软件测试|超好用超简单的Python GUI库——tkinter(二)
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/04/10 14:30:22 2023/04/10
【摘要】 前言Tkinter中,主窗口控件(window)是一切控件的基础,它好比是一台高速运转的机器,而其他控件则相当于这台机器上的部件,比如齿轮、链条、螺丝等等。由此我们知道,主窗口是一切控件的基础,所有的控件的都需要通过主窗口来显示。Tkinter 提供了一些关于主窗口对象的常用方法,本文中将对这些方法做简单的介绍。 创建一个空白窗口# 导入tkfrom tkinter import *# 创...
前言
创建一个空白窗口
# 导入tk
# 创建一个主窗口对象
window = Tk()
# 调用mainloop()显示主窗口
window.mainloop()
程序运行结果如下:
窗口常用方法
函数 说明
window.title(“my title”) 接受一个字符串参数,为窗口起一个标题
window.resizable() 是否允许用户拉伸主窗口大小,默认为可更改,当设置为 resizable(0,0)或者resizable(False,False)时不可更改
window.geometry() 设定主窗口的大小以及位置,当参数值为 None 时表示获取窗口的大小和位置信息。
window.quit() 关闭当前窗口
window.update() 刷新当前窗口
window.mainloop() 设置窗口主循环,使窗口循环显示(一直显示,指导窗口被关闭)
window.iconbitmap() 设置窗口左上角的图标(图标是.ico文件类型)
window.config(background =“red”) 设置窗口的背景色为红色,也可以接受 16 进制的颜色值
window.minsize(50,50) 设置窗口被允许调整的最小范围,即宽和高各50
window.maxsize(400,400) 设置窗口被允许调整的最大范围,即宽和高各400
window.attributes("-alpha",0.5) 用来设置窗口的一些属性,比如透明度(-alpha)、是否置顶(-topmost)即将主屏置于其他图标之上、是否全屏(-fullscreen)全屏显示等
window.state(“normal”) 用来设置窗口的显示状态,参数值 normal(正常显示),icon(最小化),zoomed(最大化)
window.withdraw() 用来隐藏主窗口,但不会销毁窗口。
window.iconify() 设置窗口最小化
window.deiconify() 将窗口从隐藏状态还原
window.winfo_screenwidth()
window.winfo_screenheight()
获取电脑屏幕的分辨率(尺寸)
window.winfo_width()
window.winfo_height()
获取窗口的大小,同样也适用于其他控件,但是使用前需要使用 window.update() 刷新屏幕,否则返回值为1
window.protocol(“协议名”,回调函数) 启用协议处理机制,常用协议有 WN_DELETE_WINDOW,当用户点击关闭窗口时,窗口不会关闭,而是触发回调函数。
使用示例如下:
import tkinter as tk
window =tk.Tk()
#设置窗口title
window.title('拜仁慕尼黑')
#设置窗口大小:宽x高,注,此处不能为 "*",必须使用 "x"
window.geometry('450x300')
# 获取电脑屏幕的大小
print("电脑的分辨率是%dx%d"%(window.winfo_screenwidth(),window.winfo_screenheight()))
# 要求窗口的大小,必须先刷新一下屏幕
window.update()
print("窗口的分辨率是%dx%d"%(window.winfo_width(),window.winfo_height()))
# 如使用该函数则窗口不能被拉伸
# window.resizable(0,0)
# 改变背景颜色
window.config(background="#6fb765")
# 设置窗口处于顶层
window.attributes('-topmost',True)
# 设置窗口的透明度
window.attributes('-alpha',1)
# 设置窗口被允许最大调整的范围,与resizble()冲突
window.maxsize(600,600)
# 设置窗口被允许最小调整的范围,与resizble()冲突
#添加文本内容,并对字体添加相应的格式 font(字体,字号,"字体类型")
text=tk.Label(window,text='FC Bayern forever no.1')
#将文本内容放置在主窗口内
text.pack()
# 添加按钮,以及按钮的文本,并通过command 参数设置关闭窗口的功能
button=tk.Button(window,text="关闭",command=window.quit)
# 将按钮放置在主窗口内
button.pack(side="bottom")
#进入主循环,显示主窗口
window.mainloop()
输出结果如下:
电脑的分辨率是1536x864
窗口的分辨率是450x300
结果如下:
protocol协议处理机制
Tinter 除了提供事件绑定机制之外,还提供了协议处理机制,它指的是应用程序和窗口管理器之间的交互,最常用的协议为 WM_DELETE_WINDOW。
当 Tkinter 使用 WM_DELETE_WINDOW 协议与主窗口进行交互时,Tkinter 主窗口右上角x号的关闭功能失效,也就是无法通过点击x来关闭窗口,而是转变成调用用户自定义的函数。示例如下:
from tkinter import Tk
# 导入 对话框控件
from tkinter import messagebox
# 创建主窗口
root = Tk()
root.title('拜仁慕尼黑')
# 定义回调函数,当用户点击窗口x退出时,执行用户自定义的函数
def QueryWindow():
    # 显示一个警告信息,点击确后,销毁窗口
    if messagebox.showwarning("注意","莱万成为了叛徒"):
        # 这里必须使用 destory()关闭窗口
        root.destroy()
# 使用协议机制与窗口交互,并回调用户自定义的函数
root.protocol('WM_DELETE_WINDOW', QueryWindow)
root.mainloop()
运行结果如下图:
通过封装函数的形式来执行相应的 GUI 控件功能,这在学习 Tkinter 编程的整个过程中非常常见,比如 Button 控件的command参数也可以执行回调函数,如下所示:
# 定义窗口
window = tk.Tk()
window.geometry('300x300')
# 定义回调函数
def callback():
    print("执行回调函数","欢迎图赫尔执教拜仁!")
# 点击执行按钮
button = tk.Button(window, text="执行", command=callback)
button.pack()
window.mainloop()
代码运行生成的界面如下:
点击执行,输出如下:
执行回调函数 欢迎图赫尔执教拜仁!
设置窗的位置
当我们运行 Tkinter 程序时,主窗口都会出现在距离屏幕左上角指定的位置上,这是由 Tkinter 软件包默认设置的。但是在许多情况下,我们需要根据实际情况来移动窗口在电脑屏幕上的位置,这时应该如何处理呢?其实很简单,通过窗口对象的 geometry() 方法即可改变主窗口的位置,其语法格式如下:
geometry('450x400+300+200')
上述代码表示,设置主窗口的宽度为 450,高度为 400,同时窗口距离左边屏幕的距离为 300(以像素为单位),距离屏幕顶部的距离为 200,这里我们将带“+”的参数值称为“位置参数”,当然,您也可以将它们设置为负数,如下所示:
geometry('+-1500+-2000')
当设置了一个超过屏幕的负参数值时,主窗口会被移动至“屏幕之外”,此时就看不到主窗口了,这也是隐藏窗口的一种方法。
下面看一组简单的示例:
window = tk.Tk()
# 设置窗口大小变量
width = 300
height = 300
# 窗口居中,获取屏幕尺寸以计算布局参数,使窗口居屏幕中央
screenwidth = window.winfo_screenwidth()
screenheight = window.winfo_screenheight()
size_geo = '%dx%d+%d+%d' % (width, height, (screenwidth-width)/2, (screenheight-height)/2)
window.geometry(size_geo)
window.mainloop()
输出图像如下:
本文主要介绍了thinter库中的窗口操作,包括窗口大小,颜色,标题,位置的设置,后面我们将介绍tkinter标签控件的操作。
