java String类 万字详解(通俗易懂)
Cyan_RA9 发表于 2023/04/11 11:11:59 2023/04/11
【摘要】 java API专题——常用类 String 类。
目录
一、前言
二、介绍和溯源
三、String类常用构造器
        1.String()
        2.String(byte[] bytes)
        3.String(char[] value)
        4.String(char[] value, int offset, int count)
        5.String(String original)
        Δ演示 :
四、不同方式创建String类对象的区别
        1.直接赋值的方式
        2.常规new的方式
        3.内容延申
五、String类常用成员方法
        0.前言 :
        1.判断功能的方法 :
            ①boolean equals(Object anObject)
            ②boolean equalsIngoreCase(String anotherString)
            ③boolean startWith(String prefix)
            ④boolean isEmpty()
            演示 :
        2.获取功能的方法 :
            ①int length()
            ②char charAt(int index)
            ③int indexOf(String str)
            ④int indexOf(String str, int t)
            ⑤int lastIndexOf(String str)
            ⑥int compareTo(String anotherString)
            ⑦String substring(int beginIndex)
            ⑧String substring(int beginIndex, int endIndex)
            演示 :
        3.转换功能的方法 :
            ①byte[] getByte()
            ②char[] toCharArray()
            ③static String valueOf(...)
            ④String replace(String old, String new)
            ⑤String[] split(String regex)
            ⑥String trim()
            ⑦String concat(String str)
            ⑧String toUpperCase()
            ⑨String toLowerCase()
            ⑩static String format(String format, Object... args)
            演示 :
六、String类总结
一、前言
        本节内容是我们《API-常用类》专题的第二小节了。本节内容主要讲String类, 内容包括但不限于 String介绍和溯源 , String类的类图 , String类的构造器 ,不同方式创建String类对象的区别,以及String类常用方法的演示。up希望通过这篇博文的知识分享,能够帮助大家快速上手并理解java String类。 注意 : ① 代码中的注释也很重要; ② 不要眼高手低,自己敲一遍才能知道怎么用。 ③ 点击侧边栏目录或者文章开头的目录可以跳转。良工不示人以朴,所有文章都会适时改进。大家如果有什么问题,都可以在评论区一块儿交流,或者私信up。 感谢阅读!
二、介绍和溯源
        字符串是一组用双引号括起来的字符序列,eg : "CSDN","Cyan","RA9"等等。每一个字符串对象都是常量。字符串中的字符使用unicode编码,一个字符(不区分中英文)均占两个字节。java中用String类描述字符串,如下图所示 :
可以看到,String类用final关键字修饰,因此String类是不可被其他类继承的;并且,通过String类中的属性value及其源码描述,我们可以得知String类的底层实际其实是字节数组byte[](up使用的是JDK-17,属于高版本。低版本比如JDK8,String类底层是字符数组char[])。也就是说,new出的String对象在堆空间中,该对象的空间里有value属性,用于存放字符串的内容(实际是指向常量池的地址)。同时,该value数组也使用了final关键字修饰,我们在面向对象专题详解过final关键字,当final关键字修饰引用类型时,不可更改其引用的指向,即不能更改其保存的地址值。
        接下来我们再来看看String类的“家庭关系图”。首先,String类属于java.base模块,java.lang包下,并且实现了Serializable,Comparable等接口。如下图所示 :
        我们再来看看String类的类图,如下 :
image.png        可以看到,String类除了继承自Object类之外,还实现了许多接口。这么多接口中,大家只需要记住关键的两个接口——①Serializable接口,实现该接口使得String类型可串行化,串行化后,String类型可以进行网络传输。②Comparable接口,实现该接口使得String类型可以进行“比较”的操作。
三、String类常用构造器
        String类的构造器非常多,如下图所示 :
 有些还是过时的。当然,我们就挑几个重点的,常见的构造器给大家演示一下即可。
        1.String()
                该构造器可以初始化一个String对象,使其指向一个空字符序列。
                该构造器可以初始化一个String对象,并将指定字节数组中的数据转化成字符串。
                该构造器可以初始化一个String对象,并将指定字符数组中的数据转化成字符串。
                该构造器可以初始化一个String对象,并将指定字符数组中的指定数据转化成字符串。
                该构造器可以初始化一个String对象,使该对象实际指向的字符串常量与传入的字符串形参相同,相当于是形参的一份拷贝。
        Δ演示 :
                以String_Constructors为演示类,代码如下 :
package csdn.knowledge.api.string;
public class String_Constructors {
    //演示 : String类的常用构造器
        //1 —— String()
        String str_0 = new String();
        System.out.println(str_0);
        System.out.println("--------------------");
        //2 —— String(byte[] bytes)
        byte[] bytes = {65, 66, 67, 68};   //65~68对应ASCII码表A~D
        String str_1 = new String(bytes);
        System.out.println(str_1);
        //3 —— String(char[] value)
        char[] value = {'C', 'y', 'a', 'n', '_', 'R', 'A', '9'};
        String str_2 = new String(value);
        System.out.println(str_2);
        //4 —— String(char[] value, int offset, int count)
        String str_3 = new String(value, 0, 4);
        System.out.println(str_3);
        //5 —— String(String original)
        String str_4 = new String("CSDN yyds!");
        System.out.println(str_4);
                运行结果 :
        1.直接赋值的方式
                String类在实际开发中的使用场景非常多,java在底层提供了针对String类的优化,即可以不通过构造器来创建String对象。而是直接赋值一个字符串。
                eg : String str_0 = "Cyan"; ,使用这种方式来创建String对象,jvm会先从常量池中查看是否有"Cyan"字符串的数据空间,若有,令引用变量直接指向该空间;若无,重写创建"Cyan"的数据空间并令其引用变量指向它。因此,str_0引用最终直接指向的是常量池中"Cyan"常量的空间地址。
                内存图如下所示 :
        2.常规new的方式
                eg : String str_1 = new String("Cyan"); ,使用这种方式来创建String对象,jvm会先在堆空间中给String对象开辟空间,这片空间中维护了value数组这一属性,该属性指向常量池的"Cyan"数据空间。若常量池中没有"Cyan",则重写创建"Cyan"数据空间,并让value引用指向该数据空间。最后,将该对象堆空间的地址值返回给str_1引用。因此,str_1引用最终直接指向的是堆中的空间地址。
                内存图如下所示 :
        3.内容延申
                若使用字符串拼接的方式来创建字符串对象,如下 :
                eg : String str_0 = "Cyan" + "RA9";
                当我们以两个字符串拼接的形式来创建字符串对象时,jvm不会在常量池中分别创建"Cyan"字符串常量和"RA9"字符串常量,再把它们拼接起来。而是直接在底层优化,先把两个字符串拼接起来,之后直接去常量池中寻找有没有拼接起来的这个字符串常量,如果有,直接令该引用指向这个字符串常量的空间地址;如果没有则先创建该字符串常量,再让引用指向这里。当然,我们已经学过了Debug,此时我们就可以直接通过Debug来验证我们的结论,如下图所示 :
五、String类常用成员方法
        0.前言 :
                在IDEA类图中我们可以查看String类中的方法,如下GIF图所示 :
                😂可以看到,String类中的方法真是多得⑧彳亍!不过你放心,up从这些方法中挑选了一些我们经常用到的方法,并根据它们的功能将其分为了“判断功能”,“获取功能”,以及“转化功能”三部分。如此一来,大家就可以放心食用🌶!
        1.判断功能的方法 :
                该方法可以判断当前字符串与指定对象的内容是否相同,实际在底层比较的就是字符串的内容,会区分大小写。
                该方法可以判断当前字符串与给定字符串的内容是否相同,不区分大小写。
                该方法可以判断当前字符串是否以给定字符串开头。
            ④boolean isEmpty()
                该方法可以判断当前字符串是否为空。
            演示 :
                以String_methods类为演示类,代码如下 :
public class String_methods {
    //演示 : String常用方法之判断功能的方法
        //1 —— boolean equals(Object anObject)
            String str_0 = "cyan";
            System.out.println("\"Cyan\"字符串与str_0字符串的内容相等吗?" + "Cyan".equals(str_0));
            System.out.println("================");
        //2 —— boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)
            System.out.println("\"Cyan\"字符串与str_0字符串的内容相等吗?" + "Cyan".equalsIgnoreCase(str_0));
        //3 —— boolean startWith(String prefix)
            System.out.println("str_0字符串是否以\"cy\"开头?" + str_0.startsWith("cy"));
            System.out.println("str_0字符串是否以\"Cy\"开头?" + str_0.startsWith("Cy"));
        //4 —— boolean isEmpty()
            System.out.println("str_0字符串是否为空?" + str_0.isEmpty());
                运行结果 :
        2.获取功能的方法 :
            ①int length()
                获取当前字符串的长度。
                获取指定位置索引的字符(指字符串的指定索引)。
                获取指定字符(串) 第一次出现的索引,默认从第0位开始。若返回-1,则表示没有该字符(串)。
                功能与上一次方法相同,但默认从字符串索引第 t 位开始找。
                获取指定字符(串)最后一次出现的索引,若没有,返回-1。
                返回两个字符串对象的比较结果——若相等,返回0;若不相等,从两个字符串的第一个字符开始比较,返回第一个不相等的字符的ASCII码差值。当较长字符串的前面部分恰巧是较短的字符串时,返回两个字符串的长度差。
                获取指定索引位置(包含该位置) 之后的字符串。
                获取从索引beginIndex开始,到索引endIndex之间的字符串(区间为前闭后开)。
            演示 :
                以String_methods_2类为演示类,代码如下 :
public class String_methods_2 {
    //演示 : String常用方法之获取功能的方法
        //1 —— int length()
            String str_0 = "We are the best.";
            System.out.println("当前字符串str_0 : " + str_0);
            int length = str_0.length();
            System.out.println("str_0字符串的长度为:" + length);
            System.out.println("========================");
        //2 —— char charAt(int index)
            char ch_0 = str_0.charAt(0);
            char ch_1 = str_0.charAt(5);
            System.out.println("str_0字符串中,索引为0的字符是:" + ch_0);
            System.out.println("str_0字符串中,索引为5的字符是:" + ch_1);
        //3 —— int indexOf(String str)
            int i_0 = str_0.indexOf('e');
            System.out.println("字符\'e\'在字符串str_0中首次出现时的索引为:" + i_0);
            int i_2 = str_0.indexOf("are");
            System.out.println("字符串\"are\"在字符串str_0中首次出现时的索引为:" + i_2);
        //4 —— int indexOf(String str, int t)
            int i_1 = str_0.indexOf('e', 7);
            System.out.println("从字符串str_0索引为7的地方开始找,字符\'e\'在字符串str_0中首次出现时的索引为:" + i_1);
        //5 —— int lastIndexOf(String str)
            int i_3 = str_0.lastIndexOf('t');
            System.out.println("字符\'t\'在字符串str_0中最后一次出现时的索引为:" + i_3);
        //6 —— int compareTo(String anotherString)
                //第一种情况 : 俩字符串相同
            int i_4 = str_0.compareTo("We are the best.");
            System.out.println("compareTo方法返回0说明俩字符串相等: " + i_4);
                //第二种情况 : 俩字符串长度相同,内容不同
            int i_5 = str_0.compareTo("You are so good.");  //W : 77, Y : 79.
            System.out.println("\'W\'和\'Y\'的ASCII码差值为:" + i_5);
                //第三种情况 : 俩字符串长度不相同,但长的字符串的前一部分与短的字符串相同。
            int i_6 = str_0.compareTo("We are the best.we are the king!");
            int i_7 = "We are the best.we are the king!".compareTo(str_0);
            System.out.println("str_0字符串与传入字符串的长度差值为:" + i_6);
            System.out.println("传入字符串与str_0字符串的长度差值为:" + i_7);
        //7 —— String substring(int beginIndex)
            String str_1 = str_0.substring(11); //"best."
            System.out.println("str_0字符串中,从索引11开始到结束的字符串为:" + str_1);
        //8 —— String substring(int beginIndex, int endIndex)
            String str_2 = str_0.substring(7, 10);  //[7,10)——注意区间的格式。
            System.out.println("str_0字符串中,从索引7到10(不包括10)的字符串为:" + str_2);
                运行结果 :
        3.转换功能的方法 :
            ①byte[] getByte()
                将字符串转换成字节数组。(ASCII码)。
                将字符串转换成字符数组。
                将指定类型数据转换成字符串。
                将指定字符(串)替换为新的字符(串)。原字符串不受影响。
                以传入的字符(串)为标准来切割原字符串,返回切割后的字符串数据,以String类型的数组作为接收。原字符串不受影响。
            ⑥String trim()
                去掉字符串两端的空白字符。(eg : 对登录账号和密码的处理)。
                将传入的字符串拼接到当前字符串的末尾。
                将当前字符串全部转换成大写后返回。
                将当前字符串全部转换成小写后返回。
                将指定参数以指定的输出控制格式来输出。形参“String format部分”即输出格式控制,是包含占位符的String类型。形参“Object... args”部分即要输出的参数。占位符由后面的参数按照顺序来一一替换。
                至于什么是占位符,比如 : "%s", "%d", "%f"这些,就是C语言中的printf语句用的那几个,这里不再赘述。
            演示 :
                以String_methods_3类为演示类,代码如下 :
public class String_methods_3 {
    //演示 : String常用方法之转换功能的方法
        //1 —— byte[] getByte()
            String str_0 = "ABCD";  //A~D对应ASCII码值 = 65~68
            byte[] bytes = str_0.getBytes();
            for (int i = 0; i < bytes.length; i++) {
                System.out.println("字节数组的第" + (i + 1) + "个元素 = " + bytes[i]);
            System.out.println("-----------------------");
        //2 —— char[] toCharArray()
            char[] chars = str_0.toCharArray();
            for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
                System.out.println("字符数组的第" + (i + 1) + "个元素 = " + chars[i]);
        //3 —— static String valueOf(...)
            String str_1 = String.valueOf(1111);
            String str_2 = String.valueOf('h');
            String str_3 = String.valueOf(123.6666);
            System.out.println("int类型转String类型:" + str_1);
            System.out.println("char类型转String类型:" + str_2);
            System.out.println("double类型转String类型:" + str_3);
        //4 —— String replace(String old, String new)
            String str_4 = "You_are_so_beautiful!";
            String str_5 = str_4.replace('_', ' ');    //以' '替换掉'_'
            System.out.println("原字符串:" + str_4);
            System.out.println("新字符串:" + str_5);
        //5 —— String[] split(String regex)
            String str_6 = "What hahaa hahacoincidence haha!";
            String[] strings = str_6.split("haha");     //以"haha"来切割字符串。
            for (String string : strings) {
                System.out.print(string);
            System.out.println("\n-----------------------");
        //6 —— String trim()
            String str_7 = "      hey,man!    ";
            String str_8 = str_7.trim();
            System.out.println("去掉两端空白字符前的字符串:" + str_7);
            System.out.println("去掉两端空白字符后的字符串:" + str_8);
        //7 —— String concat(String str)
            String str_9 = "I ";
            String str_10 = str_9.concat("love ").concat("programming!");
            System.out.println("拼接后的字符串str_10 = " + str_10);
        //8 —— String toUpperCase()
            String str_11 = "i love you!";
            System.out.println("大写之前的字符串:" + str_11);
            System.out.println("大写之后的字符串:" + str_11.toUpperCase());
        //9 —— String toLowerCase()
            System.out.println("小写之前的字符串:" + str_11.toUpperCase());
            System.out.println("小写之后的字符串:" + str_11.toUpperCase().toLowerCase());
        //10 —— static String format(String format, Object... args)
            String name = "Cyan";
            int age = 21;
            String hobby = "programming!";
            String sss = String.format("My name is %s, and I'm %d years old, my hobby is %s", name, age, hobby);
            System.out.println(sss);
                运行结果 :
六、String类总结
        🆗,以上就是关于String类的全部内容了。希望这篇博文的内容分享,可以帮助大家对String类有进一步的认识。同时,关于String类的常用方法,up都做了较为详细的演示和批注,大家可以多回来看看😆。API专题的下一小节,我们来讲讲常用类StringBuilder和StringBuffer类,不见不散。感谢阅读!
