MybatisPlus多租户插件的使用
KevinQ 发表于 2023/04/19 11:24:34 2023/04/19
【摘要】 实现过程描述实现过程可以总结为:实现TenantLineHandler接口: KevinQTenantLineHandler定义一个类TenantContextHolder,通过TheadLocal存储与获取当前请求线程的租户编号定义Web过滤器TenantContextWebFilter,拦截请求,获取header中的租户编号,并通过步骤2的类来设置值通过MybatisPlus的接口,添...
实现过程描述
实现过程可以总结为:
  1. 实现TenantLineHandler接口: KevinQTenantLineHandler
  2. 定义一个类TenantContextHolder,通过TheadLocal存储与获取当前请求线程的租户编号
  3. 定义Web过滤器TenantContextWebFilter,拦截请求,获取header中的租户编号,并通过步骤2的类来设置值
  4. 通过MybatisPlus的接口,添加拦截器:interceptor.addInnerInterceptor(new TenantLineInnerInterceptor(new KevinQTenantLineHandler()));
具体实现
MybatisPlus官方文档列了一个接口,显然,我们需要实现该接口:
 * @author qww
 * 2023/4/11 18:27 */public class KevinQTenantLineHandler implements TenantLineHandler {
     * 获取当前执行上下文中的tenant-id
     * @return
    @Override
    public Expression getTenantId() {
        return new LongValue(TenantContextHolder.getRequiredTenantId());
     * 租户id的列名
     * @return
    @Override
    public String getTenantIdColumn() {
        return "tenant_id";
     * 是否忽略某些表
     * @param tableName
     * @return
    @Override
    public boolean ignoreTable(String tableName) {
        return false;
上述代码中有一个类TenantContextHolder,这个类是一个通过ThreadLocal变量来存储租户ID的类,具体实现如下:
 * 多租户上下文 Holder
public class TenantContextHolder {
     * 当前租户编号
    private static final ThreadLocal<Long> TENANT_ID = new ThreadLocal<>();
     * 是否忽略租户
    private static final ThreadLocal<Boolean> IGNORE = new ThreadLocal<>();
     * 获得租户编号。
     * @return 租户编号
    public static Long getTenantId() {
        return TENANT_ID.get();
     * 获得租户编号。如果不存在,则抛出 NullPointerException 异常
     * @return 租户编号
    public static Long getRequiredTenantId() {
        Long tenantId = getTenantId();
        if (tenantId == null) {
            throw new NullPointerException("TenantContextHolder 不存在租户编号");
        return tenantId;
    public static void setTenantId(Long tenantId) {
        TENANT_ID.set(tenantId);
    public static void setIgnore(Boolean ignore) {
        IGNORE.set(ignore);
     * 当前是否忽略租户
     * @return 是否忽略
    public static boolean isIgnore() {
        return Boolean.TRUE.equals(IGNORE.get());
    public static void clear() {
        TENANT_ID.remove();
        IGNORE.remove();
其中通过setTenantId与getTenantId分别来设置与获取当下线程中的租户ID。
另外我们还需要通过一个filter来获取前端页面上传过来的租户ID值:
 * 多租户 Context Web 过滤器
@Component("tenantContextWebFilter")
public class TenantContextWebFilter extends OncePerRequestFilter {
    public static final String HEADER_TENANT_ID = "tanent-id";
    @Override
    protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain chain)
            throws ServletException, IOException {
        // 设置
        Long tenantId = getTenantId(request);
        if (tenantId != null) {
            TenantContextHolder.setTenantId(tenantId);
        try {
            chain.doFilter(request, response);
        } finally {
            // 清理
            TenantContextHolder.clear();
     * 获得租户编号,从 header 中
     * 考虑到其它 framework 组件也会使用到租户编号,所以不得不放在 WebFrameworkUtils 统一提供
     * @param request 请求
     * @return 租户编号
    public static Long getTenantId(HttpServletRequest request) {
        String tenantId = request.getHeader(HEADER_TENANT_ID);
        return StrUtil.isNotEmpty(tenantId) ? Long.valueOf(tenantId) : null;
最后,我们需要给MybatisPlus添加拦截器,该拦截器使用我们实现的接口:
 * mybatis configuration
 @ConditionalOnClass({MybatisPlusAutoConfiguration.class, SqlSessionFactory.class, SqlSessionFactoryBean.class})
@Configuration
public class KevinQMybatisAutoConfiguration {
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor(ObjectProvider<MybatisPlusInterceptorCustomizer> customizerObjectProvider) {
        MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
		// 添加拦截器,注意多个拦截器的添加顺序
        return interceptor;
此时,若我们不对前端做修改,则会报错:租户编号不存在。
需要我们前端的小伙伴在请求的header部分添加tenant-id=xx。
后端一方面是需要在数据库中需要分租户的表添加字段tenant_id,并且需要在代码中配置哪些表需要忽略租户ID:tenant-id。
遗留的一些问题
  1. 可能有一些接口也需要忽略租户ID,如基础的校验码获取等,需要配置与修改
  2. 如何快速配置忽略的数据库table表,硬改代码不是我们的风格。
  3. 如果涉及到定时任务,redis等,又该如何区分租户呢?
