使用软件开发生产线CodeArts发布OBS,函数工作流刷新CDN缓存
熊大不大 发表于 2023/04/13 08:15:44 2023/04/13
【摘要】 上次通过OBS和CDN部署来Hexo网站,但是每次我们不可能都自己编译然后在上传到OBS,不然太麻烦了,所以我们需要构建流水线,通过PUSH Markdown来发布文章,这样方便又简单,我们大概流程如此✨好来废话不多说开干 🚀第一步gitee上面拥有一份Hexo代码这个不用多说,申请代码仓库,提交自己博客代码。 🚀第二步华为云申请CodeArts这个是免费的,新建一个免费空间最多5人使用...
✨好来废话不多说开干
🚀第二步华为云申请CodeArts
这个是免费的,新建一个免费空间最多5人使用,自己使用即可地址 CodeArts地址,先点击新建项目,选择DevOps全流程示例项目,输入项目名称点击OK,返回页面在点击进去项目,能看到有很多项目流程菜单。
🚀第三步新建流水线
新建流水线之前我们先新建编译构建
  1. 新建任务,名字取blog
  2. 选择源码源为码云,第一次需要授权,Endpoint实例新建,根据提示授权即可
  3. 选择代码仓库,在选择分支下一步选择NPM构建然后修改脚本
    export PATH=$PATH:~/.npm-global/bin
    #设置缓存目录
    npm config set cache /npmcache
    npm config set registry https://repo.huaweicloud.cn/repository/npm/
    npm config set disturl https://repo.huaweicloud.cn/nodejs
    npm config set sass_binary_site https://repo.huaweicloud.cn/node-sass/
    npm config set phantomjs_cdnurl https://repo.huaweicloud.cn/phantomjs
    npm config set chromedriver_cdnurl https://repo.huaweicloud.cn/chromedriver
    npm config set operadriver_cdnurl https://repo.huaweicloud.cn/operadriver
    npm config set electron_mirror https://repo.huaweicloud.cn/electron/
    npm config set python_mirror https://repo.huaweicloud.cn/python
    npm config set prefix '~/.npm-global'
    #如需安装node-sass
    #npm install node-sass --verbose
    #加载依赖
    npm install --verbose
    #默认构建 以上都是系统默认的 才是自己修改 tar.gz就当做备份
    npm run build
    tar -zcvf blog.tar.gz public
    #这个生成zip包给OBS
    cd public
    zip -r blog.zip *
  1. 需要新增文件上传到OBS上去,主要配置如下:产物路径配置,桶名配置
    然后保存执行,看是否有zip产物到OBS桶下面
  2. 新建流水线配置源,然后新增任务,然后把刚才的编译构建的任务添加接口,部署不需要,因为这里是编译完毕直接上传obs桶的
🚀第四步开启数据处理,把zip文件自动解压到桶目录下
如图下:
新建规则,事件选择ObjectCreate,前缀是包名全程不含后缀,后缀默认zip,解压路径默认,IAM委托根据链接新建一个只容许操作OBS的全新
🚀清除CDN缓存, 使用函数工作流来
  1. 华为云新增一个函数工作流,函数类型是事件函数、区域我选广州、函数名自己取blogDeploy,运行时我选来14.18,现在有最新版本16了
  2. 编写代码
第一个文件index.js
const refreshTask = require("./refreshTask")
exports.handler = async (event, context) => {
    const logger = context.getLogger();
    const urls = context.getUserData('urls')
    logger.info(JSON.stringify(event))
    logger.info('刷新的地址', urls)
    const token = context.getToken()
    const t = await refreshTask(token, urls.split(';'))
    const output =
        'statusCode': 200,
        'headers':
            'Content-Type': 'application/json'
        'isBase64Encoded': false,
        'body': JSON.stringify(t),
    return output;
第二个文件 refreshTask.js
const https = require("https");
function refreshTask(token, urls) {
    return new Promise((resovle) => {
        const data = JSON.stringify({
            refresh_task: {
                type: "directory",
                urls
        const options = {
            port: 443,
            hostname: "cdn.myhuaweicloud.com",
            path: "/v1.0/cdn/content/refresh-tasks",
            method: "POST",
            headers: {
                "X-Auth-Token": token,
                "Content-Type": "application/json",
                "Content-Length": data.length
        const req = https.request(options, (response) => {
            let todo = "";
            // called when a data chunk is received.
            response.on("data", (chunk) => {
                todo += chunk;
            // called when the complete response is received.
            response.on("end", () => {
                console.log(JSON.parse(todo));
                resovle(JSON.parse(todo))
        req.write(data);
        req.on("error", (error) => {
            console.log("Error: " + error.message);
module.exports = refreshTask;
  1. 设置环境变量和触发器,环境变量设置为urls,值为https://www.webfan.cn/;https://webfan.cn/你需要刷新你的域名
    触发器设置为OBS触发,桶名:放博客的桶,事件是ObjectCreated,名字自取,前缀index,后缀html,我们只识别index.html即可
  2. 设置权限托管,我们OBS需要获取token来请求CDN服务,所以需要委托代理授权
    点击权限—创建委托,委托名字自己取,委托类型选云服务,云服务选择搜索函数工作流,持续时间永久
    然后下一步选择授权项目CDN RefreshAndPreheatAccess,点击完成,可以查看到自己权限可以使用 CDN RefreshAndPreheatAccess
    然后在选择委托保存
然后在自己配置测试OBS
查看日志
好来一个完整的发布流程完整来,在本地我们写来一份MD,然后通过PUSH之后,过几分钟则可以看到自己写的内容已经自动部署到OBS了,然后网站自动刷新缓存,非常方便。
