分布式锁Redisson
别团等shy哥发育 发表于 2023/04/19 09:26:18 2023/04/19
【摘要】 1、分布式锁这里是在我的一个分布式项目中演示的,我们只关注分布式锁相关的代码即可。 1.1 本地锁的局限性我们在Java中学习过了synchronized及lock锁,这些锁都是本地锁,我们通过一个案例演示本地锁的问题。我们通过并发操作对一个redis中的值进行自增操作。 1.1.1 测试代码在service-product中的TestController中添加测试方法@RestContr...
1、分布式锁
1.1 本地锁的局限性
1.1.1 测试代码
@RestController
@RequestMapping("/admin/product/test")
public class TestController {
    @Autowired
    private TestService testService;
    @GetMapping("/testLock")
    public Result testLock(){
        testService.testLock();
        return Result.ok();
接口:
public interface TestService {
    void testLock();
实现类:
 * 本地锁演示
@Override
public synchronized void testLock() {
    //从redis中查询num数据
    String value = stringRedisTemplate.opsForValue().get("num");
    //判断是否为空
    if(StringUtils.isEmpty(value)){
        return;
    //对num数据+1处理
    int num = Integer.parseInt(value);
    //存储到redis
    stringRedisTemplate.opsForValue().set("num",String.valueOf(num+1));
先通过redis工具设置num=0
1.1.2 使用ab工具测试(单节点)
使用ab测试工具:httpd-tools(yum install -y httpd-tools)
这里我在linux上使用下面这个命令有问题,我把这个工具装在windows上了,当然用Jmeter压测工具也可以的。
测试如下:5000请求,100并发
abs.exe -n 5000 -c 100 http://localhost:8206/admin/product/test/testLock
初始为0,执行上述命令之后,
image-20230418232410409
image-20230418232357558
从目前的执行结果来看似乎没有问题,可是这只是单个节点的测试,如果碰到微服务集群结果是怎样的呢?
1.1.3 本地锁问题演示(集群情况)
这里将service-product服务建立三个节点,端口号分别为8206,8216,8226
image-20230418232801989
先将redis中的num置零,然后再次执行压测命令,此时需要修改一下,由于是测试集群,这里我们走网关,让网关去转发。
压测命令如下:我的网关是80端口,所以这里不带端口号就是默认走网关了。
abs.exe -n 5000 -c 100 http://localhost/admin/product/test/testLock
image-20230418233118664
查看Redis中的值,此时num并不是5000
image-20230418234633603
集群情况下又出问题了!!!
以上测试,可以发现:本地锁只能锁住同一工程内的资源,在分布式系统里面都存在局限性。
此时需要分布式锁。
1.2 分布式锁实现的解决方案
随着业务发展的需要,原单体单机部署的系统被演化成分布式集群系统后,由于分布式系统多线程、多进程并且分布在不同机器上,这将使原单机部署情况下的并发控制锁策略失效,单纯的Java API并不能提供分布式锁的能力。为了解决这个问题就需要一种跨JVM的互斥机制来控制共享资源的访问,这就是分布式锁要解决的问题!
分布式锁主流的实现方案:
  1. 基于数据库实现分布式锁
  2. 基于缓存(Redis等)
  3. 基于Zookeeper
每一种分布式锁解决方案都有各自的优缺点:
  1. 性能:redis最高
  2. 可靠性:zookeeper最高
这里,我们就基于redis实现分布式锁。
1.3 使用Redis实现分布式锁(了解即可)
1.3.1 编写代码
 @Override
    public void testLock() {
        //0、生成UUID
        String uuid = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "");
        //1、从redis中获取锁,setnx
//        Boolean lock = stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock", "111");
        Boolean lock = stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock", uuid,7,TimeUnit.SECONDS);
        //设置超时时间
//        stringRedisTemplate.expire("lock",7, TimeUnit.SECONDS);
        if(lock){
            //从redis中查询num数据
            //判断是否为空
                return;
            //对num数据+1处理
            //存储到redis
            //定义lua脚本
            String script="if redis.call(\"get\",KEYS[1]) == ARGV[1]\n" +
                    "then\n" +
                    "    return redis.call(\"del\",KEYS[1])\n" +
                    "else\n" +
                    "    return 0\n" +
                    "end";
            //创建脚本对象
            DefaultRedisScript<Long> defaultRedisScript=new DefaultRedisScript<>();
            //设置脚本
            defaultRedisScript.setScriptText(script);
            //设置返回值类型
            defaultRedisScript.setResultType(Long.class);
            //执行删除
            stringRedisTemplate.execute(defaultRedisScript, Arrays.asList("lock"),uuid);
            //获取当前锁的value
            //判断
//            if(uuid.equals(stringRedisTemplate.opsForValue().get("lock"))){
//                //释放锁
//                stringRedisTemplate.delete("lock");
        }else{
            //睡眠100
            try {
                Thread.sleep(100);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            //重试调用
            testLock();
这里我们做了如下优化:
1、设置锁的过期时间
2、设置UUID防误删
3、使用LUA脚本保证删除的原子性。
由于这个方式也是有问题的,我们只是演示一下
1.3.2 压测
先将num设置为0,然后执行压测命令
image-20230418235418250
看起来好像成功了,但是这个只是redis单节点的情况。
redis集群状态下的问题:
  1. 客户端A从master获取到锁
  2. 在master将锁同步到slave之前,master宕掉了。
  3. slave节点被晋级为master节点
  4. 客户端B取得了同一个资源被客户端A已经获取到的另外一个锁。
安全失效!
解决方案:了解即可!
1.4 使用Redisson解决分布式锁
Github 地址:https://github.com/redisson/redisson
****Redisson是一个在Redis的基础上实现的Java驻内存数据网格****(In-Memory Data Grid)。它不仅提供了一系列的分布式的Java常用对象,还提供了许多分布式服务。其中包括(BitSet, Set, Multimap, SortedSet, Map, List, Queue, BlockingQueue, Deque, BlockingDeque, Semaphore, Lock, AtomicLong, CountDownLatch, Publish / Subscribe, Bloom filter, Remote service, Spring cache, Executor service, Live Object service, Scheduler service) Redisson提供了使用Redis的最简单和最便捷的方法。Redisson的宗旨是促进使用者对Redis的关注分离(Separation of Concern),从而让使用者能够将精力更集中地放在处理业务逻辑上。
image-20230418235617376
官方文档地址:https://github.com/redisson/redisson/wiki
1.4.1 实现代码
导入依赖
<!-- redisson -->
<dependency>
   <groupId>org.redisson</groupId>
   <artifactId>redisson</artifactId>
   <version>3.15.3</version>
</dependency>
1、配置Redisson
 * redisson配置信息
@Data
@Configuration
@ConfigurationProperties("spring.redis")
public class RedissonConfig {
    private String host;
    private String addresses;
    private String password;
    private String port;
    private int timeout = 3000;
    private int connectionPoolSize = 64;
    private int connectionMinimumIdleSize=10;
    private int pingConnectionInterval = 60000;
    private static String ADDRESS_PREFIX = "redis://";
     * 自动装配
    @Bean
    RedissonClient redissonSingle() {
        Config config = new Config();
        if(StringUtils.isEmpty(host)){
            throw new RuntimeException("host is  empty");
        SingleServerConfig serverConfig = config.useSingleServer()
                //redis://127.0.0.1:7181
                .setAddress(ADDRESS_PREFIX + this.host + ":" + port)
                .setTimeout(this.timeout)
                .setPingConnectionInterval(pingConnectionInterval)
                .setConnectionPoolSize(this.connectionPoolSize)
                .setConnectionMinimumIdleSize(this.connectionMinimumIdleSize)
        if(!StringUtils.isEmpty(this.password)) {
            serverConfig.setPassword(this.password);
        // RedissonClient redisson = Redisson.create(config);
        return Redisson.create(config);
2、修改实现类
     * Redisson使用步骤:
     * 1、将RedissonClient对象注入到使用的类中
     * 2、获取锁
     *      Lock lock=redisionClient.getLock();
     *      lock.lock();
     * 3、释放锁
     *      lock.unlock();
     * 注意:在使用Redisson时,可以不用自己实现
    @Override
            //模拟sku查询
            //定义key sku:1314:info
            String lockSku="sku:"+1314+":info";
            //获取锁
            RLock lock = redissonClient.getLock(lockSku);
            //加锁
//        lock.lock();
            //加锁时,设置超时时间
//        lock.lock(7,TimeUnit.SECONDS);
            //加锁时,设置超时时间和等待时间
        try {
            boolean flag = lock.tryLock(100, 10, TimeUnit.SECONDS);
            //判断
            if (flag) {
                //从redis中查询num数据
                //判断是否为空
                    return;
                //对num数据+1处理
                //存储到redis
            }else{
                Thread.sleep(50);
                testLock();
        }finally {
            //释放锁
            lock.unlock();
锁的获取方式有很多种,这里我在注释中也写了常用的,只是演示一下效果
1.4.1 压测
image-20230419000053236
查看redis中的值
image-20230419000113475
此时测试是没有问题的。
1.4.2 可重入锁(Reentrant Lock)
基于Redis的Redisson分布式可重入锁RLock Java对象实现了java.util.concurrent.locks.Lock接口。
大家都知道,如果负责储存这个分布式锁的Redisson节点宕机以后,而且这个锁正好处于锁住的状态时,这个锁会出现锁死的状态。为了避免这种情况的发生,Redisson内部提供了一个监控锁的看门狗,它的作用是在Redisson实例被关闭前,不断的延长锁的有效期。默认情况下,看门狗的检查锁的超时时间是30秒钟,也可以通过修改Config.lockWatchdogTimeout来另行指定。
另外Redisson还通过加锁的方法提供了leaseTime的参数来指定加锁的时间。超过这个时间后锁便自动解开了。
快速入门使用的就是可重入锁。也是最常使用的锁。
最常见的使用:
RLock lock = redisson.getLock("anyLock");
// 最常使用
lock.lock();
// 加锁以后10秒钟自动解锁
// 无需调用unlock方法手动解锁
lock.lock(10, TimeUnit.SECONDS);
// 尝试加锁,最多等待100秒,上锁以后10秒自动解锁
boolean res = lock.tryLock(100, 10, TimeUnit.SECONDS);
if (res) {
   try {
   } finally {
       lock.unlock();
1.4.3 读写锁(ReadWriteLock)
基于Redis的Redisson分布式可重入读写锁RReadWriteLock Java对象实现了java.util.concurrent.locks.ReadWriteLock接口。其中读锁和写锁都继承了RLock接口。
分布式可重入读写锁允许同时有多个读锁和一个写锁处于加锁状态。
RReadWriteLock rwlock = redisson.getReadWriteLock("anyRWLock");
// 最常见的使用方法
rwlock.readLock().lock();
// 或
rwlock.writeLock().lock();
// 10秒钟以后自动解锁
// 无需调用unlock方法手动解锁
rwlock.readLock().lock(10, TimeUnit.SECONDS);
// 或
rwlock.writeLock().lock(10, TimeUnit.SECONDS);
boolean res = rwlock.readLock().tryLock(100, 10, TimeUnit.SECONDS);
// 或
boolean res = rwlock.writeLock().tryLock(100, 10, TimeUnit.SECONDS);
lock.unlock();
代码实现
@GetMapping("/read")
public Result read(){
    String msg=testService.readLock();
    return Result.ok(msg);
@GetMapping("/write")
public Result write(){
    String msg=testService.writeLock();
接口
 //读锁测试
    String readLock();
    //写锁测试
    String writeLock();
实现类
 //读锁测试
    @Override
    public String readLock() {
        //初始化获取锁
        RReadWriteLock readWriteLock = redissonClient.getReadWriteLock("readWriteLock");
        //获取读锁
        RLock rLock = readWriteLock.readLock();
        //加锁
        rLock.lock(10,TimeUnit.SECONDS);
        //读取数据
        String msg = stringRedisTemplate.opsForValue().get("msg");
        //释放锁
        //rLock.unlock();
        return msg;
    //写锁测试
    @Override
    public String writeLock() {
        //初始化获取锁
        //获取写锁
        RLock rLock = readWriteLock.writeLock();
        //加锁
//        rLock.lock();
//        boolean flag = rLock.tryLock(100, 10, TimeUnit.SECONDS);
        //写入到redis
        stringRedisTemplate.opsForValue().set("msg",String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
        //释放锁
        //rLock.unlock();
        return "写入了一条数据到redis";
这里我将读锁和写锁的释放锁的代码注释掉,目的是为了测试。
打开两个浏览器窗口测试:
http://localhost:8206/admin/product/test/read
http://localhost:8206/admin/product/test/write
- 同时访问写:一个写完之后,等待一会儿(约10s),另一个写开始
- 同时访问读:不用等待
- 先写后读:读要等待(约10s)写完成
- 先读后写:写要等待(约10s)读完成
分布式锁入门大概写到这里,用确实是跟着文档来,但是要谈理解还差的太远。
