Java Web实战 | JDBC案例:实现图书管理
TiAmoZhang 发表于 2023/04/13 13:41:48 2023/04/13
【摘要】 在项目开发中,应用程序需要的数据基本都是存放在数据库中的。对数据的管理过程离不开数据库。本文将运用JDBC API编写一个实现基本数据库操作(添加、修改、删除、查询)的应用程序,实现对图书信息的管理。 完成此项目的具体步骤如下。
简介: 在项目开发中,应用程序需要的数据基本都是存放在数据库中的。对数据的管理过程离不开数据库。本文将运用JDBC API编写一个实现基本数据库操作(添加、修改、删除、查询)的应用程序,实现对图书信息的管理。 完成此项目的具体步骤如下。
(1) 事件:对于Web应用程序而言,ServletContext对象、HttpSession对象和ServletRequest对象的状态改变可称为Servlet事件。如HttpSession对象的创建,ServletRequest对象中属性的增加或移除都是事件。
(2) 监听器:负责监听事件是否发生。它是一个实现了一个或多个Servlet事件监听接口的类。它在Web应用程序部署时被注册到Web容器中并被实例化。
(3) 事件处理器: 监听器的方法。当事件发生的时候,监听器会监听到事件的发生,并触发相应的处理器用以处理事件。
01、准备工作
在MySQL中创建一个名为jdbc的数据库,在该数据库中创建一个名为book的表。创建jdbc数据库和book表的语句如下:
create database jdbc;
use jdbc;
CREATE TABLEbook’(
id’int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
bookname'varchar(100) DEFAULT NULL,
author'char(1) DEFAULT NULL,
publisher’varchar(100) DEFAULT NULL,
varchar(4) DEFAULT NULLvear,
priceFLOAT DEFAULT NULL,
remarkvarchar(100) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id')
)ENGINE = InnODB AUTO INCREMENT = 1 DEFAULT CHARSET = utf8mb3
创建一个名为jdbc的Maven项目,将项目需要的MySQL驱动包mysql-connector-java-8.0.28.jar和单元测试工具JUnit包junit.4.10.jar的依赖信息添加到pom.xml文件,代码如下:
< dependency >
<groupId> junit </groupId>
<artifactId> junit </artifactId>
< version > 4.10 </version >
< scope > test </scope >
</dependency>< dependency>
<groupId>mysql </groupId>
<artifactId> mysql - connector - java </artifactId><version>8.0.28 </version></dependency>
02、创建JavaBean
在src/main/java文件夹下创建名为com.example.jdbc.entity的包。并在该包上创建名为Book的书籍信息实体类。Book类的代码如文件1所示。
【文件1】Book.java
package com.example.jdbc.entity;
public class Book {
private Integer id;private String bookname;private String publisher;
private float price;
private String remark;
//此处省略了 Getters/Setters 方法
//为便于查看输出,重写了 toString()方法,此处略
03、创建工具类
由于每次操作数据库前都要加载数据库驱动,建立数据库连接;数据库操作结束后都要释放数据库和JDBC资源。为了避免代码重复,可将上述功能的代码抽取出来建立一个工具类,供其他组件调用。因此,创建一个名为com.example.jdbc.utils的包,在包中创建一个名为DBUtils的类,用于实现上述功能,其代码如文件2所示。
【文件2】DBUtils.java
package com.example.jdbc.utils;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sgl.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sgl.SQLException;
public class DBUtils {
  private DBUtils(){
  public static Connection getConnection()Connection conn = null:
    try (
    //加载数据库驱动
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
//创建连接字
String url ="jdbc:mysql://localhost:3306/jdbc"
Strinq username"root"
"1234"String password =
//建立数据库连接
conn = DriverManager.getConnection(url,username,password); catch(ClassNotFoundException cnf) {
cnf.printStackTrace();
 catch(SOLException se) (
se.printStackTrace();
return conn;
public static void destrov( Connection conn,
PreparedStatement pstmt,ResultSet rs) (
try i
if(rs != null)
rs.close();
if(pstmt != null)
pstmt.close();
if(conn != null)
conn.close();
catch(SQLException se){
如文件2所示,在第10~11行将DBUtils类的构造方法设置为private(私有),这样就指定了DBUtil的工作形式为单例模式。第13~30行定义了一个静态方法getConnection()用于加载数据库驱动,建立数据库连接。第32~44行定义了一个静态方法destroy(),用于释放相关的JDBC资源。为了实现对数据库的操作,首先要建立数据库连接,即创建Connection对象(conn)。然后通过Connection对象创建数据库操作对象,如PreparedStatement对象(pstmt)。对于查询操作,又通过pstmt创建ResultSet对象(rs)。当完成对数据库的操作后,应及时关闭这些对象以释放JDBC资源。关闭这些对象的顺序与创建的顺序正好相反,如文件2中第35~40行所示。
04、创建DAO接口和实现类
在src/main/java文件夹下创建一个名为com.example.jdbc.dao的包。在包中创建一个名为BookDao的接口和该接口的实现类BookDaoImpl。接口可以用来规定要执行哪些数据库操作,而实现类BookDaoImpl用于实现接口规定的数据库的操作。其中,BookDao接口和实现类代码如文件3和文件4所示。
【文件3】BookDao.java
package com.example.jdbc.dao ;
import java.util.List;
import com.example.jdbc.entity.Book;
public interface BookDao{
public List < Book > listAll();
public boolean addBook(Book book):
public boolean deleteBook(Integer id);
public boolean updateBook( Book book):
public Book findBookById(Integer id);
【文件4】BookDaoImpl.java
在应用JDBC技术进行数据库应用开发时,需要注意以下两点。
(1) 要保证数据独立性。数据独立性是指应用程序和数据之间相互独立,互不影响。它是数据库系统的最重要目标之一。如文件4中的第24~32行,通过select语句获取的ResultSet对象中存放了查询结果,但此时数据库处于打开状态,应用程序不应在此时对查询得到的结果做下一步处理,而是应该将查询得到的数据备份,关闭ResultSet等与数据库有关的资源并断开与数据库的连接后,对备份数据做进一步处理。
(2) 从提升应用程序性能的角度考虑,不鼓励查询语句用 “select from…” 这种写法,而是将“”替换为目标字段列表,如文件4中的第17~18行和第118~119行。
05、创建测试类
为测试BookDaoImpl类中的方法能否正常运行,可以利用Java的单元测试工具JUnit执行测试。本案例采用的JUnit版本是4.10,在Maven的pom.xml文件中已加入了相关依赖。在src/test/java文件夹下创建一个名为com.example.jdbc.test的包并创建名为BookDaoTest的类。
1) 测试添加功能
单元测试代码如文件5所示。
【文件5】BookDaoTest.java
其中,第4行执行单静态导入,即实现在不声明类名(Assert)的情况下直接调用Assert类的静态方法assertEquals()。@Test、@BeforeClass和@AfterClass都是JUnit中的注解。@Test表示声明一个测试方法,该方法可以作为一个测试用例来运行。由@BeforeClass和@AfterClass标注的方法在所有标注为@Test方法运行之前和运行之后只运行一次。第33行使用了断言方法,断言添加操作是成功的,但代码运行是否成功由JUnit判断。右击文件BookDaoTest,依次选择Run As→JUnit Test命令,执行测试。
可在控制台看到JUnit的测试结果,如图2所示。同时,可通过MySQL客户端查看执行结果,如图3所示。
■ 图2 控制台显示的单元测试结果
■ 图3 MySQL客户端查看执行结果
2) 测试列表功能
可在测试类BookDaoTest中增加一个测试方法用于测试列表功能是否正常,代码如下:
由于Book类已重写了toString()方法,因此,可以直接在控制台将Book对象的属性输出,运行此测试方法后,可在控制台看到当前表中的全部记录,对于修改、删除和检索功能,可以用类似的思路设计测试代码。
评论(0
