mom、he的字典树。多个单词存储时共用相同的前缀(Prefix)。为区分一条链上的不同字符,可以在节点上设置一个标志,标记该节点是否是一个单词的末尾,如图1中的带下画线的阴影字符。这棵字典树用12个节点存储了7个单词,共16个字符。
■ 图1 字典树
从图1可以归纳出字典树的基本性质:①根节点不包含字符,除根节点外的每个子节点都包含一个字符;②从根节点到某一个节点,路径上经过的字符连接起来,为该节点对应的字符串;③一个完整的单词并不是存储在某个节点上,而是存储在一条链上;④一个节点的所有子节点都有相同的前缀。
字典树的节点的数据结构可以这样定义:
struct TrieNode {
 <Type> data;
bool isEndOfWord;                   //标记是否为单词的末尾
 TrieNode *children[SIZE];           //指向多个子结点。可能有很多空指针
字典树的时间复杂度很好,但空间复杂度比较差。
(1) 时间复杂度。插入和查找一个单词的复杂度为O(m),其中m为待插入/查询的字符串长度,与整棵树的大小无关。由于一般情况下m很小,可以认为复杂度为O(1)。
(2) 空间复杂度。从表面看,由于多个字符串可以共享相同的前缀,很节省空间。但是在前面所定义的字典树的数据结构中,每个节点都需要设置SIZE个子节点,而其中大多数并不会被用到,导致空间浪费。在后面的例题中,使用了静态数组存储字典树,浪费的空间更多。
提示/
字典树是一种空间换时间的数据结构,所有基于字典树的数据结构和算法都有这个特征。
字典树有以下常见的应用。
(1) 字符串检索。检索、查询功能是字典树的基本功能。
(2) 词频统计。统计一个单词出现次数。
(3) 字典序排序。插入时,在树的平级按字母表的顺序插入。字典树建好后,用先序遍历,就得到了字典序的排序。
(4) 前缀匹配。字典树是按公共前缀来建树的,很适合搜索提示符。例如Linux的行命令,输入一个命令的前面几个字母,系统会自动补全命令后面的字符。字典树常用于处理有相同前缀的字符串问题。
02、模板代码
用下面的例题给出字典树的代码。
例2于是错误的点名开始了(洛谷 P2580)
问题描述: 给出学生人数和名单,教练点名。
输入: 第1行输入一个整数n,表示人数;接下来n行中,每行输入一个字符串表示学生名字(互不相同,且只含小写字母,长度不超过50);第n+2行输入一个整数m,表示点名的人数;接下来m行中,每行输入一个字符串,表示点名的名字(只含小写字母,且长度不超过50)。
输出: 对于每个教练报的名字,输出一行。如果该名字正确且是第1次出现,输出OK;如果该名字错误,输出WRONG;如果该名字正确但不是第1次出现,输出REPEAT。
求解本题有两种方法:STL map、字典树。
作为参考,首先看本题的STL map代码实现。map做一次插入和查询的复杂度为O(logn),比字典树慢一些。
提示/
普通的字符串插入和查询,用map处理非常简便,竞赛中如果能用map就用它。
//洛谷 P2580的map实现
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    map<string,int>student;    string name;
    int n;  cin>>n;
    while(n--){ cin>>name;  student[name]=1; }  //直接把名字当成下标处理
    int m;  cin>>m;
    while(m--){
        cin>>name;
        if(student[name]==1){      puts("OK"); student[name]=2;}
        else if(student[name]==2)  puts("REPEAT");
        else                       puts("WRONG");
    return 0;
下面说明如何用字典树解这一题。后面的代码用静态数组存储字典树,而不是用动态分配空间存储字典树。用静态数组在一般情况下会导致很多空间空闲,不过如果存储大量字符串,这些空间都会填满,从整体上看比动态分配更紧凑,更节省空间。
用结构体数组t[]存储字典树的节点。每个节点有26个子节点,即26个小写字母。在一个节点上,若t[now].son[v-“a”] !=0,表示这个节点存储了一个字符v,并且让now指向下一个字符的存储位置,now是用cnt累加的一个存储位置。特别地,用t[0]表示字符串的起点,即第1个字符。存储结构如图2所示。
■ 图 2 用静态数组t[]存储字典树
字典树有插入和查询两个主要操作。
(1) 插入操作。例如,存储字符串“ab”,插入第1个字符“a”,设此时cnt=5,令t[0].son[‘a’-‘a’]=now=cnt=5,表示存储了字符‘a’,且下一个字符存储在t[5],然后把‘b’存储在t[5].son[‘b’-‘a’]。若再存储一个字符串“ac”,先查询到‘a’已经存储,且下一个字符存储在now=5位置,那么把字符‘c’存储在t[5].son[‘c’-‘a’]。
(2) 查询操作。例如,查询字符串“abc”是否存在,先检查t[0].son[‘a’-‘a’]=now 是否等于0,若now≠0,说明‘a’存在,然后再检查下一个字符‘b’,即查询t[p].son[‘b’-‘a’]是否等于0,以此类推。
const int N = 800000;
struct node{
    bool repeat;    //这个前缀是否重复
    int son[26];    //26个字母
    int num;        //这个前缀出现的次数
}t[N];              //trie
int cnt = 1;        //当前新分配的存储位置。把cnt=0留给根结点
void Insert(char *s){
    int now = 0;
    for(int i=0;s[i];i++){
        int ch=s[i]-'a';
        if(t[now].son[ch]==0)          //如果这个字符还没有存过
            t[now].son[ch] = cnt++;    //把cnt位置分配给这个字符
        now = t[now].son[ch];          //沿着字典树往下走
        t[now].num++;                  //统计这个前缀出现过多少次
int Find(char *s){
    int now = 0;
        int ch = s[i]-'a';
        if(t[now].son[ch]==0) return 3; //第一个字符就找不到
    if(t[now].num == 0) return 3;       //这个前缀没有出现过
    if(t[now].repeat == false){         //第一次被点名
        t[now].repeat = true;
        return 1;
    return 2;
 // return t[p].num;                    //若有需要,返回以s为前缀的单词的数量
int main(){
    char s[51];
    int n;cin>>n;
    while(n--){ scanf("%s",s); Insert(s); }
    int m; scanf("%d",&m);
    while(m--) {
        scanf("%s",s);
        int r = Find(s);
        if(r == 1)   puts("OK");
        if(r == 2)   puts("REPEAT");
        if(r == 3)   puts("WRONG");
    return 0;
示/
