Java数组、排序和查找
timerring 发表于 2023/04/14 09:38:12 2023/04/14
【摘要】 数组介绍数组可以存放多个同一类型的数据。数组也是一种数据类型,是引用类型。 数组的使用 使用方式1-动态初始化数组的定义数据类型数组名[]=new数据类型[大小]int a[] = new int[5];//创建了一个数组,名字a,存放5个int说明: 这是定义数组的一种方法。import java.util.Scanner;public class Array02 { //编写一...
数组介绍
数组的使用
使用方式1-动态初始化数组的定义
说明: 这是定义数组的一种方法。
    //编写一个main方法
        //演示 数据类型 数组名[]=new 数据类型[大小]
        //循环输入5个成绩,保存到double数组,并输出
        //步骤
        //1. 创建一个 double 数组,大小 5
        //(1) 第一种动态分配方式
        //double scores[] = new double[5];
        //(2) 第2种动态分配方式, 先声明数组,再 new 分配空间
        double scores[] ; //声明数组, 这时 scores 是 null
        scores = new double[5]; // 分配内存空间,可以存放数据
        //2. 循环输入
        //   scores.length 表示数组的大小/长度
        Scanner myScanner = new Scanner(System.in);
        for( int i = 0; i < scores.length; i++) {
            System.out.println("请输入第"+ (i+1) +"个元素的值");
            scores[i] = myScanner.nextDouble();
        //输出,遍历数组
        System.out.println("==数组的元素/值的情况如下:===");
            System.out.println("第"+ (i+1) +"个元素的值=" + scores[i]);
使用方式2-动态初始化
1.先声明数组
语法:数据类型数组名[]; 也可以数据类型[] 数组名;
int a[]; 或者int[] a;
2.创建数组
语法: 数组名=new 数据类型[大小];
a=new int[10];
使用方式3-静态初始化
初始化数组
语法:
数据类型 数组名[]={元素值,元素值…}
int a[]={2,5,6,7,8,89,90,34,56},
数组使用注意事项和细节
  1. 数组中的元素可以是任何数据类型,包括基本类型和引用类型,但是不能混用。
  2. 数组创建后,如果没有赋值,有默认值
    int 0
short 0
byte 0
long 0
float 0.0
double 0.0
char \u0000
boolean false
String null
  1. 数组属引用类型,数组型数据是对象(object)
数组应用案例
创建一个char 类型的26 个元素的数组,分别放置’A’-‘Z’。使用for 循环访问所有元素并打印出来。提示:char 类型数据运算’A’+2 -> ‘C’
public class ArrayExercise01 {
    //编写一个main方法
        创建一个char类型的26个元素的数组,分别 放置'A'-'Z'。
        使用for循环访问所有元素并打印出来。
        提示:char类型数据运算 'A'+1 -> 'B'
        思路分析
        1. 定义一个 数组  char[] chars = new char[26]
        2. 因为 'A' + 1 = 'B' 类推,所以老师使用for来赋值
        3. 使用for循环访问所有元素
        char[] chars = new char[26];
        for( int i = 0; i < chars.length; i++) {//循环26次
            //chars 是 char[]
            //chars[i] 是 char
            chars[i] = (char)('A' + i); //'A' + i 是int , 需要强制转换
        //循环输出
        System.out.println("===chars数组===");
            System.out.print(chars[i] + " ");
数组赋值机制
数组在默认情况下是引用传递,赋的值是地址。(相比:变量往往是值传递)
int[] arr1 = {1,2,3};
int[] arr2 = arr1;
数组拷贝
编写代码实现数组拷贝(内容复制)
int[] arr1 = {10,20,30};
int[] arr2 = new int[arr1.length];
for(int i = 0; i < arr1.length; i++) {
    arr2[i] = arr1[i];
数组添加/扩容
要求:实现动态的给数组添加元素效果,实现对数组扩容。
  1. 原始数组使用静态分配 int[] arr = {1,2,3}
  2. 增加的元素4,直接放在数组的最后arr = {1,2,3,4}
  3. 用户可以通过如下方法来决定是否继续添加,添加成功,是否继续?y/n
1. 定义初始数组int[] arr = {1,2,3}//下标0-2
2. 定义一个新的数组int[] arrNew = new int[arr.length+1];
3. 遍历arr 数组,依次将arr 的元素拷贝到arrNew 数组
4. 将4 赋给arrNew[arrNew.length - 1] = 4;把4 赋给arrNew 最后一个元素
5. 让arr 指向arrNew ; arr = arrNew; 那么原来arr 数组就被销毁
6. 创建一个Scanner可以接受用户输入
7. 因为用户什么时候退出,不确定,使用do-while + break 来控制
多维数组 二维数组
动态初始化1
  1. 语法: 类型[][] 数组名=new 类型[大小][大小]
  2. 比如: int a[][]=new int[2][3]
  3. 二维数组在内存的存在形式(!!画图)
动态初始化2
先声明:类型数组名[][];
再定义(开辟空间) 数组名= new 类型[大小][大小]
赋值(有默认值,比如int 类型的就是0)
静态初始化
定义类型数组名[][] = {{值1,值2…},{值1,值2…},{值1,值2…}}
int[][] arr = {{1,1,1}, {8,8,9}, {100}};
二维数组的应用案例
使用二维数组打印一个10 行杨辉三角
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1.第一行有1个元素,第n行有n个元素
2.每一行的第一个元素和最后一个元素都是1
3.从第三行开始,对于非第一个元素和最后一个元素的元素的值.
arr[i][j] = arr[i-1][j] + arr[i-1][j-1];
public class YangHui {
    //编写一个main方法
        使用二维数组打印一个 10 行杨辉三角
        1
        1 1
        1 2 1
        1 3 3  1
        1 4 6  4  1
        1 5 10 10 5 1
        规律
         1.第一行有 1 个元素, 第 n 行有 n 个元素
         2. 每一行的第一个元素和最后一个元素都是 1
         3. 从第三行开始, 对于非第一个元素和最后一个元素的元素的值. arr[i][j]
          arr[i][j]  =  arr[i-1][j] + arr[i-1][j-1]; //必须找到这个规律
        int[][] yangHui = new int[12][];
        for(int i = 0; i < yangHui.length; i++) {//遍历yangHui的每个元素
            //给每个一维数组(行) 开空间
            yangHui[i] = new int[i+1];
            //给每个一维数组(行) 赋值
            for(int j = 0; j < yangHui[i].length; j++){
                //每一行的第一个元素和最后一个元素都是1
                if(j == 0 || j == yangHui[i].length - 1) {
                    yangHui[i][j] = 1;
                } else {//中间的元素
                    yangHui[i][j]  =  yangHui[i-1][j] + yangHui[i-1][j-1];
        //输出杨辉三角
            for(int j = 0; j < yangHui[i].length; j++) {//遍历输出该行
                System.out.print(yangHui[i][j] + "\t");
            System.out.println();//换行.
二维数组使用细节和注意事项
  1. 一维数组的声明方式有:
int[] x 或者int x[]
  1. 二维数组的声明方式有:
int[][] y 或者int[] y[] 或者int y[][]
  1. 二维数组实际上是由多个一维数组组成的,它的各个一维数组的长度可以相同,也可以不相同。比如: map[][] 是一个二维数组
int map [][] = {{1,2},{3,4,5}}
由map[0] 是一个含有两个元素的一维数组,map[1] 是一个含有三个元素的一维数组构成,我们也称为列数不等的二维数组
文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/java-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 java 也可获取。
