关于 Angular 12 的 inlineCriticalCss 选项
汪子熙 发表于 2023/04/18 09:18:28 2023/04/18
【摘要】 inlineCriticalCss 是 Angular 项目中的一个配置选项,用于指定是否将关键 CSS 内联到页面 HTML 中。通常情况下,网页中的 CSS 文件是由浏览器异步加载的,这意味着在浏览器加载完 HTML 后还需要额外的时间来加载 CSS 文件,这会导致页面的首次渲染时间较长,用户体验不佳。为了解决这个问题,可以将页面的关键 CSS 内联到 HTML 中,以减少加载时间。in...
为了解决这个问题,可以将页面的关键 CSS 内联到 HTML 中,以减少加载时间。inlineCriticalCss 就是用于控制是否开启这个功能的配置选项。当 inlineCriticalCss 设置为 true 时,Angular 编译器会将关键 CSS 内联到 HTML 中,以加快页面的加载速度。
需要注意的是,将关键 CSS 内联到 HTML 中会增大 HTML 文件的体积,因此只有在 CSS 文件较小、页面加载时间较长的情况下,才建议开启这个选项。
在 Angular 开发领域,CSS inlining time 是指将应用程序的 CSS 样式应用于组件时所需的时间。CSS inlining time 的概念与 Angular 的 View 渲染有关,当 Angular 加载组件并准备渲染时,它需要将该组件使用的所有 CSS 样式应用于组件的 DOM 元素中。这个过程涉及将 CSS 样式表中的样式应用于 DOM 树中的元素。
CSS inlining time 的长短直接影响应用程序的性能。当 CSS inlining time 较长时,会导致应用程序的初始加载时间变长,这会影响用户体验。为了提高应用程序的性能,开发人员通常会采取一些措施来减少 CSS inlining time,例如:
  • 缩小 CSS 文件的大小,以减少网络传输时间和浏览器解析时间。
  • 将公共的 CSS 样式抽离出来,并尽可能地重复使用这些样式。
  • 通过使用 CSS 预处理器(如 Sass)来编写更简洁和易于维护的样式代码,以便更快地应用样式。
  • 通过使用 Angular 的内置优化技术(如 AOT 编译和代码分割)来减少加载时间和处理时间。
总之,CSS inlining time 是 Angular 开发领域中的一个重要性能指标,开发人员需要采取措施来减少它,以提高应用程序的性能和用户体验。
