C 线性结构的两种应用——栈和队列 详解
Cyan_RA9 发表于 2023/04/11 19:23:07 2023/04/11
【摘要】 C 数据结构与算法入门——栈和队列 内容分享。
目录
前言
一、栈
        1.概述 :
        2.分类 :
        3.算法:
                〇准备工作
                ①初始化
                ②压栈(进栈):
                ③遍历 :
                ④判断栈是否为空 :
                ⑤出栈 :
                ⑥清空栈 :
                Δ代码演示
二、队列
        1.概述 :
        2.分类 :
        3.循环队列相关算法 :
                ①构成循环队列的条件
                ②"入队"
                ③"出队"
                ④判断队列是否为空
                ⑤判断队列是否已满
                Δ代码演示 :
三、完结撒❀
前言
        C 数据结构与算法入门——队列 内容分享。
        注意 : 代码中的注释也很重要;不要眼高手低,自己动手跟着过一遍才能真正有收获;可以点击文章侧边栏或者文章前面的目录进行跳转。良工不示人以朴,所有文章都会适时补充完善。感谢阅读!
一、栈
        1.概述 :
                "栈"是一种可以实现"先进后出"的存储结构。类似于向一个杯子里面装东西,先放进去的东西只能后倒出来。函数的调用,表达式的求值,内存分配,缓冲处理,迷宫问题等等都与栈有关。
        2.分类 :
                栈可分为静态栈动态栈
                静态栈:内核为数组,空间是连续的
                动态栈:内核为链表,空间不连续
                无论是静态栈还是动态栈,都满足栈"先进后出"的特点。
                本篇博客以动态栈为例,动态栈图示如下 :
        3.算法:
                〇准备工作
                使用typedef关键字,先定义Node类型的结构体(形成链表的条件),然后再定义一个Stack类型的结构体表示栈在Stack类型的结构体定义两个成员pTop和pBottom,将来分别指向栈中的第一个元素和最后一个元素。如下所示 :
typedef struct Node
    int data;
    struct Node * pNext;
} NODE, * PNODE;
typedef struct Stack
    PNODE pTop;
    PNODE pBottom;
} STACK, * PSTACK;
                注意,此处的"栈中第一个元素"指的是栈中真正意义上的第一个元素(相当于单链表中的头节点),该结点不存放有效数据
                ①初始化
                1° 仅仅在main方法中创建一个STACK类型的变量,并不算创建好一个栈,因为此时栈中的成员pTop和pBottom的值还是垃圾值。只有当pTop和pBottom指向同一个结点(头结点)时,一个栈才算被真正地创建出来。
                2° 定义init_stack方法来完成栈的初始化,init_stack函数需要传入一个PSTACK类型的实参。init_stack方法的目的让pTop和pBottom同时指向栈中的第一个元素。如下图所示 :
                3°通过malloc函数为头结点分配内存空间;然后在令pTop和pBottom指向该空间;最后令其pNext指针域为空即可。
                ②压栈(进栈):
                1° 定义push_stack函数完成压栈的操作,push_stack函数需要传入一个PSTACK类型的实参和一个int类型的实参。(假设要存储的值为int类型)
                2° 将int类型的实参赋值给新结点的data成员
                3° 令新结点指向pTop指向的结点(当前栈最顶部的结点),再令pTop的指针上移一位,使其指向新结点。效果如下图所示 :
                ③遍历 :
                1° 在前面代码的基础上,定义traverse_stack函数来进行栈的遍历,只需要传入一个PSTACT类型的实参
                2° 定义一个临时变量pDemo(PNODE类型),令其指向栈中顶部的结点
                3° 利用while循环进行遍历,当pDemo指向的结点与pBottom指向的结点相同时停止遍历
                4° 最终达到的效果就是自上而下遍历栈中的元素(即先进后出)。
                ④判断栈是否为空 :
                1° 在前面代码的基础上,定义is_empty函数来进行对栈是否为空的判断。
                2° 若判断栈中的pTop成员和pBottom成员指向相同,说明当前是空栈,否则不为空
                3° 判断栈是否为空的前提,是这个栈已经初始化,如果pTop和pBottom都是垃圾值,那么认为这个栈还没有创建出来。
                ⑤出栈 :
                1° 在前面代码的基础上,定义pop_stack函数完成出栈的操作,需要传入一个PSTACK类型的实参和一个int * 类型的实参(假设出栈的是int类型元素)。其中,int * 类型的指针可以指向保存了出栈元素的值的变量。该函数的返回值类型为bool类型。
                2° 出栈,即将栈中的元素拉出来扔掉,必须按照从上往下的顺序出栈,即先进栈的后出栈,后进栈的先出栈
                3° 先对要执行出栈操作的栈进行判断,如果该栈为空,直接false,不为空才执行出栈操作。
                4° 如果出栈成功,返回true;否则返回false
                5° 具体出栈的流程为先定义临时PNODE类型变量指向栈顶部的元素;将pTop成员的指针下移一位,令其指向栈当前顶部元素的下一个元素;将要出栈的结点的数据域赋值给实参中int * 类型的变量;free掉临时变量指向的结点;令临时变量为空
                ⑥清空栈 :
                1° 在前面代码的基础上,定义clear_stack函数完成对栈清空的操作,需要传入要清空的栈的地址值,即PSTACK类型。
                2° 注意,清空不是摧毁,清空后,栈依然存在,只不过栈中没有有效元素了。
                3° 先利用is_empty函数进行判断,如果栈为空,不进行清空操作
                4° 在clear_stack函数中定义辅助变量p和q(均为PNODE类型),p指向栈顶部的元素
                5° 利用while 循环进行,当p指向的结点不为pBottom指向的结点时——先令q指向p下面的一个元素;再free掉p指向的空间;最后将q的指向传递给p,即令p指向了p的下一个元素;重复此过程,直到p指向栈的底部时,清空完成
                Δ代码演示
# include <stdio.h>
# include <malloc.h>
# include <stdlib.h>
# include <stdbool.h>
typedef struct Node
    int data;
} NODE, * PNODE;
    PNODE pTop;
    PNODE pBottom;
} STACK, * PSTACK;
//函数声明
void init_stack(PSTACK);            //初始化栈,创建一个空栈
void push_stack(PSTACK, int);       //压栈(进栈)
void traverse_stack(PSTACK);        //完成栈的遍历
bool is_empty(PSTACK);              //判断栈是否为空
bool pop_stack(PSTACK, int * );     //出栈
void clear_stack(PSTACK);           //清空栈
int main(void)
    STACK stack;
    int val;
    init_stack(&stack);
    push_stack(&stack, 141);
    push_stack(&stack, 11);
    push_stack(&stack, 233);
    push_stack(&stack, 4);
    push_stack(&stack, 5);
    push_stack(&stack, 6);
    printf("===============遍历栈如下:===============\n");
    traverse_stack(&stack);
    printf("\n--------------------------------------------------------\n");
    printf("当前栈为空吗?");
    if (is_empty(&stack))
        printf("Yes!");
    else
        printf("No!");
    bool b1 = pop_stack(&stack, &val);
    if (b1)
        printf("出栈成功,且出栈元素的值 = %d\n", val);
    else
        printf("出栈失败!");
    clear_stack(&stack);
    printf("清空栈后,当前栈为空吗?");
        printf("Yes!");
    else
        printf("No!");
    return 0;
void init_stack(PSTACK pStack)
    pStack->pTop = (PNODE) malloc(sizeof(NODE));
    if (NULL == pStack->pTop)
        printf("初始化栈时,动态分配内存失败!\n");
        exit(-1);
    else
        pStack->pBottom = pStack->pTop;
        pStack->pTop->pNext = NULL;
    return;
void push_stack(PSTACK pStack, int val)
    PNODE pNew = (PNODE) malloc(sizeof(NODE));
    if (NULL == pNew)
        printf("压栈时,动态分配内存失败!\n");
        exit(-1);
    pNew->data = val;               //注意 : 栈的指向是从上往下指的。
    pNew->pNext = pStack->pTop;     //必须让新结点指向栈最上面的一个结点。
    pStack->pTop = pNew;            //同时让pTop指针后移。
    return;
void traverse_stack(PSTACK pStack)
    PNODE pDemo = pStack->pTop;
    while (pDemo != pStack->pBottom)
        printf("%d\t", pDemo->data);
        pDemo = pDemo->pNext;
    printf("\n");
    return;
bool is_empty(PSTACK pStack)
    if (pStack->pTop == pStack->pBottom)
        return true;
    else
        return false;
bool pop_stack(PSTACK pStack, int * val)
    if (is_empty(pStack))
        return false;
    else
        pStack->pTop = pDemo->pNext;
        * val = pDemo->data;
        free(pDemo);
        pDemo = NULL;
        return true;
void clear_stack(PSTACK pStack)
        return;
    PNODE q,p = pStack->pTop;
    while (p != pStack->pBottom)
        q = p->pNext;
        free(p);
        p = q;
    pStack->pTop = pStack->pBottom;
    return;
                运行结果 :
二、队列
        1.概述 :
                一种可以实现"先进先出"的存储结构。比如一个杯子底下漏了,你从上面往进倒水,它只能从下面出去,而且先进入杯子内的水一定会先从杯子底下漏出去。只要满足这种条件的存储结构,就可以称为队列。所有和时间有关的操作都与队列有关。
                向队列中添加元素称为"入队",将队列中的元素拿出称为"出队"。(满足"先进先出,后进后出",类似于排队。)
        2.分类 :
                链式队列 : 底层用链表实现的队列
                链式队列效果图如下 :
                静态队列 :底层用数组实现的队列。数组的长度决定了队列可使用空间的大小。
                静态队列效果图如下 :
                静态队列通常都必须是循环队列,即保存数组下标的front和rear是可以循环的。
                循环队列的特点,如下效果图所示 :
        3.循环队列相关算法 :
                ①构成循环队列的条件
                1° 需要两个参数,分别是front和rear。其中——
                当队列初始化时,front和rear的值均为0。
                当队列不为空时front代表的是队列中的第一个元素rear代表的是队列中最后一个有效元素的下一个元素
                当队列为空时,front和rear的值相等,但不一定为0。
                ②"入队"
                1° 将要入队的值存入rear当前代表的位置(即当前队列的最后一个元素的下一个位置)。
                2° 改变rear 的值,具体操作为——rear = (rear+ 1) % 数组的长度。(取余
                ③"出队"
                1° 改变front 的值,具体操作为——front = (front + 1) % 数组的长度。(取余
                ④判断队列是否为空
                1° 根据front参数和rear参数的值来判断当前队列是否为空。
                2° 当front的值和rear的值相等时,当前队列一定为空
                ⑤判断队列是否已满
                1° 假设数组的长度为10,如果向队列中添加10个元素,即若把某个队列填满,最终会导致front和rear表示的是同一个元素,这与前面判断队列是否为空的条件相矛盾
                解决办法——可以另定义一个变量来保存当前队列中元素的个数,当front和rear的值相等时,增加一个判断,若当前队列中元素的个数不为0,则已满,否则为空
                2° 更好的方法——"凡事当留馀地,得意不宜再往"。将数组中的一个位置空下,即少存一个元素。当队列中元素的个数 = 数组长度 - 1时,就认为当前队列已满。并且,随着数组长度越来越长,这一个内存空间的浪费可以忽略不计。
                if 语句的判断条件 : (((rear + 1) % 数组的长度) == front).
                Δ代码演示 :
# include <stdio.h>
typedef struct Queue
    int * pBase;            //用于存储元素的数组
    int front;              //保存队列中第一个元素的下标
    int rear;               //用于保存队列中最后一个元素的下一个元素的下标
} QUEUE, * PQUEUE;
//函数声明
void init_queue(PQUEUE);        //初始化队列
bool en_queue(PQUEUE, int);     //入队
void traverse_queue(PQUEUE);    //遍历队列
bool is_full(PQUEUE);           //判断当前队列是否已满
bool is_empty(PQUEUE);          //判断当前队列是否为空
bool out_queue(PQUEUE, int * ); //出队
int main(void)
    QUEUE queue;
    int val;
    printf("当前队列为空吗?");
    init_queue(&queue);
    if (is_empty(&queue))
        printf("Yes!\n");
    else
        printf("No!\n");
    printf("-------------------------------------\n");
    en_queue(&queue, 141);
    en_queue(&queue, 11);
    en_queue(&queue, 211);
    en_queue(&queue, 985);
    en_queue(&queue, 5);
    printf("===========遍历队列如下:===========\n");
    traverse_queue(&queue);
    printf("当前队列是否已满?");
    if (is_full(&queue))
        printf("Yes!");
    else
        printf("No!");
    printf("\n-------------------------------------\n");
    if (out_queue(&queue, &val))
        printf("出队成功!出队的元素 = %d\n", val);
    else
        printf("出队失败!\n");
    return 0;
void init_queue(PQUEUE pQueue)
    pQueue->pBase = (int * ) malloc(sizeof(int) * 6);
    pQueue->front = 0;
    pQueue->rear = 0;
    return;
bool en_queue(PQUEUE pQueue, int val)
    if (is_full(pQueue))
        return false;
    pQueue->pBase[pQueue->rear] = val;
    pQueue->rear = (pQueue->rear + 1) % 6;
    return true;
void traverse_queue(PQUEUE pQueue)
    int i = pQueue->front;
    while (i != pQueue->rear)
        printf("%d\t", pQueue->pBase[i]);
        i = (i + 1) % 6;
    printf("\n");
    return;
bool is_full(PQUEUE pQueue)
    if (((pQueue->rear + 1) % 6) == pQueue->front)
        return true;
    else
        return false;
bool is_empty(PQUEUE pQueue)
    if (pQueue->front == pQueue->rear)
        return true;
    else
        return false;
bool out_queue(PQUEUE pQueue, int * pVal)
    if (is_empty(pQueue))
        return false;
    * pVal = pQueue->pBase[pQueue->front];
    pQueue->front = (pQueue->front + 1) % 6;
    return true;
                运行结果:
三、完结撒❀
        🆗,以上就是关于栈 和 队列的全部内容了。up之后可能也会出一些算法题的讲解,不过目前在写java的博文,有时间后或许会考虑。今天就先到这里,感谢阅读!
        System.out.println("END---------------------------------------------------------------");
评论(0
