FusionCare收集集群信息失败场景分析
耕心 发表于 2023/04/19 10:36:20 2023/04/19
【摘要】 FusionCare 8.0.8 提供了收集集群信息的功能。这里提供一些收集失败后的排查方法及常见场景。收集失败后,首先排查日志,看是否为已知场景。          收集信息的进程日志:/opt/SysChecker/Output/SysCheckerRestLog.txt          FusionCare后台进程日志:/home/omm/FusionCare/tomcat/hct-...
          FusionCare后台进程日志:/home/omm/FusionCare/tomcat/hct-*.log
下面是常见的一些收集失败的场景:
1、FusionInsight Manager 上 ,集群名称带 '_', 收集失败。
      现象:查看/home/omm/FusionCare/tomcat/hct-*.log日志中,有报错信息:get nodeInfo Fail. by the officeName:test.(实际集群名字,应该为test_xxxx_xxx)
      根因:FusionCare在页面上会传递给后台officeName字段,officeName会被前台根据'_'截取。再与后台的数据库中environment字段进行判断,两者不相等,则不会输出集群信息。
      规避方法:在浏览器中按F12;临时更改红框中js脚本,改为具体的集群名称;ctrl + s ; 点击下载集群信息。(此处一定不能F5或刷新页面
2、由于集群安装时,多次重装,导致集群ID不为1,收集失败。
      现象:查看/opt/SysChecker/Output/SysCheckerRestLog.txt, 明显的python错误:do get fails. Exception:xxxx. KeyError: 'name'.
      问题根因:多次重装后,集群ID不为1。 而FusionCare使用1去调用接口,此时接口访问结果为空,python获取结果中的key报错。
      规避方法:
  1. 根据FIM首页-> 集群> 集群属性> 集群ID。获取到集群ID。
  2. 卸载Syschecker命令:  sh /opt/SysChecker/setup -u ;
  3. 解压syschecker 命令:   cd /opt/; unzip DWS_SysChecker_8.0.8.zip;
  4. 修改脚本中的ID,将 2 改为具体的集群ID : vi /opt/SysChecker/SysCheck/Lib/base_process.py;20230418-204808(WeLinkPC).png
  5. 重装syschecker:sh /opt/SysChecker/setup -i
