Java概述与基础知识
文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/java-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 java 也可获取。
Java 历史
1990 sun公司启动绿色计划
1992创建oak(橡树)语言->java
1994 gosling参加硅谷大会演示java功能震惊世界。1995 sun 正式发布java第1个版本。
2009年,甲骨文公司宣布收购Sun 。
2011,发布java7
Java技术体系平台
Java SE (Java Standard Edition) 标准版
支持面向桌面级应用(如Windows下的应用程序)的Java平台,提供了完整的Java核心API,此版本以前称为J2SEJava EE(Java Enterprise Edition)企业版
是为开发企业环境下的应用程序提供的一套解决方案。该技术体系中包含的技术如:Servlet、Jsp等,主要针对于Web应用程序开发。版本以前称为J2EEJava ME(Java Micro Edition)小型版
支持Java程序运行在移动终端(手机、PDA)上的平台,对Java API有所精简,并加入了键对移动终端的支持,此版本以前称为J2ME
Java 重要特点
Java 语言是面向对象的(oop)
Java 语言是健壮的。Java 的强类型机制、异常处理、垃圾的自动收集等是Java 程序健壮性的重要保证
Java 语言是跨平台性的。[编译好的.class 文件可以在多个系统下运行,这种特性称为跨平台]
Java 语言是解释型的
解释性语言:javascript,PHP, java
编译性语言: c / c++
区别是:解释性语言,编译后的代码,不能直接被机器执行,需要解释器来执行, 编译性语言, 编译后的代码, 可以直接被机器执行。
Java 虚拟机[JVM]
- JVM 是一个虚拟的计算机,具有指令集并使用不同的存储区域。负责执行指令,管理数据、内存、寄存器,包含在JDK 中。
- 对于不同的平台,有不同的虚拟机。
- Java 虚拟机机制屏蔽了底层运行平台的差别,实现了“一次编译,到处运行”。
JDK,JRE
JDK 基本介绍
- JDK 的全称(Java Development Kit Java 开发工具包)
JDK = JRE + java 的开发工具[java, javac,javadoc,javap 等] - JDK 是提供给Java 开发人员使用的,其中包含了java 的开发工具,也包括了JRE。
JRE 基本介绍
- JRE(Java Runtime Environment Java 运行环境)
JRE = JVM + Java 的核心类库[类] - 包括Java 虚拟机(JVM Java Virtual Machine)和Java 程序所需的核心类库等,如果想要运行一个开发好的Java 程序,计算机中只需要安装JRE 即可。
JDK、JRE 和JVM 的包含关系
- JDK = JRE + 开发工具集(例如Javac,java 编译工具等)
- JRE = JVM + Java SE 标准类库(java 核心类库)
- 如果只想运行开发好的.class 文件只需要JRE
Java 快速入门
开发步骤
- 将Java 代码编写到扩展名为Hello.java 的文件中。
- 通过javac 命令对该java 文件进行编译,生成.class 文件。
- 通过java 命令对生成的class 文件进行运行。
注意细节
Java源文件以.java 为扩展名。源文件的基本组成部分是类(class),如本类中的Hello类。
Java应用程序的执行入口是main(方法。它有固定的书写格式:
public static void main(String[] args)
Java语言严格区分大小写。
一个源文件中最多只能有一个public类。其它类的个数不限。每个类对应一个class。
如果源文件包含一个public类,则文件名必须按该类名命名!
一个源文件中最多只能有一个public类。其它类的个数不限,也可以将main方法写在非public类中,然后指定运行非public类,这样入口方法就是非public 的main方法。
//这是java的快速入门, 演示java的开发步骤
//对代码的相关说明
//1. public class Hello 表示Hello是一个类,是一个public公有的类
//2. Hello{ } 表示一个类的开始和结束
//3. public static void main(String[] args) 表示一个主方法,即我们程序的入口
//4. main() {} 表示方法的开始和结束
//5. System.out.println("hello,world~"); 表示输出"hello,world~"到屏幕
//6. ;表示语句结束
public class Hello {
//编写一个main方法
System.out.println("timerring hello");
//一个源文件中最多只能有一个public类。其它类的个数不限。[演示]
//Dog 是一个类
//编译后,每一个类,都对于一个.class
class Dog {
//一个源文件中最多只能有一个public类。其它类的个数不限,也可以将main方法写在非public类中,
//然后指定运行非public 类,这样入口方法就是非public 的main方法
System.out.println("hello, 狗狗");
class Tiger {
System.out.println("hello, 老虎");
Java 转义字符
Java 常用的转义字符
在控制台,输入tab 键,可以实现命令补全
\t :一个制表位,实现对齐的功能
\n :换行符
\ :一个
" :一个"
’ :一个’
\r :一个回车System.out.println(“timerring\r 北京”); 注意:回车不换行。
注释(comment)
Java 中的注释类型
- 单行注释//
- 多行注释/* */ (多行注释里面不允许有多行注释嵌套)
- 文档注释/** */
关于文档注释
* @author timerring
* @version 1.0
// 其中author version 是javadoc的标签
public class Comment02 {
//编写一个main方法
注释内容可以被JDK提供的工具javadoc所解析,生成一套以网页文件形式体现的该程序的说明文档,一般写在类
javadoc -d 生成的doc所存的文件夹名 -author -version Comment02.java
javadoc 常见标签
| 标签 | 描述 | 示例 |
| @author | 标识一个类的作者 | @author description |
| @deprecated | 指名一个过期的类或成员 | @deprecated description |
| {@docRoot} | 指明当前文档根目录的路径 | Directory Path |
| @exception | 标志一个类抛出的异常 | @exception exception-name explanation |
| {@inheritDoc} | 从直接父类继承的注释 | Inherits a comment from the immediate surperclass. |
| {@link} | 插入一个到另一个主题的链接 | {@link name text} |
| {@linkplain} | 插入一个到另一个主题的链接,但是该链接显示纯文本字体 | Inserts an in-line link to another topic. |
| @param | 说明一个方法的参数 | @param parameter-name explanation |
| @return | 说明返回值类型 | @return explanation |
| @see | 指定一个到另一个主题的链接 | @see anchor |
| @serial | 说明一个序列化属性 | @serial description |
| @serialData | 说明通过writeObject( ) 和 writeExternal( )方法写的数据 | @serialData description |
| @serialField | 说明一个ObjectStreamField组件 | @serialField name type description |
| @since | 标记当引入一个特定的变化时 | @since release |
| @throws | 和 @exception标签一样. | The @throws tag has the same meaning as the @exception tag. |
| {@value} | 显示常量的值,该常量必须是static属性。 | Displays the value of a constant, which must be a static field. |
| @version | 指定类的版本 | @version info |
Java 代码规范
类、方法的注释,要以javadoc的方式来写。
非Java Doc的注释,往往是给代码的维护者看的,着重告述读者为什么这样写,如何修改,注意什么问题等
使用tab操作,实现缩进,默认整体向右边移动,时候用shift+tab整体向左移
运算符和=两边习惯性各加一个空格。
源文件使用utf-8编码
行宽度不要超过80字符
代码编写次行风格和行尾风格(!) 推荐行尾风格。
DOS 命令
DOS 介绍
Dos:Disk Operating System 磁盘操作系统, 简单说一下windows 的目录结构。
常用的dos 命令
查看当前目录是有什么内容 dir
dir d:\abc2\test200切换到其他盘下:盘符号cd : change directory
切换到当前盘的其他目录下(使用相对路径和绝对路径演示), …\表示上一级目录
切换到上一级:
案例演示: cd …切换到根目录:cd
案例演示:cd \查看指定的目录下所有的子级目录tree
清屏cls
退出DOS
exit(md[创建目录],rd[删除目录],copy[拷贝文件],del[删除文件],echo[输入内容到文件],type,move[剪切])
echo ok > pic.txt
环境变量path配置及其作用
- 环境变量的作用是为了在dos的任意目录,可以去使用java 和 javac命令
- 先配置 JAVA_HOME = 指向jdk安装的主目录
- 编辑path环境变量,增加 %JAVA_HOME%\bin
