使用华为OBS+CDN+PicGo打造你的图床,使你的图片更加快速
熊大不大 发表于 2023/04/15 10:54:05 2023/04/15
【摘要】 我们博客经常使用到图片托管,但是图片很难处理和集中管理,放在一起图片加载速度慢。现在通过这文章操作打造自己的图床,提供图片访问速度。方便集中管理自己的图片,让自己写博客快狠准。😜
一直以来图片托管是放到华为OBS里面,但是我买来CDN却没有加速图片,今天我就加速一下我的图片,网站大概如下
分两个OBS,一个专门托管图片、一个专门托管网站信息
OBS新建图片托管桶✨
这块比较简单,就是OBS新建桶属性,就是选择自己套餐区域,在选择公开只读桶,标准存储,新建即可,无需开启静态网站
CDN配置加速地址✨
  1. 新建加速网站,我选择我的二级域名img.webfan.cn,然后选择OBS桶域名,选上自己刚刚新建的OBS桶图片,选择公有桶, 点击确认
  2. 配置域名解析,新增域名解析CNAME,主机记录为img,记录值就是上面图片新增知乎的CNAME
  3. 新增完毕之后大约几分钟之后,你的CDN配置上面变成绿色
  4. nslookup一下查看是否生效,非权威应答,出现多个ip则是成功了
  5. 配置HTTPS加速,刚才那个只是http地址但是我们标志就是要上https
    华为自带的SCM正式免费申请一个正式,域名绑定img.webfan.cn
    下一步填写自己的信息
    成功之后验证DNS,网页暂时不要关闭,打开域名解析填写新增解析TxT
    填写上图中的主机记录和记录值,点击保存。
    回到刚才那个SCM免费正式列表,需要推送到CDN才会在CDN选到
    推送完毕之后 大约生效几分钟回到CDN页面进入img.webfan.cn域名进去配置https,开启https,选华为云托管证书,确认
    然后出现两个绿色状态说明配置成功
使用PicGo管理上传自己的图片
去GitHub中下载软件https://github.com/Molunerfinn/PicGo
安装之后然后安装华为OBS插件,因为主流上面没有😂
点击插件设置-搜索Huawei则出现插件,进行安装
进行配置, AccessKeyId就是AK,AccessKeySecret就是KS,去华为账号哪里去申请然后下载获取地址地址
EndPoint:为你存储图片的那个EndPoint,
自定义域名就是把直接域名换成了自定域名https://img.webnfan.cn
好了,就一个完整的图床够打造好了,PicGo支持截图粘贴剪切板上面,自动帮忙复制了地址。可以调整不同复制格式,一般我们写MD最多,所以我切换到MD模式
其实这里里面没有啥技术含量,只是流程有点复杂,我们经常写博客托管图片很发愁,图片大浪费流量,图片地方不集中,上次同一服务器没有图片而外请求及其慢,这里我打造自己图床,支持CDN,大大的减轻来我们服务的流量。CDN是个好东西,好好使用大大提升来自己网站的体验非常不错。里面还能支持图片防盗链之类,但是这里不再去多讲来。后续我们在慢慢配置。
