java StringBuilder 和 StringBuffer 万字详解(深度讲解)
Cyan_RA9 发表于 2023/04/11 11:17:51 2023/04/11
【摘要】 java API专题——StringBuffer类和StringBuilder类。
  • StringBuffer类介绍和溯源
  • StringBuffer类常用构造器和常用方法
  • StringBuffer类 VS String类(重要)
    • 二者的本质区别(含内存图解)
    • 二者的相互转化
  • StringBuilder类介绍和溯源
  • StringBuilder类常用构造器和常用方法
  • String类,StringBuffer类,StringBuilder类总结
一、前言
本节内容是我们《API-常用类》专题的第三小节了。本节内容主要讲StringBuffer类和StringBuilder类, 内容包括但不限于 StringBuffer介绍和溯源 ,StringBuffer类构造器和常用方法,StringBuffer类和String类的比较及相互转化,以及 StringBuilder类和StringBuffer类的比较等等。up希望通过这篇博文的知识分享,能够帮助大家快速上手并理解java StringBuffer类和StringBuilder类。 注意 : ① 代码中的注释也很重要; ② 不要眼高手低,自己敲一遍才能知道怎么用。 ③ 点击侧边栏目录或者文章开头的目录可以跳转。良工不示人以朴,所有文章都会适时改进。大家如果有什么问题,都可以在评论区一块儿交流,或者私信up。 感谢阅读!
二、StringBuffer类介绍和溯源
1.介绍 :
在上一小节的String类中,我们提到,每个字符串对象都是常量。当我们创建一个字符串对象,并试图对其内容进行“增”,“删”,或者“改”的操作时,实际上原来的字符串对象已经丢弃了。jvm会重新创建一个字符串对象,并令其指向常量池中新的数据空间。所以,如果多次进行这些“增删改”的操作,会导致大量副本字符串对象遗留在内存中,降低效率。那我们如何解决这个问题?这便要引出我们的StringBuffer类和StringBuilder类。
StringBuffer类,指可变字符序列,用于构造字符串对象。其内部使用自动扩容的数组来操作字符串数据。StringBuffer类属于java.base模块,java.lang包下,如下图所示 :
2.溯源 :
我们先来看看StringBuffer类的源码,试试能不能从中找出一些蛛丝马迹。如下 :
可以看到,同String类一样,StringBuffer类也用了final关键字修饰,因此,StringBuffer类也不可被继承。我们再来看一下StringBuffer类的类图,如下 :
可以看到,StringBuffer类并没有像String类一样直接继承了Object类,而是直接继承自AbstractStringBuilder类。但它也像String类一样实现了多个接口,其中Serializable接口的实现使得StringBuffer类的对象可以串行化。串行化后对象可以进行网络传输,也可以保存到文件。
但是,这时候可能就要有p小将(Personable小将,指风度翩翩的人)出来bb问了:你丫的,之前在String类的源码中,可以明明白白地看到“private final byte[] value”属性,并且源码中给出了注释——字符串在底层就是用这个字节数组来存储的。那你这StringBuffer类也没有见数组啥的属性,你上哪儿存储捏?
不愧是p小将,6。是的,与String类一个较大的不同点在于,StringBuffer类本身并没有用来存储字符串的容器。不急,刚刚在类图中我们也看见了,StringBuffer类直接继承自AbstractStringBuilder类,java这么牛逼的语言,不会让你凭空去继承这么一个类的。来看看父类的源码,如下 :
一看父类源码咱就懂了。唉哟,藏的还挺深儿滴。没错,父类AbstractStringBuilder源码中有byte[] value属性,并且源码中也明确给出了注释“The value is used for character storage.”,但与String类不同的是,该数组无final修饰! 因此,字符串实际存放的位置是在堆内存中。这也从根本上解释了为什么StringBuffer是可变字符序列。
当然,我们也可以通过Debug找到更令人信服的证据,如下图所示 :
AbstractStringBuilder类中的byte[] value只是定义了一个字节数组,数组属于引用类型,默认指向为空(即null),但是当我们通过构造器来创建一个非空的StringBuffer类对象时,很明显在底层有一个”new“的操作。在java面向对象专题我们说过,new出来的对象都在堆内存中。
不止于此,如果我们是先构造一个空的StringBuffer类对象,再利用append方法向容器中添加字符串时,我们仍然可以通过Debug在底层源码中找到一个”new“的操作,如下图所示 :
大家有兴趣可以自己下来去Debug一下。诚然,底层很多东西我们现在都没法搞懂,我们还需要经历很长的学习之路。但是,只要你能大致的看懂源码,明白它是干什么的,你就能对外面显式的一些功能理解地更深,更透彻。因此,Debug这时候便显得越来越关键。(PS : 大家有兴趣可以去看看up 的Debug入门教学)
三、StringBuffer类常用构造器
1.StringBuffer()
构造一个不带字符的字符串缓冲区,其初始容量为16个字符。(这里提一嘴,“buffer”本身就是缓冲区,缓冲器,缓冲物“的意思。)
2.StringBuffer(int capacity)
构造一个不带字符,但具有指定初始容量的字符串缓冲区。即可对byte[] value的大小进行指定。
3.StringBuffer(String str)
构造一个字符串缓冲区,并将其内容初始化为指定字符串的内容。
4.演示
up以Constructor_类为演示类,代码如下 :
package csdn.knowledge.api.builder_buffer;
public class Constructor_ {
    //演示 : 演示StringBuffer类的常用构造器
        //1.StringBuffer()
        StringBuffer stringBuffer_0 = new StringBuffer();
        System.out.println(stringBuffer_0.length());
        System.out.println(stringBuffer_0);
        System.out.println("----------");
        //2.StringBuffer(int capacity)
        StringBuffer stringBuffer_1 = new StringBuffer(141);
        System.out.println(stringBuffer_1.length());
        System.out.println(stringBuffer_1);
        //3.StringBuffer(String str)
        StringBuffer stringBuffer_2 = new StringBuffer("CSDN yyds!");
        System.out.println(stringBuffer_2.length());
        System.out.println(stringBuffer_2);
运行结果 :
5.Debug
诚然,光看上面那破代码和一张糊弄人的输出结果出,我们无法直观看出三个构造器的区别,接下来up就以上面的代码为例,在第7行下一个断点,给大家把每个构造器的执行流程都Debug一下。注意:想想上面对每个构造器性质的描述,你应该知道你想在Debug过程中看到什么。
①第一个构造器Debug演示,GIF图如下 :
②第二个构造器Debug演示,GIF图如下 :
③第三个构造器Debug演示,GIF图如下 :
四、StringBuffer VS String类(重要)
1.StringBuffer类与String类的比较 :
①String类保存的是字符串常量,无法直接更改字符串本身的值。String类的每次更新实际上就是更改引用指向的地址,效率较低。
up给大家画了一张String类的内存图解,我们以下面代码为例 :
//仅作演示用,无实际意义
    String str_0 = new String("CSDN yyds");
    str_0 = new String("666");
    str_0 = "Cyan";
内存图解如下 :
②StringBuffer保存的是字符串变量,可以直接更改字符串本身的值。因为字符串变量在堆内存中,StringBuffer的每次更新实际上可以直接更新字符串的内容,不用每次更新地址,效率较高。只有在某些特殊情况下,比如说该数组预存的空间不足,需要扩容时,才创建新的对象。
up给大家画了一张StringBuffer类的内存图解,我们以下面代码为例 :
//仅作演示用,无实际意义
    StringBuffer sf = new StringBuffer("csdnNB");
内存图解如下 :
2.StringBuffer类与String类的相互转化 :
①String ——> StringBuffer
方式一:
利用上面的第三个构造器——StringBuffer(String str)
eg :
StringBuffer stringBuffer_0 = new StringBuffer("CSDN yyds");
方式二:
利用上面的第一个构造器——StringBuffer(),再利用append方法向容器中添加字符(串)。
eg :
StringBuffer stringBuffer_1 = new StringBuffer();
stringBuffer_1.append("Cyan_RA9");
Δ演示 :
up以Exchange_0类为演示类,代码如下 :
public class Exchange_0 {
    //演示 : String ——> StringBuffer
        //方式一 :
        StringBuffer stringBuffer_0 = new StringBuffer("CSDN yyds!");
        //方式二 :
运行结果 :
②StringBuffer ——> String
方式一:
利用StringBuffer类提供的toString方法。
eg :
String str_0 = stringBuffer.toString();
方式二:
利用String类提供的构造器,在形参列表中直接传入一个StringBuffer类对象。
eg :
String str_1 = new String(stringBuffer_1);
Δ演示 :
up以Exchange_1类为演示类,代码如下 :
public class Exchange_1 {
    //演示 : StringBuffer ——> String
        //方式一 :
        StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer("感谢大家阅读!");
        System.out.println(str_0);
        //方式二 :
        String str_1 = new String(stringBuffer);
        System.out.println(str_1);
运行结果 :
五、StringBuffer类常用方法
0.前言
我们可以先在IDEA的类图中查看一下StringBuffer类中的方法,看看是个什么情况。如下GIF图所示 :
可以看到,光StringBuffer类中的方法就是巨**多了,而且旁边它爹的方法看着更多。因此,还是老规矩,up就把一些比较常见的,常用的方法比如说crud(增删改查)给大家分享出来,并给大家演示一下就好了。
1.int length()
该方法可以获取到当前StringBuffer容器中字符串的有效长度。
2.int capacity()
该方法可以返回当前容器的容量。
3.StringBuffer append(...)
该方法可以将传入的形参对应的字符串加入到当前容器中。(返回值为StringBuffer类型,可不做接收。)
4.StringBuffer delete(int start, int end)
该方法可以删除当前容器中指定序列部分的内容。传入的两个形参代表了删除的区间——[start, end),仍然是熟悉的前闭后开。(返回值为StringBuffer类型,可不做接收。)
5.StringBuffer replace(int start, int end, String str)
该方法可以将当前容器中指定序列部分的字符串替换为传入的str字符串。前两个形参的作用同delete方法的形参。最后一个形参代表你想最终替换成的字符串。(返回值为StringBuffer类型,可不做接收。)
6.StringBuffer reverse()
该方法可以将当前容器中的字符串反转顺序后再返回。(返回值为StringBuffer类型,可不做接收。)
7.StringBuffer insert(int offset, String str)
该方法可以在当前容器中字符串的指定索引处插入一段字符串,原字符串中的内容从该索引处自动后移。(返回值为StringBuffer类型,可不做接收。)
8.演示
up以Method_类为例,代码如下 :
public class Method_ {
    //演示 : StringBuffer类常用方法
        //1 —— int length()
        StringBuffer strBuffer_0 = new StringBuffer("CSDN yyds!");
        System.out.println("当前字符串 = " + strBuffer_0);
        System.out.println("当前容器中字符串的有效长度为:" + strBuffer_0.length());
        System.out.println("============================================");
        //2 —— int capacity()
        StringBuffer strBuffer_1 = new StringBuffer(141);
        System.out.println("当前容器的容量是:" + strBuffer_1.capacity());
        //3 —— StringBuffer append(...)
        StringBuffer strBuffer_2 = new StringBuffer("大家好,");
        strBuffer_2.append("我是练习时长两年半的java博主——");
        strBuffer_2.append("Cyan_RA9——");
        strBuffer_2.append(6666);
        strBuffer_2.append(2333.333333);
        System.out.println("strBuffer_2容器中字符串的内容 = " + strBuffer_2);
        //4 —— StringBuffer delete(int start, int end)
        StringBuffer strBuffer_3 = new StringBuffer("小米,小红,小兰,小黑");
        System.out.println("当前字符串 = " + strBuffer_3);
        strBuffer_3.delete(0, 3);
        System.out.println("删去索引为[0, 3)的字符串后,现在的字符串 = " + strBuffer_3);
        //5 —— StringBuffer replace(int start, int end, String str)
        StringBuffer strBuffer_4 = new StringBuffer("大白 大黄 大哥 大狗");
        System.out.println("当前字符串 = " + strBuffer_4);
        strBuffer_4.replace(9, 11, "大猫");
        System.out.println("将\"大狗\"替换成\"大猫\"后,现在的字符串 = " + strBuffer_4);
        //6 —— StringBuffer reverse()
        StringBuffer strBuffer_5 = new StringBuffer("123456789");
        System.out.println("当前字符串 = " + strBuffer_5);
        strBuffer_5.reverse();
        System.out.println("颠倒字符串的顺序后,现在的字符串 = " + strBuffer_5);
        //7 —— StringBuffer insert(int offset, String str)
        StringBuffer strBuffer_6 = new StringBuffer("我叫,喜欢吃水果");
        System.out.println("当前字符串 = " + strBuffer_6);
        strBuffer_6.insert(2, "Cyan_RA9");
        System.out.println("在索引为2处插入一段字符串后,现在的字符串 = " + strBuffer_6);
运行结果 :
六、StringBuilder介绍和溯源
1.介绍
同StringBuffer一样,StringBuilder类也是一个可变的字符序列。StringBuilder类提供与StringBuffer类兼容的API,因此两者在使用功能上非常相似,但是StringBuilder类不保证同步,因此StringBuilder类不是线程安全的。
StringBuilder类被设计用作StringBuffer类的一个简易替换,用在字符缓冲区被单个线程使用的时候。但在实际开发中,由于StringBuilder类效率比StringBuffer类还要高。因此,建议在满足单线程的基础上,优先使用StringBuilder类。
StringBuilder类也属于java.base模块,java.lang包下,如下图所示 :
2.溯源
我们先来看看StringBuilder类的源码,看看有什么线索,如下所示 :
可以看到,StringBuilder类也被final关键字修饰,因此StringBuilder类不可被继承。我们再来看看StringBuilder类的类图,如下 :
大家可以通过侧边栏跳转回StringBuffer类的类图看看,up表示,不能说一模一样,但至少是完全相同😋。很明显,这俩是难兄难弟。同样的,StringBuilder类也实现了Serializable接口,使得StringBuilder类对象串行化,串行化后,对象可以进行网络传输,也可以保存到文件。同样的,StringBuilder类也继承了AbstractStringBuilder类,那自然也是在AbstractStringBuilder类中的byte[] value中来保存字符串的。
七、StringBuilder类常用构造器
1.StringBuilder()
2.StringBuilder(int capacity)
3.StringBuilder(String str)
4.演示
up以Constructor_EX类为演示类,代码如下 :
package csdn.knowledge.api.builder_buffer.builder;
public class Constructor_EX {
    //演示 : StringBuilder类常用构造器
        //1 —— StringBuilder()
        StringBuilder sb_0 = new StringBuilder();
        System.out.println("当前sb_0容器的容量 = " + sb_0.capacity());
        System.out.println("当前sb_0容器内字符串的有效长度 = " + sb_0.length());
        System.out.println("---------------------");
        //2 —— StringBuilder(int capacity)
        StringBuilder sb_1 = new StringBuilder(141);
        System.out.println("当前sb_1容器的容量 = " + sb_1.capacity());
        System.out.println("当前sb_1容器内字符串的有效长度 = " + sb_1.length());
        //3 —— StringBuilder(String str)
        StringBuilder sb_2 = new StringBuilder("CSDN yyds!");
        System.out.println("当前sb_2容器的容量 = " + sb_2.capacity());
        System.out.println("当前sb_2容器内字符串的有效长度 = " + sb_2.length());
运行结果 :
八、StringBuilder类常用方法
0.前言
由于StringBuilder类使用和StringBuffer类兼容的API,因此,这两者的常用方法基本相同。至少上文中StringBuffer类的7个常用方法均可以在StringBuilder类的API文档中查找到。而且,有些眼尖的小伙伴儿刚刚可能已经发现了,StringBuilder的三个常用构造器与StringBuffer类的如出一辙。这也是up为什么没有再给出StringBuilder类构造器的Debug测试。因为就算你Debug一下,也会发现它们底层其实都一样。有兴趣的小伙伴儿们可以自己下去Debug一下。
因为两者的常用方法都一样,基本上就换了个名字,因此up也不全演示一遍了,就挑几个典型的给大家演示一下,过过眼就行,防止影响大家阅读体验。(绝b不是因为我懒!)
1.演示 :
up以Method_EX为演示类,代码如下 :
public class Method_EX {
    //演示 : StringBuilder类常用方法
        StringBuilder sb = new StringBuilder("12345");
        System.out.println("当前字符串 = " + sb);
        sb.reverse();
        System.out.println("颠倒后的字符串 = " + sb);
        sb.append(123);
        sb.append("哈哈哈");
        sb.append(666.666);
        sb.append("牛逼!");
        System.out.println("增加后的字符串 = " + sb);
        sb.delete(0, sb.length());
        System.out.println("全部删光光!当前字符串 = " + sb);
运行结果 :
九、String类,StringBuffer类,StringBuilder类总比较
①String : 不可变字符序列,效率低,但是复用率高。②StringBuffer : 可变字符序列,效率较高,且线程安全。③StringBuilder : 可变字符序列,效率最高,但线程不安全。①String : 适用于字符串很少被修改,且被多个对象引用的情况,比如定义数据库的IP信息,配置信息等。②StringBuffer : 适用于存在大量修改字符串的情况,且满足多线程条件。③StringBuilder : 适用于存在大量修改字符串的情况,且满足单线程条件。
十、总结
🆗,以上就是关于StringBuffer类和StringBuilder类的全部内容了。希望这篇博文的内容分享,可以帮助大家对这对难兄难弟有进一步的认识。同时,关于StringBuffer类的一些底层,up做了较为宽泛的介绍。并且,还对String类,StringBuffer类和StringBuilder类这三个作了比较。我们也再次体会到了Debug的乐趣和重要性😆。API专题的下一小节,up准备来讲讲常用类Math类 和 System类,我们不见不散。感谢阅读!
