ABAP Gateway 系统里 HTTP 请求响应头部字段 DataServiceVersion 的可能取值范围
ABAP Gateway 系统里 HTTP 请求的响应头部字段集合里,DataServiceVersion
这个字段的作用是什么,包含哪些可能的值?
如下图第 178 行代码所示。
在 ABAP Gateway 系统中,DataServiceVersion 是 HTTP 响应头部字段集合中的一个字段,用于指定 OData 服务的版本信息。
具体来说,DataServiceVersion 字段的作用是告诉客户端当前 OData 服务所遵循的版本规范,以便客户端能够正确地解析和处理 OData 服务返回的数据。如果客户端不支持 OData 服务所指定的版本规范,则客户端可以选择相应地调整其行为或向用户发出警告。
DataServiceVersion 字段的可能取值如下:
“1.0”: 表示服务遵循 OData 1.0 版本规范。
“2.0”: 表示服务遵循 OData 2.0 版本规范。
“3.0”: 表示服务遵循 OData 3.0 版本规范。
“4.0”: 表示服务遵循 OData 4.0 版本规范。
通常情况下,DataServiceVersion 字段的值应该与服务所实现的 OData 版本相匹配。如果服务支持多个版本的 OData 规范,则可以通过使用 Accept 头部字段来指定客户端期望的版本规范。
截至 2021年9月,OData 协议的最新版本号为 OData 4.01。OData 4.01 于2019年6月发布,是 OData 4.0 的修订版,包括一些新功能、性能优化和规范的改进,同时修复了一些漏洞和问题。
在 ABAP Gateway 系统中,cache handshake 是一种用于管理缓存的机制。当客户端向 Gateway 发送 OData 请求时,如果 Gateway 发现所请求的资源已经被缓存,它会返回一个特殊的响应头部,其中包含有关缓存的信息。客户端可以使用这些信息来判断是否使用缓存数据,以及何时需要更新缓存。
具体来说,cache handshake 机制的流程如下:
(1) 客户端向 Gateway 发送 OData 请求,其中包含了一些头部信息,如 If-Modified-Since、If-None-Match 等。
(2) Gateway 检查缓存,如果发现所请求的资源已经被缓存,则在响应头部中包含一个 ETag 或 Last-Modified 字段,表示缓存的版本信息。
(3) 如果客户端在请求头部中包含了 If-None-Match 或 If-Modified-Since 字段,则 Gateway 将比较这些值与缓存的版本信息,并根据比较结果来判断是否需要更新缓存。如果客户端已经具有最新的缓存数据,则 Gateway 返回一个 304 Not Modified 响应,表示客户端可以使用缓存数据;否则,Gateway 返回一个正常的 200 OK 响应,并在响应头部中包含新的缓存信息,供客户端更新缓存。
通过 cache handshake 机制,Gateway 和客户端可以有效地管理和控制缓存,提高系统的性能和可用性。同时,cache handshake 机制还可以减少不必要的数据传输,节省网络带宽和服务器资源。
