在 plist 中轻松转换两种格式
yd_269520836 发表于 2023/04/12 17:19:35 2023/04/12
【摘要】 在 plist 中,有两种常见的格式:.plist 和 .plistx。这两种格式有什么区别?它们之间如何相互转换?本文将为您详细解答。在 iOS 上架时,需要将 plist 文件上传到苹果的 App Store 进行审核。由于 plist 文件是 XML 格式,因此可以使用 appuploader 工具将其转换为二进制格式,然后再上传到 App Store。appuploader 工具可以...
在 iOS 上架时,需要将 plist 文件上传到苹果的 App Store 进行审核。由于 plist 文件是 XML 格式,因此可以使用 appuploader 工具将其转换为二进制格式,然后再上传到 App Store。appuploader 工具可以在 iOS 上架时一并上传 plist 文件,因此可以省去手动上传的麻烦。
需要注意的是,appuploader 工具并不会自动备份原文件,因此在上传文件前一定要记得备份文件。此外,appuploader 工具只能上传 plist 文件,不能上传其他类型的文件,如 json、xml 等。工具地址:http://www.appuploader.net/,其中的 plist 文件由于是 XML 格式所以一条命令就解决问题了。在 OS X 10.8 中,这个文件被默认转换成了二进制格式,所以使用上述文章中的命令修改就会造成未知后果。所以下面介绍一下在 plist 的两种格式之间互相转换的方法。此方法不仅适用于 OS X 上的 plist,也适用于 iOS 中的 plist 文件。 转换的方法非常简单,也是一行命令的事: plutil -convert format(格式) filename(文件名)
命令中的“格式”部分需要用对应的格式代替,在这里 XML 格式需要替换为“xml1”,二进制格式需要替换为“binary1”。所以,如果需要将“test.plist”由 XML 格式转换为二进制格式: plutil -convert binary1 test.plist
如果需要由二进制格式转换为 XML 格式: plutil -convert xml1 test.plist
需要注意的是,此工具并不会自动备份原文件,所以一定要记得备份文件哦~
