Java异常Exception详解
快速入门
将可能出现异常的代码块选中->快捷键 ctrl + alt + t -> 选中 try-catch
package com.hspedu.exception_;
public class Exception01 {
int num1 = 10;
int num2 = 0;//Scanner();
//2. 当执行到 num1 / num2 因为 num2 = 0, 程序就会出现(抛出)异常 ArithmeticException
//3. 当抛出异常后,程序就退出,崩溃了, 下面的代码就不再执行
//4. 不应该出现了一个不算致命的问题就导致整个系统崩溃
//5. java 设计者,提供了一个叫异常处理机制来解决该问题
//如果程序员,认为一段代码可能出现异常/问题,可以使用try-catch异常处理机制来解决,从而保证程序的健壮性
//将该代码块->选中->快捷键 ctrl + alt + t -> 选中 try-catch
//6. 如果进行异常处理,那么即使出现了异常,程序可以继续执行
try {
int res = num1 / num2;
} catch (Exception e) {
//e.printStackTrace();
System.out.println("出现异常的原因=" + e.getMessage());//输出异常信息
System.out.println("程序继续运行....");
异常介绍
Java语言中,将程序执行中发生的不正常情况称为“异常”。(开发过程中的语法错误和逻辑错误不是异常)
执行过程中所发生的异常事件可分为两大类:
1.Error(错误):Java虚拟机无法解决的严重问题。如:JVM系统内部错误、资源耗尽等严重情况。比如: StackOverflowError[栈溢出] 和 OOM(out of memory).
Error是严重错误,程序会崩溃。
2.Exception:其它因编程错误或偶然的外在因素导致的一般性问题,可以使用针对性的代码进行处理。例如空指针访问,试图读取不存在的文件,网络连接中断等等,Exception分为两大类:
- 运行时异常[程序运行时,发生的异常]
- 编译时异常[编程时,编译器检查出的异常]
异常体系图一览!
异常体系图
异常体系图的小结
- 异常分为两大类,运行时异常和编译时异常.
- 运行时异常,编译器检查不出来。一般是指编程时的逻辑错误,是程序员应该避免其出现的异常。
java.lang.RuntimeException类及它的子类都是运行时异常。 - 对于运行时异常,可以不作处理,因为这类异常很普遍,若全处理可能会对程序的可读性和运行效率产生影响。
- 编译时异常,是编译器要求必须处置的异常。
常见的运行时异常
常见的运行时异常包括
NullPointerException空指针异常ArithmeticException数学运算异常ArrayIndexOutOfBoundsException数组下标越界异常ClassCastException类型转换异常NumberFormatException数字格式不正确异常[]
常见的运行时异常举例
当应用程序试图在需要对象的地方使用null 时,抛出该异常。
public class NullPointerException_ {
String name = null; // 空指针出现异常
System.out.println(name.length());
ArithmeticException数学运算异常当出现异常的运算条件时,抛出此异常。例如,一个整数“除以零”时,抛出此类的一个实例。
用非法索引访问数组时抛出的异常。如果索引为负或大于等于数组大小,则该索引为非法索引。
当试图将对象强制转换为不是实例的子类时,抛出该异常。例如,以下代码将生成一个ClassCastException。
public class ClassCastException_ {
A b = new B(); //向上转型
B b2 = (B)b;//向下转型,这里是OK
C c2 = (C)b;//这里抛出ClassCastException
class A {}
class B extends A {}
class C extends A {}
当应用程序试图将字符串转换成一种数值类型,但该字符串不能转换为适当格式时,抛出该异常=> 使用异常我们,可以确保输入是满足条件数字.
public class NumberFormatException_ {
String name = "timerring";
//将String 转成 int
int num = Integer.parseInt(name); // 抛出NumberFormatException
System.out.println(num);
编译异常
编译异常是指在编译期间,就必须处理的异常,否则代码不能通过编译。
常见的编译异常
SQLException:操作数据库时,查询表可能发生异常
IOException:操作文件时,发生的异常
FileNotFoundException:当操作一个不存在的文件时,发生异
ClassNotFoundException:加载类,而该类不存在时,异常
EOFException:操作文件,到文件末尾,发生异常
lllegalArguementException :参数异常
异常处理
基本介绍
异常处理就是当异常发生时,对异常处理的方式。
异常处理的方式
try-catch-finally:程序员在代码中捕获发生的异常,自行处理
throws:将发生的异常抛出,交给调用者(方法)来处理,最顶级的处理者就是JVM。
示意图
如果程序员没有显示地处理异常,则默认是throws。
try-catch 异常处理
try-catch 方式处理异常说明
Java提供try和catch块来处理异常。try块用于包含可能出错的代码。catch块用于处理try块中发生的异常。可以根据需要在程序中有多个try…catch块。
基本语法
try {
//可疑代码
//将异常生成对应的异常对象,传递给catch块
}catch(异常){
//对异常的处理
//如果没有finally,语法是可以通过
try-catch 方式处理异常细节
如果异常发生了,则异常发生后面的代码不会执行,直接进入到catch块。
如果异常没有发生,则顺序执行try的代码块,不会进入到catch。
如果希望不管是否发生异常,都执行某段代码(比如关闭连接,释放资源等)
则使用如下代码 finally {}可以有多个catch语句,捕获不同的异常(进行不同的业务处理),要求父类异
常在后,子类异常在前,比如(Exception在后,NullPointerException在前),如果发生异常,只会匹配一个catch。(因为如果在前面都让Exception捕获了,后面写子类捕获就没有用了)。package com.hspedu.try_; public class TryCatchDetail02 { public static void main(String[] args) { //1.如果try代码块有可能有多个异常 //2.可以使用多个catch 分别捕获不同的异常,相应处理 //3.要求子类异常写在前面,父类异常写在后面 try { Person person = new Person(); //person = null; System.out.println(person.getName());//NullPointerException int n1 = 10; int n2 = 0; int res = n1 / n2;//ArithmeticException } catch (NullPointerException e) { System.out.println("空指针异常=" + e.getMessage()); } catch (ArithmeticException e) { System.out.println("算术异常=" + e.getMessage()); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } finally { } } } class Person { private String name = "jack"; public String getName() { return name; } }可以进行
try-finally配合使用,这种用法相当于没有捕获异常,因此程序会
直接崩掉/退出。应用场景就是执行一段代码,不管是否发生异常,都必须执行某个业务逻辑。public class TryCatchDetail03 { public static void main(String[] args) { /* 可以进行 try-finally 配合使用, 这种用法相当于没有捕获异常, 因此程序会直接崩掉/退出。应用场景,就是执行一段代码,不管是否发生异 常,都必须执行某个业务逻辑 */ try{ int n1 = 10; int n2 = 0; System.out.println(n1 / n2); }finally { System.out.println("执行了finally.."); // 执行完直接退出 } System.out.println("程序继续执行.."); // 不会执行 } }
练习
public class TryCatchExercise01 {
class Exception01 {
public static int method() {
try {
String[] names = new String[3];//String[]数组
if (names[1].equals("tom")) {//NullPointerException
System.out.println(names[1]);
names[3] = "hspedu";
return 1;
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
return 2;
} catch (NullPointerException e) {//捕获
return 3; // 但是不从这里返回
} finally { // 必须执行,相当于没有异常捕获
return 4; // 返回4
System.out.println(method()); // 输出4
public class TryCatchExercise03 {
class ExceptionExe01 {
int i = 1;//i = 1
try {
i++;// i=2
if (names[1].equals("tom")) { //空指针
return 1;
return 2;
return ++i; // i = 3 => 保存临时变量 temp = 3;
} finally {
++i; //i = 4
System.out.println("i=" + i);// i = 4
System.out.println(method());// 3
// 最终输出 i = 4 3
try-catch-finally 执行顺序小结
- 如果没有出现异常,则执行try块中所有语句,不执行catch块中语句,如果有finally,最后还需要执行finally里面的语句。
- 如果出现异常,则try块中异常发生后,try块剩下的语句不再执行。将执行catch块中的语句,如果有finally,最后还需要执行finally里面的语句。
课后练习题
如果用户输入的不是一个整数,就提示他反复输入,直到输入一个整数为止
import java.util.Scanner;
public class TryCatchExercise04 {
//如果用户输入的不是一个整数,就提示他反复输入,直到输入一个整数为止
//思路
//1. 创建Scanner对象
//2. 使用无限循环,去接收一个输入
//3. 然后将该输入的值,转成一个int
//4. 如果在转换时,抛出异常,说明输入的内容不是一个可以转成int的内容
//5. 如果没有抛出异常,则break 该循环
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int num = 0;
String inputStr = "";
while (true) {
System.out.println("请输入一个整数:"); //
inputStr = scanner.next();
try {
num = Integer.parseInt(inputStr); //这里是可能抛出异常
break;
} catch (NumberFormatException e) {
System.out.println("你输入的不是一个整数:");
System.out.println("你输入的值是=" + num);
throws 异常处理
基本介绍
- 如果一个方法(中的语句执行时)可能生成某种异常,但是并不能确定如何处理这种异常,则此方法应显示地声明抛出异常,表明该方法将不对这些异常进行处理,而由该方法的调用者负责处理。
- 在方法声明中用throws语句可以声明抛出异常的列表,throws后面的异常类型可以是方法中产生的异常类型,也可以是它的父类。
快速入门案例
throws后面的异常类型可以是方法中产生的异常类型(也可以是异常列表,抛出多个异常),也可以是它的父类(例如 Exception)。
package com.hspedu.throws_;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
public class Throws01 {
public void f2() throws FileNotFoundException,NullPointerException,ArithmeticException {
//创建了一个文件流对象
//1. 这里的异常是一个FileNotFoundException 编译异常
//2. 使用前面讲过的 try-catch-finally
//3. 使用throws ,抛出异常, 让调用f2方法的调用者(方法)处理
//4. throws后面的异常类型可以是方法中产生的异常类型,也可以是它的父类(例如 Exception)
//5. throws 关键字后也可以是 异常列表, 即可以抛出多个异常
FileInputStream fis = new FileInputStream("d://aa.txt");
注意事项和使用细节
对于编译异常,程序中必须处理,比如try-catch或者throws。
对于运行时异常,程序中如果没有处理,默认就是throws的方式处理(相当于方法后有一个throws XXXException,这时逐级向上,最后main方法上可能也默认throws,这时就给JVM处理)。
子类重写父类的方法时,对抛出异常的规定:子类重写的方法,所抛出的异常类型要么和父类抛出的异常一致,要么为父类抛出的异常的类型的子类型。
在throws过程中,如果有方法 try-catch,就相当于处理异常,就可以不必 throws。
例如子类有一个编译异常,使用throws抛出,那么父类也必须对该异常做出反应,或是throws,或者try catch,否则同样是编译异常。
自定义异常
基本概念
当程序中出现了某些“错误”,但该错误信息并没有在 Throwable 子类中描述处理,这个时候可以自己设计异常类,用于描述该错误信息。
自定义异常的步骤
- 定义类:自定义异常类名(程序员自己写)继承Exception或RuntimeException
如果继承Exception,属于编译异常
如果继承RuntimeException,属于运行异常(一般来说,继承RuntimeException)
自定义异常的应用实例
当我们接收Person对象年龄时,要求范围在18-120之间,否则抛出一个自定义异常(要求继承RuntimeException),并给出提示信息。
package com.hspedu.customexception_;
public class CustomException {
// 方法声明处,throws 异常
public static void main(String[] args) /*throws AgeException*/ {
int age = 180;
//要求范围在 18 – 120 之间,否则抛出一个自定义异常
if(!(age >= 18 && age <= 120)) {
//这里我们可以通过构造器,设置信息
// 在方法体中,这里 throw 对象
throw new AgeException("年龄需要在 18~120之间");
System.out.println("你的年龄范围正确.");
// 自定义一个异常
// 1. 一般情况下,我们自定义异常是继承 RuntimeException
// 2. 即把自定义异常做成 运行时异常,好处是我们可以使用默认的处理机制,即自动向上throws异常,否则main中也得加throws。
class AgeException extends RuntimeException {
public AgeException(String message) {//构造器
super(message); // 调用父构造器,可以进入源码逐级查看。
父构造器:
public Throwable(String message) {
fillInStackTrace();
detailMessage = message; // 传入 detailmessage
throw 和 throws 的区别
练习
编程题
编写应用程序,接收命令行的两个参数(整数),计算两数相除。
计算两个数相除,要求使用方法 cal(int n1, int n2)
对数据格式不正确(NumberFormatException)、缺少命令行参数(ArrayIndexOutOfBoundsException)、除0 进行异常处理(ArithmeticException)。
package com.hspedu.homework;
public class Homework01 {
编写应用程序EcmDef.java,接收命令行的两个参数(整数),计算两数相除。
try {
//先验证输入的参数的个数是否正确 两个参数
if(args.length != 2) {
throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("参数个数不对");
//先把接收到的参数,转成整数
int n1 = Integer.parseInt(args[0]);
int n2 = Integer.parseInt(args[1]);
double res = cal(n1, n2);//该方法可能抛出ArithmeticException
System.out.println("计算结果是=" + res);
System.out.println("参数格式不正确,需要输出整数");
System.out.println("出现了除0的异常");
//编写cal方法,就是两个数的商
public static double cal(int n1, int n2) {
return n1 / n2;
文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/java-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 java 也可获取。
