DVPP媒体数据处理内存问题案例
昇腾CANN 发表于 2023/04/18 17:09:08 2023/04/18
【摘要】 由于DVPP媒体数据处理功能对存放输入、输出数据的内存有更高的要求(例如,内存首地址128字节对齐),因此需调用专用的内存申请接口,那么本期就分享几个关于DVPP内存问题的典型案例,并给出原因分析及解决方法。
DVPP是昇腾AI处理器内置的图像处理单元,通过AscendCL媒体数据处理接口提供强大的媒体处理硬加速能力,主要功能包括图像编解码、视频编解码、图像抠图缩放等。
由于媒体数据处理功能对存放输入、输出数据的内存有更高的要求(例如,内存首地址128字节对齐),因此需调用专用的内存申请接口,那么本期就分享几个关于DVPP内存问题的典型案例,并给出原因分析及解决方法:
  1. 使用错误的DVPP内存申请接口,导致应用程序报错并退出
  2. 内存大小不符合DVPP的要求,导致应用程序报错并退出
  3. DVPP内存被提前释放,导致视频流解码输出的图像异常
  4. DVPP读/写内存地址无效,导致应用程序异常中断
01 使用错误的DVPP内存申请接口,导致应用程序报错并退出
现象描述
从日志存放路径(默认为“$HOME/ascend/log”)下获取运行应用程序的日志,日志中的报错示例如下:
device:0 chn 0, input buffer is invalid, make sure it has been allocated with hi_mpi_dvpp_malloc or acldvppMalloc.
device:0 chn 0, output buffer is invalid, make sure it has been allocated with hi_mpi_dvpp_malloc or acldvppMalloc.
可能原因
根据日志提示,是因为没有使用指定的接口申请内存,导致内存地址校验出错。
由于DVPP媒体数据处理功能对存放输入、输出数据的内存有更高的要求(例如,内存首地址128字节对齐),因此需调用专用的内存申请接口,如下:
  • 调用媒体数据处理V1版本的接口对图片进行抠图、缩放等操作时,调用acldvppMalloc接口申请内存。
  • 调用媒体数据处理V2版本的接口对图片进行抠图、缩放等操作时,调用hi_mpi_dvpp_malloc接口申请内存。
处理步骤
检查代码,确认在DVPP媒体数据处理的各功能中,是否使用acldvppMalloc接口/ hi_mpi_dvpp_malloc接口申请存放输入或输出数据的Device内存。
但需注意:
  • 可将DVPP媒体数据处理的输出作为模型推理的输入,从性能角度,减少拷贝,实现内存复用。
  • 由于DVPP媒体数据处理访问的专用地址空间有限,为确保媒体数据处理时内存足够,除媒体数据处理功能外,其它使用Device内存的功能,建议调用aclrtMalloc接口申请内存。
02 内存大小不符合DVPP的要求,导致应用程序报错并退出
现象描述
buffer size(3110400) is smaller than need buffer size(4147200) when format is 3.
device 0, vpc end address is illegal, check allocated buffer size: configured buffer size: 3110400, current pic: format 3 width_stride 1920 height_stride 1080.
可能原因
虽然使用了正确的DVPP内存申请接口,但:
  • 代码中申请的内存大小小于该格式所需的输入或输出内存大小;
  • 或者传入接口的内存大小正常,与输入格式也匹配,但是超出了实际申请的内存大小,所以校验出来结束地址非法。
处理步骤
1. 进入昇腾文档中心(https://www.hiascend.com/zh/document),拖动到“推理”区域,通过API参考进入最新版本的文档(或者可以在左上方选择需要的版本),在媒体数据处理章节,根据DVPP各功能对内存大小的要求,检查代码中对应格式的内存大小是否正确;
2. 在代码中增加打印内存长度的日志,检查传入接口的内存大小是否与实际申请的内存大小一致。
03 DVPP内存被提前释放,导致视频流解码输出的图像异常
现象描述
原始H264/H265每一帧视频流正常,解码过程无异常(无异常日志),仅输出图片有异常。
可能原因
解码过程无异常,说明送入的视频码流不是异常码流,仅输出被破坏,可能由于:
  • 输出内存被复用、被踩或者被提前释放;
  • 解码需要的输出内存比实际申请的内存大。
处理步骤
  1. 对于DVPP内存申请接口,增加日志打印内存大小及地址,检查VDEC输出内存,检查申请的内存大小是否与实际使用的一致,比如典型的错误场景,VDEC解码输出格式预期是RGB,实际仍按照YUV420SP申请内存。
  2. 在DVPP内存释放接口处、以及hi_mpi_vdec_get_frame/aclvdecCallback/acldvppJpegDecodeAsync接口处,增加内存大小及地址的打印日志,确认内存释放时序,是否存在内存地址解码完成前被提前释放的情况。
04 DVPP读/写内存地址无效,导致应用程序异常中断
现象描述
从日志存放路径(默认为“$HOME/ascend/log”)下获取运行应用程序的日志,Device侧内核态日志报错图像处理模块异常,报错示例如下:
vpc get err int: vpc_cvdr_axi_rd_resp_err
vpc get err int: vpc_cvdr_axi_wr_resp_err
可能原因
  • cvdr_axi_rd_resp_err:表示读地址越界,可能申请的输入内存太小或内存地址无效,昇腾AI处理器执行读操作时访问到了无效地址。
  • cvdr_axi_wr_resp_err:表示写地址越界,可能申请的输出内存太小或内存地址无效,昇腾AI处理器执行写操作时访问到了无效地址。
处理步骤
1. 在申请DVPP内存的接口处、以及在异常任务接口处增加日志打印,检查申请的输入\输出内存大小与实际使用的输入\输出内存大小是否一致;
2. 在释放DVPP内存的接口处增加打印日志,检查任务完成之前是否存在内存被提前释放的情况。
05 更多介绍
[1]昇腾文档中心
[2]昇腾社区在线课程
[3]昇腾论坛
