Fragment——底部导航栏的实现
梦笔生花 发表于 2023/04/16 21:43:33 2023/04/16
【摘要】 本节开始我们会讲解一些Fragment在实际开发中的一些实例!而本节给大家讲解的是底部导航栏的实现!而基本的底部导航栏方法有很多种,比如全用TextView做,或者用RadioButton,又或者使用TabLayout + RadioButton,当然复杂的情况还是得走外层套布局的方法!本节我们用TextView来做一个底部导航栏的效果,也熟悉下Fragment的使用!1.要实现的效果图以及...
1.要实现的效果图以及工程目录结构
先看看效果图:
接着看看我们的工程的目录结构:
2.实现流程
Step 1:写下底部选项的一些资源文件
我们从图上可以看到,我们底部的每一项点击的时候都有不同的效果是吧!我们是通过是否selected来判定的!我们要写的资源文件有:首先是图片,然后是文字,接着是背景!
图片Drawable资源:tab_menu_channel.xml
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:drawable="@mipmap/tab_channel_pressed" android:state_selected="true" />
    <item android:drawable="@mipmap/tab_channel_normal" />
</selector>
文字资源:tab_menu_text.xml
    <item android:color="@color/text_yellow" android:state_selected="true" />
    <item android:color="@color/text_gray" />
</selector>
背景资源:tab_menu_bg.xml
    <item android:state_selected="true">
        <shape>
            <solid android:color="#FFC4C4C4" />
        </shape>
    </item>
    <item>
        <shape>
            <solid android:color="@color/transparent" />
        </shape>
    </item>
</selector>
Step 2:编写我们的Activity布局
activity_main.xml:
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <RelativeLayout
        android:id="@+id/ly_top_bar"
        android:layout_height="48dp"
        android:background="@color/bg_topbar">
        <TextView
            android:id="@+id/txt_topbar"
            android:layout_centerInParent="true"
            android:gravity="center"
            android:textSize="18sp"
            android:textColor="@color/text_topbar"
            android:text="信息"/>
        <View
            android:layout_height="2px"
            android:background="@color/div_white"
            android:layout_alignParentBottom="true"/>
    </RelativeLayout>
    <LinearLayout
        android:id="@+id/ly_tab_bar"
        android:layout_height="56dp"
        android:background="@color/bg_white"
        android:orientation="horizontal">
        <TextView
            android:id="@+id/txt_channel"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@drawable/tab_menu_bg"
            android:drawablePadding="3dp"
            android:drawableTop="@drawable/tab_menu_channel"
            android:padding="5dp"
            android:text="@string/tab_menu_alert"
            android:textColor="@drawable/tab_menu_text"
            android:textSize="16sp" />
        <TextView
            android:id="@+id/txt_message"
            android:drawableTop="@drawable/tab_menu_message"
            android:text="@string/tab_menu_profile"
        <TextView
            android:id="@+id/txt_better"
            android:drawableTop="@drawable/tab_menu_better"
            android:text="@string/tab_menu_pay"
        <TextView
            android:id="@+id/txt_setting"
            android:drawableTop="@drawable/tab_menu_setting"
            android:text="@string/tab_menu_setting"
            android:textSize="16sp"/>
    </LinearLayout>
    <View
        android:id="@+id/div_tab_bar"
        android:layout_above="@id/ly_tab_bar"/>
    <FrameLayout
        android:layout_below="@id/ly_top_bar"
        android:layout_above="@id/div_tab_bar"
        android:id="@+id/ly_content">
    </FrameLayout>
</RelativeLayout>
代码解析:
首先定义顶部标题栏的样式,48dp的LinearLayout中间加上一个TextView作为标题!
接着定义一个大小为56dp的LinerLayout对其底部,在这个里面加入四个TextView,比例1:1:1:1, 并且设置相关属性,接着在这个LinearLayout上加一条线段!
最后以标题栏和底部导航栏为边界,写一个FrameLayout,宽高match_parent,用做Fragment的容器!
PS:这里四个TextView属性是重复的,你也可以自行抽取出来,编写一个style,设置下
Step 3:隐藏顶部导航栏
意外发现以前的在Activity中调用requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);可以隐藏手机自带顶部导航栏,但是写demo时候发现会报错,即使这句话写在了setContentView()之前!可能是因为继承的是AppCompatActivity而非Activity类!当然以前的getSupportActionbar().hide()隐藏掉Actionbar,但是他还是会在界面上!最后还有一种方法就是自己编写一个style,然后在AndroidManifest.xml中为Application设置这个Theme。
注:把 requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);放在super.onCreate(savedInstanceState);前面就可以隐藏ActionBar而不报错。
接着AndroidManifest.xml设置下theme属性:
android:theme="@style/Theme.AppCompat.NoActionBar"
Step 4:创建一个Fragment的简单布局与类:
fg_content.xml:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
    android:background="@color/bg_white">
    <TextView
        android:id="@+id/txt_content"
        android:text="呵呵"
        android:textColor="@color/text_yellow"
        android:textSize="20sp"/>
</LinearLayout>
MyFragment.java:
 * Created by Coder-pig on 2015/8/28 0028.
public class MyFragment extends Fragment {
    private String content;
    public MyFragment(String content) {
        this.content = content;
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fg_content,container,false);
        TextView txt_content = (TextView) view.findViewById(R.id.txt_content);
        txt_content.setText(content);
        return view;
代码解析:
就是简单的重写了一个onCreateView()方法,其他方法可以按需重写!
Step 5:编写MainActivity.java
先说说我们要考虑的一些关键问题:
  • Fragment什么时候初始化和add到容器中?什么时候hide和show?
  • 如何让TextView被选中?选中一个TextView后,要做一些什么操作?
  • 刚进入MainActivity怎么样让一个TextView处于Selected的状态?
嗯,接下来一一解答上面这些问题:
  • 我们选中TextView后对对应的Fragment进行判空,如果为空,初始化,并添加到容器中;而hide的话,我们定义一个方法hide所有的Fragment,每次触发点击事件就先调用这个hideAll方法,讲所有Fragment隐藏起来,然后如果TextView对应的Fragment不为空,我们就将这个Fragment显示出来;
  • 这个我们通过点击事件来实现,点击TextView后先重置所有TextView的选中状态为false,然后设置点击的TextView的选中状态为true;
  • 这个更简单,我们是通过点击事件来设置选中的,那么在onCreate()方法里加个触发点击事件的方法不就可以了嘛~ txt_channel.performClick();
逻辑都弄懂了,直接上代码咯:
MainActivity.java:
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
    //UI Object
    private TextView txt_topbar;
    private TextView txt_channel;
    private TextView txt_message;
    private TextView txt_better;
    private TextView txt_setting;
    private FrameLayout ly_content;
    //Fragment Object
    private MyFragment fg1,fg2,fg3,fg4;
    private FragmentManager fManager;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        setContentView(R.layout.activity_main);
        fManager = getFragmentManager();
        bindViews();
        txt_channel.performClick();   //模拟一次点击,既进去后选择第一项
    //UI组件初始化与事件绑定
    private void bindViews() {
        txt_topbar = (TextView) findViewById(R.id.txt_topbar);
        txt_channel = (TextView) findViewById(R.id.txt_channel);
        txt_message = (TextView) findViewById(R.id.txt_message);
        txt_better = (TextView) findViewById(R.id.txt_better);
        txt_setting = (TextView) findViewById(R.id.txt_setting);
        ly_content = (FrameLayout) findViewById(R.id.ly_content);
        txt_channel.setOnClickListener(this);
        txt_message.setOnClickListener(this);
        txt_better.setOnClickListener(this);
        txt_setting.setOnClickListener(this);
    //重置所有文本的选中状态
    private void setSelected(){
        txt_channel.setSelected(false);
        txt_message.setSelected(false);
        txt_better.setSelected(false);
        txt_setting.setSelected(false);
    //隐藏所有Fragment
    private void hideAllFragment(FragmentTransaction fragmentTransaction){
        if(fg1 != null)fragmentTransaction.hide(fg1);
        if(fg2 != null)fragmentTransaction.hide(fg2);
        if(fg3 != null)fragmentTransaction.hide(fg3);
        if(fg4 != null)fragmentTransaction.hide(fg4);
    @Override
    public void onClick(View v) {
        FragmentTransaction fTransaction = fManager.beginTransaction();
        hideAllFragment(fTransaction);
        switch (v.getId()){
            case R.id.txt_channel:
                setSelected();
                txt_channel.setSelected(true);
                if(fg1 == null){
                    fg1 = new MyFragment("第一个Fragment");
                    fTransaction.add(R.id.ly_content,fg1);
                }else{
                    fTransaction.show(fg1);
                break;
            case R.id.txt_message:
                setSelected();
                txt_message.setSelected(true);
                if(fg2 == null){
                    fg2 = new MyFragment("第二个Fragment");
                    fTransaction.add(R.id.ly_content,fg2);
                }else{
                    fTransaction.show(fg2);
                break;
            case R.id.txt_better:
                setSelected();
                txt_better.setSelected(true);
                if(fg3 == null){
                    fg3 = new MyFragment("第三个Fragment");
                    fTransaction.add(R.id.ly_content,fg3);
                }else{
                    fTransaction.show(fg3);
                break;
            case R.id.txt_setting:
                setSelected();
                txt_setting.setSelected(true);
                if(fg4 == null){
                    fg4 = new MyFragment("第四个Fragment");
                    fTransaction.add(R.id.ly_content,fg4);
                }else{
                    fTransaction.show(fg4);
                break;
        fTransaction.commit();
3.代码下载:
FragmentDemo.zip:FragmentDemo.zip
