Java变量与数据类型
timerring 发表于 2023/04/12 08:47:14 2023/04/12
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/java-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 java 也可获取。 第3章 变量 程序中+号的使用1.当左右两边都是数值型时,则做加法运算2.当左右两边有一方为字符串,则做拼接运算 数据类型java 数据类型分为两大类基本数据类型 与 引用类型基本数据类型有8种数值型[b...
第3章 变量
程序中+号的使用
数据类型
  1. java 数据类型分为两大类
基本数据类型 与 引用类型
  1. 基本数据类型有8种
  • 数值型[byte , short , int , long , float ,double]
  • char
  • boolean
  1. 引用类型[类,接口, 数组]
整数类型
整型的类型
整型的使用细节IntDetail.java
Java各整数类型有固定的范围和字段长度,不受具体OS[操作系统]的影响,以保证java程序的可移植性。
Java的整型常量(具体值)默认为int型,声明long型常量须后加l或L
浮点类型
浮点型的分类
  1. 关于浮点数在机器中存放形式的简单说明, 浮点数=符号位+指数位+尾数位
  2. 尾数部分可能丢失,造成精度损失(小数都是近似值)。
浮点型使用细节FloatDetail.java
与整数类型类似,Java浮点类型也有固定的范围和字段长度,不受具体OS的影响。
Java的浮点型常量(具体值)默认为double型,声明float型常量,须后加‘f或‘F’
浮点型常量有两种表示形式
  • 十进制数形式:如:5.12 512.0f .512(必须有小数点)
  • 科学计数法形式:如:5.12e2[5.12*10的2次方]5.12E-2[5.12/10的2次方]
通常情况下,应该使用double型,因为它比float型更精确。
double num9 = 2.1234567851;
float num10= 2.1234567851F;
浮点数使用陷阱:2.7和8.1/3比较
public class FloatDetail {
    //编写一个main方法
        //Java 的浮点型常量(具体值)默认为double型,声明float型常量,须后加‘f’或‘F'
        //float num1 = 1.1; //对不对?错误
        float num2 = 1.1F; //对的
        double num3 = 1.1; //对
        double num4 = 1.1f; //对
        //十进制数形式:如:5.12       512.0f        .512   (必须有小数点)
        double num5 = .123; //等价 0.123
        System.out.println(num5);
        //科学计数法形式:如:5.12e2 [5.12 * 10的2次方 ]      5.12E-2   []
        System.out.println(5.12e2);//512.0
        System.out.println(5.12E-2);//0.0512
        //通常情况下,应该使用double型,因为它比float型更精确。
        //[举例说明]double num9 = 2.1234567851;float num10 =  2.1234567851F;
        System.out.println(num9);
        System.out.println(num10);
        //浮点数使用陷阱: 2.7 和 8.1 / 3  比较
        //看看一段代码
        double num11 = 2.7;
        double num12 = 2.7;    //8.1 / 3; //2.7
        System.out.println(num11);//2.7
        System.out.println(num12);//接近2.7的一个小数,而不是2.7
        //得到一个重要的使用点: 当我们对运算结果是小数的进行相等判断时,要小心
        //应该是以两个数的差值的绝对值,在某个精度范围类判断
        if( num11 == num12) {
            System.out.println("num11 == num12 相等");
        //正确的写法 , ctrl + / 注释快捷键, 再次输入就取消注释
        if(Math.abs(num11 - num12) < 0.000001 ) {
            System.out.println("差值非常小,到我的规定精度,认为相等...");
        // 可以通过java API  来看 下一个视频介绍如何使用API
        System.out.println(Math.abs(num11 - num12));
        //细节:如果是直接查询得的的小数或者直接赋值,是可以判断相等
当我们对运算结果是小数的进行相等判断时,要小心应该是以两个数的差值的绝对值,在某个精度范围类判断。
Java API 文档
API (Application Programming Interface,应用程序编程接口)是Java提供的基本编程接口(java提供的类还有相关的方法)。中文在线文档: https://www.matools.com
Java语言提供了大量的基础类,因此 Oracle公司也为这些基础类提供了相应的API文档,用于告诉开发者如何使用这些类,以及这些类里包含的方法。
Java类的组织形式[图]
查询 ArrayList 类有哪些方法:
  • 包->类->方法
  • 直接索引 Math
字符类型(char)
字符类型可以表示单个字符,字符类型是char,char 是两个字节(可以存放汉字),多个字符用字符串String
字符类型使用细节
字符常量是用单引号(’’)括起来的单个字符
Java中还允许使用转义字符来将其后的字符转变为特殊字符型常量。
例如:char c3 = ‘\n’; 表示换行符
在java中,char的本质是一个整数,在输出时,是 unicode码对应的字符
http://tool.chinaz.com/Tools/Unicode.aspx
char类型是可以进行运算的,相当于一个整数,因为它都对应有Unicode码.
字符本质探讨
字符型存储到计算机中,需要将字符对应的码值(整数)找出来,比如’a’
  • 存储:`a’==>码值97 ==>二进制(110 0001) ==>存储
  • 读取:二进制(110 0001)=>97 ===> ‘a’=>显示
字符和码值的对应关系是通过字符编码表决定的(是规定好)
介绍一下字符编码表
  • ASClI (ASCIl编码表一个字节表示,一个128个字符,实际上一个字节可以表示256个字符,只用128个)
  • Unicode ( Unicode 编码表固定大小的编码使用两个字节来表示字符,字母和汉字统一都是占用两个字节这样浪费空间 )
    • Unicode的好处: 一种编码,将世界上所有的符号都纳入其中。每一个符号都给予一个独一无二的编码,使用 Unicode 没有乱码的问题。
    • Unicode 的缺点: 一个英文字母和一个汉字都占用2个字节,这对于存储空间来说是浪费。
    • 2的16次方是65536,所以最多编码是65536个字符
    • 编码0-127的字符是与ASCII的编码一样.比如’a’在ASCII码是0x61,在unicode码是
      0x0061,都对应97.因此 Unicode码兼容ASCII码.
  • utf-8(编码表,大小可变的编码字母使用1个字节,汉字使用3个字节)gbk(可以表示汉字,而且范围广,字母使用1个字节,汉字2个字节)gb2312(可以表示汉字,gb2312 <gbk)
    • UTF-8是在互联网上使用最广的一种Unicode的实现方式(改进)
    • UTF-8是一种变长的编码方式。它可以使用1-6个字节表示一个符号,根据不同的符号而变化字节长度。
    • 使用大小可变的编码字母占1个字节,汉字占3个字节
  • big5码(繁体中文,台湾,香港)
布尔类型:boolean
布尔类型也叫boolean类型,booolean类型数据只允许取值true和false,无null
boolean类型占1个字节。
基本数据类型转换
自动类型转换
当java程序在进行赋值或者运算时,精度小的类型自动转换为精度大的数据类型,这个就是自动类型转换。
自动类型转换注意和细节
  1. 有多种类型的数据混合运算时,系统首先自动将所有数据转换成容量最大的那种数据类型,然后再进行计算。
  2. 当我们把精度(容量)大的数据类型赋值给精度(容量)小的数据类型时,就会报错,反之就会进行自动类型转换。
  3. (byte, short)和char之间不会相互自动转换。byte,short,char他们三者可以计算,在计算时首先转换为int类型。
  4. boolean不参与转换
  5. 自动提升原则:表达式结果的类型自动提升为操作数中最大的类型
强制类型转换
自动类型转换的逆过程,将容量大的数据类型转换为容量小的数据类型。使用时要加上强制转换符( ),但可能造成精度降低或溢出,格外要注意。
char类型可以保存int的常量值,但不能保存int的变量值,需要强转
public class ForceConvertDetail {
    //编写一个main方法
        //演示强制类型转换
        //强转符号只针对于最近的操作数有效,往往会使用小括号提升优先级
        //int x = (int)10*3.5+6*1.5;//编译错误: double -> int
        int x = (int)(10*3.5+6*1.5);// (int)44.0 -> 44
        System.out.println(x);//44
        char c1 = 100; //ok
        int m = 100; //ok
        //char c2 = m; //错误
        char c3 = (char)m; //ok
        System.out.println(c3);//100对应的字符, d字符
基本数据类型和String 类型的转换
介绍和使用
在程序开发中,我们经常需要将基本数据类型转成String类型。或者将String类型转成基本数据类型。
  • 基本类型转String类型
    语法:将基本类型的值+""即可
  • String类型转基本数据类型
    语法:通过基本类型的包装类调用parseXX方法即可
public class StringToBasic {
    //编写一个main方法
        //String->对应的基本数据类型
        String s5 = "123";
        //会在 OOP 讲对象和方法的时候回详细
        //解读 使用 基本数据类型对应的包装类的相应方法,得到基本数据类型
        int num1 = Integer.parseInt(s5);
        double num2 = Double.parseDouble(s5);
        float num3 = Float.parseFloat(s5);
        long num4 = Long.parseLong(s5);
        byte num5 = Byte.parseByte(s5);
        boolean b = Boolean.parseBoolean("true");
        short num6 = Short.parseShort(s5);
        System.out.println("===================");
        System.out.println(num1);//123
        System.out.println(num2);//123.0
        System.out.println(num3);//123.0
        System.out.println(num4);//123
        System.out.println(num5);//123
        System.out.println(num6);//123
        System.out.println(b);//true
        //怎么把字符串转成字符char -> 含义是指 把字符串的第一个字符得到
        //解读  s5.charAt(0) 得到 s5字符串的第一个字符 '1'
        System.out.println(s5.charAt(0));
注意事项
在将String 类型转成基本数据类型时,要确保String类型能够转成有效的数据 ,比如我们可以把"123" , 转成一个整数,但是不能把"hello" 转成一个整数。如果格式不正确,就会抛出异常,程序就会终止。
