在SpringBoot配置文件中使用自定义变量
KevinQ 发表于 2023/04/19 11:26:41 2023/04/19
【摘要】 在Springboot项目中,我们常见如下这种yml配置:# 服务端口号,默认80 server: port: 8866 spring: # 服务名称 application: name: springboot-test那么,我们能否定义自己的变量名并在代码中使用呢?答案是肯定的。并且有两种方式:使用@Value注解获取某个值使用@ConfigurationP...
# 服务端口号,默认80
server:
  port: 8866
spring:
  # 服务名称
  application:
答案是肯定的。并且有两种方式:
  1. 使用@Value注解获取某个值
  2. 使用@ConfigurationProperties 获取一块值
例如在application.yml中添加如下部分,在程序中要如何获取值呢:
kevinq:
  homepage: https://juejin.cn/user/2928754707141608
  list:
	  - a1
	  - a2
	  - a3
使用@Value
使用@Value来获取值,例如:
package com.kevinq.controller;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
 * @author kevinq
 * 2023/4/12 15:44
@RestController
@RequestMapping("/test")
public class TestController {
    @Value("${kevinq.name}")
    private String name;
    @Value("${kevinq.homepage}")
    private String homepageLink;
    @RequestMapping("/demo")
    public Object demo() {
        return name + ": " + homepageLink;
执行结果:
有些时候,为了系统更加的具有结构化的美感,我们需要使用此方法。
创建一个类
该类的属性域映射配置文件中的值,注意添加ConfigurationProperties中的prefix值,这样便将该类的对象域与配置文件中值关联起来。
例如:
package com.kevinq.properties;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.List;
 * @author kevinq
 * 2023/4/12 16:33 */
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "kevinq")
public class KevinQProperties {
    private String homepage;
    private List<String> list;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getHomepage() {
        return homepage;
    public void setHomepage(String homepage) {
        this.homepage = homepage;
    public List<String> getList() {
        return list;
    public void setList(List<String> list) {
        this.list = list;
需要给该类的各个域定义getter和setter方法。
使用方式:
import com.kevinq.properties.KevinQProperties;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
 * @author kevinq
 * 2023/4/12 15:44 */@RestController
    // 不支持此种方式
//    @Value("${kevinq.list}")
//    private List<String> list;
    @Autowired
    private KevinQProperties kevinQProperties;
        String result = name + ": " + homepageLink;
        return result;
    @RequestMapping("/demo1")
    public Object demo1() {
        String result = kevinQProperties.getName() + ": " + kevinQProperties.getHomepage();
        result += " ,";
        for (String o : kevinQProperties.getList()) {
            result += o + ",";
        return result;
实现结果:
两者的一点小区别
使用@ConfigurationProperties是支持list属性的,例如:
kevinq:
  list:
    - a1
    - a2
    - a3
其中的list可以映射到到类的List<String> list属性上,但是却不能直接使用@Value("${kevinq.list}")。
如果非要用@Value取值,建议将配置属性上的值改为数组类型,即:
keqinq:
	arrayList: a,b,c
则可以使用:
@Value("${keqinq.arrayList}")
String[] arrayList;
总的来说,使用@ConfigurationProperties注解比@Value注解更灵活,适用于需要使用多个变量的场景。
