云原生2.0网关API标准发展趋势
【摘要】 Gateway API是一个开源的API标准,源自Kubernetes SIG-NETWORK兴趣组。从出身角度讲,可谓根正苗红,自从开源以来备受关注,被寄予厚望。Gateway API旨在通过声明式、可扩展性和面向角色的接口来发展Kubernetes服务网络,并且希望成为供应商的网关API标准并获得广泛行业支持。简而言之,Gateway API希望取代Ingress API。
云原生网关API标准背景及发展现状 zuozhe
作者:华为云云原生团队
Gateway API 项目自2019年开源,但是经历了缓慢的发展,直到2022年7月才发布Beta版本,同时发起了GAMMA(Gateway API for Mesh Management and Administration)。笔者认为这里主要有两方面的原因:
- Ingress存在已久,并且是几乎所有的Ingress Controller的默认实现,Kubernetes的用户早已习惯Ingress,尽管Ingress在易用性和功能丰富度上面存在很大的差距。
- 服务网格或者API网关项目,例如Istio、Linkerd、Kong、Contour、Ambassador等都有自己的API标准,Gateway API用户接受度还不够高。
- 由于Gateway API并没有强大的用户基础,因而缺少功能、体验上的反馈,因而迭代比较缓慢。
▍ 什么是GAMMA
GAMMA (Gateway API for Mesh Management and Administration)是Gateway API项目的一个工作组。该小组的目标是调查、设计和跟踪网关API资源、语义,并负责其他与服务网格技术和用户使用场景相关的工件。此外,GAMMA倡导服务网格项目的网关API实现之间的一致性,无论Istio还是Linkerd,大家最好都来遵守这里定义的API规范和标准。
GAMMA的Lead团队由来自Google的John Howard(Istio),来自微软的Keith Mattix(Open Service Mesh)和来自HashiCorp的Mike Morris(Consul)组成,在不同组织和服务网格项目的推动下,Gateway API有望统一服务网格API。
▍ 推波助澜
KubeCon EU 2022上,Envoy Gateway的指导组,包括Envoy创始人Matt Klein,以及来自Ambassador、Fidelity 、Tetrate和VMware的代表共同宣布将开源Envoy Gateway项目,将Envoy用作“开箱即用”的基本API网关和Kubernetes Ingress控制器。通过实现Kubernetes Gateway API, EG将会使Envoy扩展更加容易。
Envoy上游开源一个网关项目,并且EG是站在Ambassador以及Contour等项目的肩膀上前进,给普通开发者带来无限的遐想。最重要的是,EG是第一个主要实现Gateway API的项目,这一操作也为Gateway API带来新的活力,直接推动Gateway API在7月份发布了Beta版本。
Gateway API 生态
前面提到Envoy Gateway项目宣布以Gateway API为唯一的网关标准,并且EG也是唯一一个只遵守Gateway API标准的Ingress网关项目。其他实现者,都是在自身API的基础上,额外支持Gateway API。并且对Gateway API的支持普遍比较初级:
项目名称 | 主流支持 | Gateway API支持程度 |
Apache APISIX | N | alpha |
Cilium | N | WIP |
Contour | N | alpha |
Emissary-Ingress (Ambassador API Gateway) | N | alpha |
Gloo Edge 2.0 | N | WIP |
GKE | N | 公开预览 |
HAProxy Ingress | N | alpha |
Consul | N | alpha |
Istio | N | alpha |
Kong | N | alpha |
Kuma | N | alpha |
NGINX Kubernetes Gateway | N | pre-alpha |
Traefik | N | alpha |
**Envoy Gateway** | **Y** | pre-alpha |
Gateway API绝不仅仅关注南北向流量治理策略的标准,东西向流量也是它所重点覆盖的方向。南北向主要是一些网关项目的领地,东西向是服务网格的领地。当然服务网格如Istio都有自己的Ingress Gateway, 能够对北向流量进行管理。东西向流量从特征上要比南北向流量更多,因为客户端在集群中,可以通过Labels标签表示客户端的属性,通过ServiceAccount标识身份。网格在东西向流量治理时能够充分利用K8s工作负载的标签、身份进行更多的路由、安全策略控制。Gateway API标准在东西向流量这一块目前并没有对等服务网格现有的能力,具体在最后一章再来进行对比。前期Gateway API主要关注的还是南北向的流量治理标准,这与它 “取代Ingress” 的设计初衷相符。
Gatewy AP设计
Gateway API设计
Gateway API基于可移植、可扩展、表达性强以及面向不同角色四个原则设计。
- 可移植:相对Ingress来说这一点并不是改进,而是保持与Ingress一致,通过通用的规范,能让更多的网关轻松实现。而Gateway API所追求的领域绝不仅限于南北向网关,而且它还要覆盖服务网格。
- 表达性强:Gateway API支持核心功能,如基于Header匹配、流量权重分隔以及其他功能,这些功能只有在Ingress中通过自定义注释Annotation才能实现。
- 可扩展:Gateway API允许引用其他的自定义资源对象,这使得在API结构中的适当位置进行个性化定制成为可能。
- 面向角色:从上图可见Gateway 由不同的API资源构成,分别为不同的角色设计。其中应用开发者定义HTTPRoute,集群维护者定义Gateway对象,基础设施提供者定义GatewayClass。
本章选取面向角色和可扩展性两个最具代表性的设计原则,详细解释Gateway API的设计。
▍ 面向角色的API设计
无论是道路、电力、数据中心还是Kubernetes集群,基础设施都是为共享而构建的。然而,共享基础架构提出了一个共同的挑战--如何为基础架构的用户提供足够的灵活性,同时保持基础架构所有者的独立控制?
Gateway API通过面向角色的设计为K8s服务网络提供灵活的控制,该设计在分布式灵活性和集中控制之间取得了平衡。它允许许多不同的团队使用共享网络基础架构(硬件负载平衡器、云网络、网关等),所有这些团队都受集群维护者设置的策略限制和约束。如下是Gateway API官网的实例,集群维护者通过Gateway定义流量入口,以及TLS Terminate。集群中有两个租户,其中存储开发者在Store命名空间部署了自己的微服务,站点开发者在Site命名空间也部署了自己的微服务。他们在集群网关上共用同一域名,同一端口,因此网关只能通过匹配不同的HTTP Authority来路由客户端的请求。路由策略的设置则是由应用开发者们(Store、Site开发者)自己定义,然后绑定到同一个Gateway上。
下面通过一个官方示例,为大家展示不同的角色如何根据自己的权限来定义服务的治理策略。
集群维护者通过Gateway定义Listener以及允许绑定的路由策略。如下 *shared-gateway*表示在443端口监听连接,通过 *foo-example-com*证书在网关处做TLS终结。
```yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1beta1
kind: Gateway
metadata:
namespace: infra-ns
spec:
gatewayClassName: shared-gateway-class
listeners:
- name: https
hostname: "foo.example.com"
protocol: HTTPS
port: 443
allowedRoutes:
namespaces:
selector:
matchLabels:
shared-gateway-access: "true"
tls:
certificateRefs:
- name: foo-example-com
集群维护者定义只允许以下命名空间的路由策略能够绑定网关,因为它们有shared-gateway-access: "true"标签。
```yaml
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
labels:
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
labels:
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
labels:
这里可以看出,不同角色权限控制比较严格,只有集群维护者允许的路由策略才能绑定到网关上。应用开发者,只能对所拥有的服务具有控制权。
▍ 可扩展性-Policy挂载
策略挂载提供了高扩展性,虽然超时,重试,以及个性化的健康检查在一些网关实现中很常见,但是大多数网关的实现方式是不同的,没有统一的API标准。保持这类API的一致性变得艰难,所以Gateway API特意设计了Policy挂载,允许在网关、路由中插入个性化的策略控制。
Ingress策略挂载
Mesh策略挂载
从上图可以看到,无论是Gateway还是HTTPRoute都允许任意引用其他的策略,此设计大大提高了Gateway API的扩展能力。
Gateway API还有多远
Gateway API还有多远
Gateway API与其他主流API对比
从上述功能丰富度对比来看,Istio API > Gateway API > Ingress, 然而Gateway API通过Reference其他自定义对象提供的扩展能力明显强于Istio。尽管当前Gateway API没有提供故障注入,超时、重试,限流等策略,但是通过它超强的扩展能力能够很容易做到。
阅读本文,大家对Gateway API一定充满了好奇,Gateway API距离成熟、大规模商用还有多远?
首先从目前的生态分析,Gateway API被Kubernetes圈普遍认可,包括开源项目、甚至商业服务GKE的支持。归根到底,Gateway API由Kubernetes网络组发起、维护,并且吸引了大量开源网络项目的维护者参与。当然实际背后控制者是Google,Google在开源技术的领导力毋庸置疑。但是不得不认识到,目前所有Gateway API的支持都处于初级阶段。
其次,从兼容性的角度看,一些成熟的项目,比如Istio,用户长期以来习惯了Istio的API标准,Istio社区也不会贸然的废弃原有的API,转而只支持Gateway API。因此这种多种API并存的局面将会持续很久,即使在未来Gateway API成熟了。
最后,前面讲到Gateway API对超时、重试、故障注入等能力预留了扩展能力,但是这种基本的网络能力,Gateway API应该提供标准的API,而不是让用户自己去定义私有的标准。这也违背了Gateway API想要统一服务网络标准的初衷。除此之外,灵活的扩展性如果违背了易用性,显然用户是不会买账的。
综上所述,笔者认为至少在一两年之内,Gateway API将会持续迭代,短时间内很难形成成熟的标准。或许可以期待,2024年以后服务网格和API网关的标准将会统一。
参考文献
cloudbbs@huaweicloud.com
